Cześć Wam. Potrzebne mi są akumulatorki CR123A o napięciu (chyba) 3V z zabezpieczeniem. Jak się pewnie domyślacie, jak też nazwa forum wskazuje, potrzebne mi są one do zasilania zdalnie sterowanego robota- koguta, który pieje o 12...
No niestety nie, potrzebne mi są do latarki Olight PL-2 Valkyrie. Sterownik w niej nie ma zabezpieczenia, ssie baterie ile się da. Olight nie ma w swojej ofercie akumulatorów o napięciu 3V. Ma tylko 3,7V. Tak na moje oko oznacza to, że można ich używać w ich latarkach.
Olight:
https://www.militaria.pl/olight/akumula ... p36572.xml
Napisana pojemność: 650 mAh
Są też akumulatorki 3V. Na przykład takie:
https://e-trade.com.pl/pl/akumulatory-i ... -123a.html
Pojemność napisana w opisie: 800 mAh. To jest możliwe?
I jeszcze są akumulatorki 3,7V, które przy pełnym naładowaniu mają napięcie 4,2V. Wie ktoś czy takie nie rozwalą elektroniki w tej latarce?
Keeppower:
https://hobbyhouse.pl/product-pol-6998- ... 70PCM.html
Podana pojemność: 700 mAh
Co wybrać?
Jaki akumulator Cr123a z zabezpieczeniem kupić?
Tutaj ciekawe rzeczy piszą: https://olightworld.com/olight-pl-2-valkyrie
Question from Kent - 08/12/2017
- Which Olight RCR123A rechargeable batteries do you recommend for this light?
I’ve been using the Olight 3.7v 650 mAh RCR123A batteries and they don’t seem to work properly.
Please advise.
Thanks!
OLIGHT answer:
RCR123A battery is easy to cause battery overcurrent protection, and it is recommended to use Olight CR123A battery.
