Mała latarka EDC
sp5it
Post autor: sp5it »
A może coś mniejszego niż s2+?
Od kiedy ją mam wszystkie inne EDC poszły na półkę.
Sebak77
Post autor: Sebak77 »
Myślałem właśnie o Zebralight SC600 Mk III.
Jak u niej z temperaturą na różnych poziomach?
sp5it
Post autor: sp5it »
Robi się dobrze ciepła. Ma układ regulacji jasności zależnie od temperatury, także jej nie przegrzejesz.
Ja swoją położyłem na stole, odpaliłem H1 i tak do wypompowania ogniwa.
Nic jej się nie stało.
M1 nie zmienia temperatury, ale to raptem 61lm
M
Ostatnio zmieniony czwartek 26 paź 2017, 14:41 przez sp5it, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebak77
Szybko ogranicza jasność na najwyższym poziomie?
Lepsza dioda neutralna?
sp5it
Post autor: sp5it »
Jak szybko to zależy od temperatury otoczenia. Później zmierzę.
Diodę lepiej brać HI czyli
Kod: Zaznacz cały
Zebralight SC600w Mark III 18650 XHP35 Neutral White High Intensity
H2 580lm leży właśnie odpalona obok mnie od kilku minut i jest lekko cieplejsza niż moja dłoń.
Teraz ma koło 50 stopni, ciepła ale nie parzy jeszcze :)
M
Sebak77
Jest odczuwalna różnica w temperaturze pomiędzy S2+ a nią?
sp5it
Post autor: sp5it »
Nie mam pojęcia. S2+ miałem tylko potrójne, a one grzały się jak wściekłe, co było całkiem zrozumiałe :)
Latarka dająca 1000lm+ musi się grzać, cudów nie ma.
Ostatnio zmieniony piątek 27 paź 2017, 13:31 przez sp5it, łącznie zmieniany 1 raz.
To może takie coś:
Convoy S3 wersja 18650
Przejściówka na 18350
Sterownik BLF A6 A17DD-L FET+1 2.8-4.35v 7/4 Modes www.banggood.com/Astrolux-S1-BLF-A6-A17 ... 09980.html - bo tani jest lub https://www.banggood.com/BLF-X6X5-Drive ... 51559.html bo kontrole temperatury ma (znaczy jest bezpieczniejszy)
Dwa ogniwa: jedno 18350 do krótkiej tuby (do EDC) i 18650 do długiej tuby (na rower przykładowo).
I zależnie od potrzeb ma się krótkie użyteczne (bo w małej 18350 wersji długo na DD nie pociągnie ale jakby co to 15 sekund można te 1400-1500 lumenów wypluć na świeżej bateryjce) i dłuższe mocne (bo na 18650 mocy na każdy z trybów ma az nadto)
Dodatkowo odkręcalny bezel daje możliwość wymiany optyki "w biegu".
PS. w tym konkretnym przykładzie latarka to twór eksperymentalny i gorący jak piekło - w środku siedzi XHP50.2 K2
http://www.kaidomain.com/p/S026572.Cree ... r-MCPCB-6V na sterowniku http://www.kaidomain.com/p/S026606.H1-A ... MK-R2.html + szybka AR więc światła jest nadto niż na sterowniku BLF (poza tym jest to rozwiązanie droższe ponad 2x od Convoya S3 w wersji standard stąd jest to propozycja dla kasiastych).
Sebak77
Zamawiałeś zwykłą przesyłką, czy EMS/DHL?
sp5it
Post autor: sp5it »
Jeśli to do mnie pytanie to z Nkon GLS-em w 3 dni przyjechała.
Są też w Polsce, Mhunt ma, tylko trochę drożej.
ElSor
Post autor: ElSor »
rafalklis pisze:Może więc Astrolux S42? Ma on tryb High2 (780 lumenów), który spada do 50% w czasie 34 minut.
A przy tym ma bardzo małą sprawność.
sp5it pisze:S2+ miałem tylko potrójne, a one grzały się jak wściekłe, co było całkiem zrozumiałe
Dla mnie nie jest to całkiem zrozumiałe, bo dając w 3 diody ten sam prąd co w wersję z 1 diodą mamy znacznie więcej światła na wyjściu, co przekłada się na lepszą sprawność i mniejsze grzanie przy wytwarzaniu tej samej ilości światła.
Mociumpel pisze:Sterownik BLF A6 A17DD-L FET+1 2.8-4.35v 7/4 Modes www.banggood.com/Astrolux...-p-1009980.html - bo tani jest lub https://www.banggood.com/...-p-1051559.html bo kontrole temperatury ma (znaczy jest bezpieczniejszy)
I znów przykład mało sprawnych sterowników, które muszą wpakować "średni" prąd dużo większy niż w przypadku zwykłego NANJGa.
Poza tym S2+ są na rynku różne i w różny sposób modowane. 1dna z np 1A wytworzy mniej niż 300lm a inna 540lm. Pierwsza przy katalogowych prądach diody nie wytworzy w ogóle 900lm a 2ga będzie w stanie wygenerować >1500lm bez sterownika FET i kanapkowania AMCków (a maksymalnie nawet 2400lm). Jedna z kolei zaświeci na 100m a inna będzie miała problem z 50m, mimo posiadania większej mocy i sprawności. Może i dobrze zmodowane sterowniki NANJG nie są szczytem techniki ale ciężko znaleźć coś lepszego w tym rozmiarze i o wyższej sprawności. Pewne jest jedynie to, że każda latarka rozmiaru podobnego do S2+ będzie ciepła przy 600-700lm a im więcej lumenów tym cieplej i krótszy czas pracy bez parzenia w rękę. Wspomniane 2400lm to raczej tylko kilkanaście-kilkadziesiąt sekund w tak małej latarce, bo później działa zabezpieczenie termiczne i/lub parzy w rękę. Jak dla mnie sensowne max tej latarki to 1,75A, jeśli ma być używana przez dłuższy czas trzymana w ręce podczas spaceru a to z kolei przekłada się na ok 900lm z najwydajniejszymi diodami aktualnie dostępnymi na rynku tudzież ok 700lm z "typowymi" i wysokosprawnymi sterownikami (nie FET + 1AMC). W domu, w bezruchu, zabezpieczenie termiczne ogranicza prąd do ok 0,7A a to daje "aż" 300-350lm.
Podsumowując powtórzę jeszcze raz to, co już było wspomniane wielokrotnie wcześniej. NIE MA LATAREK WIELKOŚCI S2+, KTÓRE SIĘ NIE GRZEJĄ PRZY 600 LUMENACH.
Agauy
Post autor: Agauy »
ElSor pisze:
W porównaniu do tego sterownika NANJG ma bardzo niską sprawność, bo musi wpakować dużo większy "średni" prąd.
Co nie jest sprzeczne z tym co Ty powiedziałeś. Tylko dotyczy innego zakresu trybów.
Przy wysokich trybach, NANJG ma większą sprawność a przy niskich BLF A6.
Czyli średnia sprawność zależy od tego, jak użytkownik z niego korzysta.
Peak Eiger Ultra XP-G2 S2
sp5it
Post autor: sp5it »
ElSor pisze:
Grzała się jak dostawała 8A w diody. W niższych trybach zgoda.
M
Każdy kto wie że "mała latarka=mało lumenów=długi czas= dużo lumenów b. krótki czas" i "duża latarka= dużo wszystkiego przez dowolny czas" nie jest zdziwiony jak potrzyma w ręku S2/3 z 2000 lumenów to parzy po 20 sekundach. Kocham dawać w ręke "experimental build" i parskać śmiechem kiedy poparzony "2 kilolumenami" zawodnik empirycznie przekouje się co to oznacza - małe (latarkowo), wielkie (światłem), gorące (temperaturą) COŚ, błyskawicznie powoduje przyswojenie i zrozumienie wszystkich tych wielkości i zależności naraz w jednym kwiku - "AUA".
ElSor
Post autor: ElSor »
Agauy pisze:W porównaniu do tego sterownika NANJG ma bardzo niską sprawność, bo musi wpakować dużo większy "średni" prąd.
Użytkownik (założyciel tematu) potrzebuje 600-700lm z jak najmniejszym grzaniem a tego nie zapewni 350mA z 1go AMCka ani siekane FETem 4-6A (w przypadku 1 diody). Każdy opisany na naszym forum modowany NANJG z podziałem AMCków bije BLFa sprawnością w każdym zakresie, poza tym 1dnym, gdzie oba są tak samo dobre.
