Pleksi kosztowała mnie 43,20 zł (na takie wymiary jak potrzebowałem musiałem zamówić 27 szt formatki 10x10 cm po 1,60 zł każda) + wysyłka a otwory wycinałem sam.chris18404 pisze:ile Cie wyszła obudowa ? chodzi mi o zamowienie z allegro z wycięciem , bez wentylatorow itp.zabiello
Generator ozonu DIY
@artur_nmedyk81 pisze:To trochę wyjaśnia. 12V to nie jest zły wybór - do auta w mojej opinii wręcz b. dobry (mieszkam w bloku)..artur_n pisze:Mój ozonator jest pod 12V i zacznynam żałować tego wyboru.
Ja tez mieszkam w bloku i mam 2 autka. Nie wyobrażam sobie miec ozonatora na 220V bo co bym z nim robił jak w mieszkaniu nie mam czego ozonować?
Ja dodatkowo moje 12V zasilam z żelowego aku aby nie kusic losu i nie włączać kilku kV do obwodu elektrycznego samochodu. Dodatkowo jeden z samochodów odpala dmuchawe dopiero na właczonym silniku a wtedy napiecie w zapalniczce może być różne od 12V czego przetwornica może nie wytrzymać. Są tu w tym wątku wstawione zdjęcia.
Ty rzeźbisz w drewnie. Ja rzeźbiłem w metalu (obudowa od UPSa), także masz łatwiej i nie narzekaj
Sterowanie mam na pilota a malutki moduł do ledów steruje włączaniem i wyłaczaniem ozonatora.
Wkładam do samochodu, odpalam dmuchawe, zamykam drzwi wciskam pilot i tyle. Zero ryzyka. Jak będzie zwora to sie przetwornica sfajczy i tyle.
Do tej pory ozonowałem auta sobie, kolegom, rodzinie. Nadal działa, także nie bój sie 12V. Trzeba tylko troche więcej pracy włożyć.
Ostatnio zmieniony środa 25 paź 2017, 06:02 przez Bigbluee, łącznie zmieniany 1 raz.
link
Tego typu-jest 220V ,ja z przyzwyczajenia pisze 230V
Dorosłem do kolejnych modyfikacji sprzętu zakupionego w całości w PL.
Niedawno przyjechały generatory 10g - 3szt.
W międzyczasie promocyjnie zakupiłem 2 dodatkowe SUNONy.
Efekt jak poniżej na fotkach
Dodam, że aktualnie sprzęt pobiera prawie 2 A.
A tutaj własnej roboty złączki typu WAGO
Teraz jest moc. Sterowanie jak wcześniej: 1 przełącznik włącza nawiew na płytki (12V), timer uruchamia 2x SUNON (wlotowy i wyciągowy) oraz 2x 10g, kolejny przełącznik uruchamia kolejne 10g.
Na prawdę jest MOC. Teraz szukam odpowiednich materiałów do złożenia obudowy kolejnego ozonatora 14g z elementów które zostały mi z rozbiórki.
Ciekawy temat postanowiłem zrobić taki ozonator ( samochód , i do domu ) który ozonator wybrać
10g
https://pl.aliexpress.com/item/New-Air- ... 265.wjPJqt
7g
https://pl.aliexpress.com/item/New-2014 ... 262.wjPJqt
jaki wentylator do tego dobrać.
10g
7g
Bez zastanowienia 10g.
Wentylator - chyba jedyny słuszny sunon na 230V w sklepach coś ok 35 do 45zł.
PS.
Czepiacie się słówek - pisząc na telefonie nie zawsze można ortografię i gramatykę zweryfikować na szybko.
PS.
Ostatnio zmieniony niedziela 12 lis 2017, 18:16 przez tjsz, łącznie zmieniany 1 raz.
Witajcie przyjaciele.
To mój pierwszy post. Zaciekawił mnie post o budowie generatora oraz waszych pomysłów.
Zdecydowałem że również zbuduje swój ozonator do zastosowania garażowego oraz domowego.
Głównymi zastosowaniami będzie klima w aucie oraz próba wywabienia zapachu wilgoci z kanapy ( przez kilka miesięcy przemarzał mi strop - zostało to wyeliminowane jednak zapach pozostał).
Najwygodniejsze rozwiązanie dla mnie to 220 V w rurze PCV. Jakie polecicie zastosować wentylatory dla takiej konstrukcji ?W wielu postach wyczytałem ze z zasilaczy są jednak za słabe.
Dodatkowo po jakim czasie od ozonowania do pokoju wprowadzić małe dzieci ?
mario1987,
Najwygodniejsza jest modyfikacja farelki. Po pół godziny od ozonowania, otwierasz okno na 5min i wpuszczasz dzieciaki. Pozostały zapach to nie ozon.
Ostatnio zmieniony środa 22 lis 2017, 16:29 przez Issac, łącznie zmieniany 1 raz.
Issac
W sumie masz rację. Nawet kwestia estetyki odpada Akurat nie mam żadnej w domu ale nie są to drogie rzeczy na alleg widziałem już za 20 zł. Przy opcji farelkowej zalecacie dołożenie radiatora? Czy śmiało można wrzucać bez ?
A przy 10g/h jaki czas ozonowania zalecacie w aucie jak i pomieszczeniach?
Myśle że w aucie 2x 30 min w zupełności wystarczy.
Jeśli chodzi o pomieszczenia to wystarczy wydłużenie do 60 min ?
Czy przy jednej płytce 10g wtstarczy wentylator Sunon taki.
http://allegro.pl/wentylator-przemyslow ... 20906.html
czy lepszy będzie kanałowy
http://allegro.pl/wentylator-osiowy-kan ... 43905.html
Chodzi o to aby się generator nie grzał.
