Dobra cena 3
Najnowsze wiadomości ze świetlistych szlaków...
hoka
Post autor: hoka »
Czerwony Convoy S2+ w obniżce z okazji dnia singla:
Convoy S2+ 1000LM Cree XM L2 T6 - 4C 3 / 5 Modes LED Flashlight Torch
Kod GB11YY obniża cenę do $9.99. Darmowa wysyłka. Nie pokazywać kobietom bo będziecie tak jak ja zmuszeni do zakupu :|
Dobra obniżka na Convoya C8, bardzo dobry stosunek jakość/cena:
Convoy C8 LED Flashlight Bulbs - U6 3A BLACK
Po użyciu kodu FINC81 cena spada do $15.99. Wysyłka darmowa.
W super przecenie polecana inteligenta ładowarka do akumulatorów/ogniw od Nitecore, "wszystko ładująca":
Nitecore D2 Intelligent Digi Charger - EU PLUG BLACK
Po skorzystaniu z kodu GB11ND cena spada do $15.99. Rejestrowana wysyłka za darmo.
Ponownie pojawiła się niska cena na czerwoną latarkę COB:
COB LED Pen Shaped Work Light - RED
Z kodem GB11COB cena spada do około 4 PLN. Tym razem wysyłka darmowa, kod powinien działać dłużej.
mathew
Post autor: mathew »
Ładowarka Nitecore SC2 z kodem GB11SC cena spada z 40$ na 20$.
Siwy
Post autor: Siwy »
hoka pisze:Czerwony Convoy S2+ w obniżce z okazji dnia singla:
Próbowałem wczoraj hoka, ale było już za późno. Chętnie wziąłbym, więc jakby była ponownie to wrzucajcie. Mało czytelne te oferty na 11.11 na Gearbest.
Convoy C8-XML2 U2 1A 1067.3LM 7135 x 8 Driver za $13.99, kod: GB11CYG
Liitokala Lii - 500 z zasilaczem sieciowym i samochodowym za $20.99 we Flaszsejlu ;).
Ostatnio zmieniony wtorek 07 lis 2017, 16:58 przez Siwy, łącznie zmieniany 1 raz.
hoka
Post autor: hoka »
Z okazji dnia singla ponownie przecena na latarkę z diodą Cree XP-E R3, start dzisiaj od 18:00:
CREE LED Pen-shape Highlight Mini Torch
Dzisiaj od 18:00 po wprowadzeniu kodu 11.11GB132 cena spadnie do 4.05 PLN
rafalklis
Post autor: rafalklis »
allonitium
Post autor: allonitium »
1. Tani miernik ZT102 zasilany z 2xAAA jest aktualnie we flash sale po $9.99. To jest to samo co BG sprzedaje drożej pod marką Aneng (model: AN8002). Ma True RMS, więc powinien pokazywać bardzej sensowne pomiary przy PWM na sterownikach LED, jest pomiar temperatury, recenzje w sieci całkiem ok do zastosowań niskonapięciowych/hobbystycznych (jest dokładny dla niskich napięć i prądów, dla napięcia 230V i wyżej niby też ale z racji wielkości może mieć niedostateczną izolację i lepiej go do tego nie używać).
2. Tani nożyk z prostym ostrzem za $3.59 (+$1.13 wysyłki) we flash sale.
Ma blokadę liner lock a kształt ostrza sprawia, że będzie idealny do otwierania kartonow ("box cutter") itp prac precyzyjnych.
3. Latarka MecArmy illumineX - 4 AL z kodem GB11MX jest za $14.99
Dostępne różne kolory, jest bardzo mała (tylko 46,4mm długości) idealna do kluczy, ma wbudowaną ładowarkę (micro USB), 2 tryby, max 130lm ANSI. 130lm z czegoś mniejszego od małego palca robi spore wrażenie na "nielatarkoholikach" :)
sp5it
Post autor: sp5it »
allonitium pisze:1. Tani miernik ZT102 zasilany z 2xAAA jest aktualnie we flash sale po $9.99. To jest to samo co BG sprzedaje drożej pod marką Aneng (model: AN8002). Ma True RMS,
RMS ten miernik pokazuje od czapy. Jest mnóstwo testów w sieci, które to udowadniają.
M
rafalklis
XIAOMI Wiha 25 in 1 za 75,45 zł:
https://www.banggood.com/XIAOMI-Wiha-25 ... rehouse=CN
Lumintop Tool AAA NICHIA za 36 zł
kod: GB11TP
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... d=11586067
hoka
Post autor: hoka »
Właśnie ruszyła promocja na najnowsza wzmocnioną wersję lampki xiaomi:
Original Xiaomi Portable USB LED Light ( Enhanced Edition ) - BLUE
Z kodem 1111PL46 cena spada do 3,30 PLN. Wysyłka nierejestrowaną pocztą darmowa. Tylko 200 sztuk dla Polski.
TOUAREG
Post autor: TOUAREG »
Czy znacie kod obniżający cenę lampki biurkowej BlitzWolf BW-LT1?
allonitium
TOUAREG pisze:Czy znacie kod obniżający cenę lampki biurkowej BlitzWolf BW-LT1?
Działa kod lc10 i 12blitzw - ten pierwszy daje lepszą obniżkę.
Oba działają też na wersję BlitzWolf BW-LT1S , która wtedy wychodzi za $29.74
allonitium
1. Najtańsza ładowalna latarka na 18650: XANES WT518 XM-L T6 1000Lumens 3Modes Portable Zoomable LED Flashlight we flash sale za $3.96
2. Najtańsza latarka z dwoma przyciskami na 18650: Sofirn SP31 XP-L2 V6 1021lumens 4+2Modes EDC LED Flashlight 18650/CR123A z kodem 11SP31 cena spada z $19.95 do $10.37. Dioda to XP-L2. Jakość wygląda na przyzwoitą albo nawet dobrą - tanie (~7$) latarki AA tej marki są całkiem niezłe.
3. Ładowarka Nitecore Digicharger D4 z kodem 11NTD4 cena spada o $5.99 do $23.96
4. Xanes KT z kodem 11XKT za $15.33 (-$8.62)
5. Lampka rowerowa Xanes jest we flash sale za $7.29
6. Ładowarka Liitokala Lii-500 z kodem 11Li500 jest za $21.73.
W komplecie ładowarka sieciowa i samochodowa
7. Jakby ktoś potrzebował działa fotonowego z 32000 lm to Imalent DX80 z 8x XHP70 z kodem 1bcb33 jest taniej $160,95 :) Cena po obniżce to jedyne $219 ;)
8. Wysokoprądowe ogniwa Sony VTC6 - we flash sale są jeszcze taniej niż poprzednio: $16.11 (+0.65 wysyłka rejestrowana).
Tutaj wykres z porównaniem rozładowania do innych dobrych ogniw wysokoprądowych
Prąd wybiera się pod wykresem, widać że VTC6 praktycznie w każdym zakresie wypada lepiej niz Samsung 30Q.
allonitium
ProLight pisze:
allonitium pisze:
8. Fitorch MR35 XP-L2 1200Lumens 5 light colors Rechargeable Portable UV LED Flashlight z kodem MR35 jest $18.50 taniej.
Ta jest ciekawa bo poza XP-L2 ma jeszcze 4 kolorowe diody mocy (RGB + UV).
Panowie przegapiłem :( Jest szansa dostać ją gdzieś jeszcze w niższej kasie?
Latarki Fitorch wróciły. Stare kody nadal działają i są też nowe, z minimalnie lepszymi cenami: M + nazwa modelu (czyli np. MMR35 itd.)
Pełna lista tu: viewtopic.php?p=251675#251675, do starego kodu wystarczy dodać literę M z przodu.
azaber
Post autor: azaber »
allonitium pisze: 8. Wysokoprądowe ogniwa Sony VTC6 - we flash sale są jeszcze taniej niż poprzednio: $16.11 (+0.65 wysyłka rejestrowana).
Dodatkowo działają punkty! Więc jeśli ktoś ma ich wystarczająco dużo, to może kupić ogniwa za niespełna 12$.
hoka
Post autor: hoka »
Dzisiaj od 19:00 ponownie będzie dostępna lampka xiaomi z wrzucanej wczoraj przeze mnie oferty.
Wszystkie warunki takie same, zmienia się tylko kod na:
1111PL62
