Nitecore MH25 ładowanie
lukaszula
Post autor: lukaszula »
Jako nowy użytkownik na swiatełka.pl chciał bym się przywitać. Wdrażam się w temat latarek.
Jestem posiadaczem latarki Nitecore MH25 z Dioda LED CREE XM-L2 (T6) ładowalna przez port USB. Podczas ładowania miga dioda na czerwono czy zmieni się kolor diody lub przestanie świecić przy pełnym naładowaniu? Przy podłączaniu ładowarki do latarki błyśnie latarka czy to normalny objaw?
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Zaświeci ciągłym światłem na czerwono.
lukaszula
A jak to długo może się ładować? Podłączona była całą noc pod ładowarkę i wydaje mi się że rano jeszcze migała.
Czy w tej latarce jest jakaś sygnalizacja o rozładowanym akumulatorze?
