Wiercenie w aluminium.
sou
Post autor: sou »
Wczoraj miałem do wywiercenia 6 otworów w aluminiowej pigule... Masakrycznie to szło aż przypomniałem sobie poradę od kumpla: smarowanie! Polałem wiercony przedmiot KONTAKT-em (akurat to miałem pod ręką, lepszy byłby WD-40 albo cokolwiek na bazie nafty) i od razu lepiej. Poza tym co jakiś czas trzeba wyciągać wióry z rowków wiertła.
No i oczywiście jak najmniejsze obroty.
Ostatnio zmieniony czwartek 28 lip 2011, 16:11 przez sou, łącznie zmieniany 1 raz.
mkorbel
Post autor: mkorbel »
A czym najlepiej wiercić wiertłem do metalu czy może jakieś frezy ?
Chodzi mi o praktykę bo czeka mnie kilka dużych o średnicy 2cm otworów w profilu o grubości 2mm,
chcę schować MCPCB wraz z optyką do środka, żeby koniec optyki nie wystawał z profilu.
Pozdrawiam,
Michał
sou
Post autor: sou »
jeśli mają to być otwory przelotowe to polecił bym wiertło koronkowe, na przykład takie lub takie . Osobiście używałem Hellera (w 4mm profilach alu nie było żadnych problemów) z tym, że tanie to nie było, ponieważ trzeba było jeszcze dokupić uchwyt i wiertło centrujące.
megabit
Post autor: megabit »
Do aluminium polecam wiertła stożkowe tzw. "choinki". Co prawda im więcej za nie zapłacimy tym więcej zrobimy dziur, ale za 80-100zł można już kupić jedno porządne wiertło. No i ile średnic mamy dostępnych :cool:
Potrzebna wiertarka z regulacją obrotów i dużym momentem. Dobrze sprawują się w tej roli wkrętarki akumulatorowe.
midi
Post autor: midi »
Ja do wiercenia otworów o średnicy większej niż 10mm używam otwornic Boscha ( http://allegro.pl/otwornica-bimetalowa- ... 98907.html ) takich bimetalowych , największą średnicę jaką wierciłem wynosiła 32mm, oczywiście mowa o profilach alu o grubości ścianki około 3-4mm. Smarowanie oczywiście ważna sprawa jednak do wiercenia w takich profilach nie jest niezbędne ( w alu złotym środkiem do chłodzenia jest denaturat ), wiercę wkrętarką stabilnie trzymaną w ręku najpierw przewierca się wiertło pilotowe a następnie gdy korona zaczyna dotykać materiału zwalniam obroty do momentu pierwszego zarysowania otwornicą w materiale, następnie zwiększam obroty aż do przewiercenia. Najlepiej zrobić kilka prób co by dojść do wprawy, otwory wychodzą idealnie bez najmniejszej skazy jak by laserem było cięte.
sou
Post autor: sou »
właśnie do takiej podałem linkę :)
wierciłem w profilu 4mm koronką 44mm - bez żadnych kłopotów, trochę (pewnie dla zasady) polewając wd-40
w pierwszym poście chodziło mi mniejsze otwory i kłopoty z odprowadzaniem wióra - wiertło się po prostu zapychało (i miało 2mm;)
p.s. zaraz po rozpakowaniu paczki z wiertłami stwierdziłem że KONIECZNIE POTRZEBNA jest w moim biurku dziura na kable fi 63mm ;)
mkorbel
Będę wiercił w profilu zamkniętym, więc zdecyduje się na otwornicę Bosch.
Wiertło stożkowe mimo swoich zalet będzie w tym wypadku zbyt długie :(
Bo dojście do 20mm przy użyciu wiertła wymaga kilka rozwierceń, a tak mały otwór centralny i otwornica.
Pozdrawiam,
Michał
pawel4090
Post autor: pawel4090 »
Do chłodzenia aluminium, podczas obróbki zawsze stosuje denaturat- sprawdzony sposób.
Pozdrawiam Paweł
marcin
Post autor: marcin »
Tak, denaturat jest najlepszy. W toczonych elementach można się było przejrzeć.
Pamiętam jak kiedyś kupowałem do modelarni całą skrzynkę denaturatu ;-) Młody gówniarz wtedy byłem.
aquater
Post autor: aquater »
od jakiegoś czasu są dostępne ciekawe wiertła do metali z fajnymi przekrojami...
Jak znajdę to wrzucę....
Ale tak jak koledzy napisali: chłodzenie + częste oczyszczanie otworu z wiórów...
Samo wiertło też się lubi zakleić....
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 wrz 2013, 23:37 przez aquater, łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Post autor: ptja »
W temacie, ale cieńsze: czy warto kupić jakieś specjalne wiertło (w sensie: materiału, kąta ostrzenia, marki)? Cel: wiercenie otworów pod gwintowanie ręczne M3 (mam gwintownik trzystopniowy, znaczy trzy gwintowniki :) - nie wiem czy to ma znaczenie); otwory czasem przelotowe, czasem ślepe (w pigułach, radiatorach itp.)
Średnica 2,3mm jest OK?
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ElSor
Post autor: ElSor »
2,46mm wg tabelek jest dla M3 więc najbliższe 2,5mm będzie odpowiednie. Wiertło zwykłe czarne i firmowe. Do tego jakieś smarowanie i gwinty będą ok.
ptja
Post autor: ptja »
Tabelkę wygooglałem np. taką, gdzie średnica zależy od materiału - i stąd moje pytanie.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
plecho1
Post autor: plecho1 »
Mam gwintownik maszynowy M3 z wiertłem prowadzącym i średnica tego wiertła to 2,5mm.
Co do aluminium, to ja używam zmienne średnice, w zależności od skrawalności. Aluminium twardsze, wiercę mniejszą średnicą, a miękkie, większą. Szczególnie w miękkim alu, trzeba uważać, bo częściowo się wygniata i zrywa gwin, jeśli zabiera za dużo. Trzeba też uważać, bo się często zakleszcza. W twardym aluminum, jest podobnie jak w mosiądzu, nie zrywa, nie zaciąga, wiór ładnie odchodzi.
Dobre smarowanie to podstawa, najlepszy olej roślinny :mrgreen:
