Która latarka z dużym zasięgiem i mocnym słupem światła
To gdzie kupisz to już Twój wybór, diody XP-L HI nie trzeba skalpować, bo to już "oskalpowana" wersja XP-L HD.
Wymiana sterownika to przelutowanie dwóch przewodów i ewentualnie odlutowanie i przylutowanie samego sterownika. Zawsze kogoś możesz poprosić kto niewielkim kosztem go wymieni.
Refa nie musisz wymieniać bo tam już jest SMO (gładki).
Nie wiem ile zyskasz na zasięgu ale sądzę, że 20-25% dalej zaświeci.
Pzdr
Pzdr
Specjalnie dla Ciebie korzystając z bezsennej nocy zrobiłem takie porównanie. Kolejność latarek:dash4 pisze:
Poza tym- czy reflektor "skórka pomarańcza" po zmianie na gładki coś by wniosło do odległości na jaką świeci latarka. Jak to wygląda procentowo- tak + - ?
Convoy S2+, ref OP, dioda XM-L2, za ~12$ -> Convoy S2+, ref SMO, dioda XP-L Hi, za ~20$ -> Convoy C8, ref SMO, dioda XP-L Hi.
W droższym S2+ płaci się właśnie za tę różnicę w stosunku do najtańszych ofert - mocniejszy sterownik, nowsza dioda w wersji Hi, gładki reflektor.
Zmuszony jestem podziękować koledze Pustelnik oficjalnie
Dzięki za test i uwidocznienie co i jak
fazi - dzięki również cenne informacje
Dopiero w sobotę w nocy sprawdzę jak moja C8 świeci po modyfikacji u smokuxx1987.
Na pierwszy rzut oka- pozytywnie. Zobaczę jak w lesie..
Jesli chodzi o Convoya to zamówiłem sobie już od Chińczyka s2 na XPL Hi więc zobaczę jak to się będzie spisywało.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Witajcie!
jestem po raz pierwszy na tym forum, więc witam wszystkich Nie wiem, gdzie wlepić moje pytanie "którą latarkę wybrać?" więc zamiast zaczynać nowy wątek podczepiam się pod ten, bo tytuł dosyć dobrze oddaje moje potrzeby.
Mam tu kilka rzeczy, na które zwróciłem uwagę i może coś podpowiecie; cena nie do końca gra rolę, ale jest i jedna taniocha jak widać Może podpowiecie, co sobie wybić z głowy
http://www.kaliber.pl/latarki-led/11934 ... menow.html
http://www.kaliber.pl/latarki-led/11834 ... menow.html
http://www.kaliber.pl/latarki-led/11891 ... menow.html
http://www.kaliber.pl/latarki-led/11853 ... menow.html
http://kolba.pl/latarka-diodowa-fenix-fd45-p140483.html
http://www.mhunt.pl/latarka-nitecore-ex ... ersja-2015
http://www.hurt.com.pl/latarka-diodowa- ... 15834.html
http://allegro.pl/profesjonalna-latarka ... 73823.html
http://allegro.pl/latarka-nitecore-ea45 ... 60591.html
http://allegro.pl/latarka-ledowa-fenix- ... 66084.html
http://allegro.pl/latarka-diodowa-szper ... 39613.html
Wiem, że zasilanie 4xAA nie ma tu wielu zwolenników i myślałem o Convoyu, ale mam bardzo dobrą ładowarkę do AAA i AA, która mówi co, jak i ile, spory zapas akumulatorków i w związku z tym przejście na inne zasilanie mnie odstrasza. Tym bardziej, że od razu musiałbym zakupić dwa komplety zasilania, bo nie wyobrażam sobie, by bez lampki czekać, aż się padnięty zestaw naładuje. No i nie chciałbym ładowarki, która coś tam robi, ale nie wiadomo co i jak, a lepsza to koszty. Chcę więc pozostać przy AA.
Zastosowanie - spacery z bulikiem w outdoorze
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
Andrew
Andrew
Tank TK-737, 2xMacTronic Camp PRO MINI
Panowie po dłuższej przerwie ponownie wraca temat latarek. Całe szczęście że moje c8 się trzyma i chyba ma się dobrze. Przynamniej świeci tak jak ma świecić.
Teraz szukam czegoś o zbliżonej konstrukcji jak c8 (przekrój musi być taki sam do mocowania) a co może świeci trochę lepiej. Trochę czasu upłynęło to może i jakieś nowe diody wymyślili??
Interesuje mnie:
-najlepiej jakiś gabaryt c8
-odległości świecenie min 200m
-barwa biała
-najlepiej dwa tryby (np: 10-20% pierwszy i drugi 100%)
-włącznik "żelowy"
Czy coś nowego wartego uwagi pojawiło obecnie się na rynku co spełniało by te wymagania??
A może ktoś ma coś takiego zmodowanego?? Jeśli tak -to szukam dwóch szt. Prosiłbym o info na PW.
Interesuje mnie:
-barwa biała
-włącznik "żelowy"
Też kiedyś miałem taki dylemat i ostatecznie przeszedłem na 18650 a większość AA rozdałem bo mocne latarki na AA czy AAA nie mają sensu i zasilanie Li-Ion bije na głowę NiMh. Dobre ogniwo w forumowym sklepiku kupisz za około 10 - 20zł a ładowarkę też za niewiele więcej. Tu masz dobre ładowarki firmy Xtar które nie kosztują majątku https://www.bto.pl/kat/319/liionlifepo4
Ale ja nie mam problemu z wyborem czym zasilić latareczkę-a kolega który pisał kilka postów wcześniej chyba już nie zagląda- (używam 18650 i jestem zadowolony) Ja mam dylemat jaki model latarki teraz wybrać bo od ostatniego mojego zakupu zmodowanego convoya c8 od kolegi SMOKUXX1987 trochę czasu minęło.
Przypuszczam że jakieś nowe diody się pojawiły, drivery itp.
Dlatego proszę o info co brać ewentualnie jeśli ktoś robi takie latareczki to proszę o ofertę na PW
W odniesieniu do postu rafalklis - no właśnie się nad nimi zastanawiam tylko w sumie wolałbym podkręconą wersję convoya lub astroluxa niż serię..
Zerknij na odmiany "C8" według KaiDomain. Ja mam wersję C8.2 Cree XHP35 HI, która moim zdaniem zostawia Astroluxa C8 daleko w tyle...
W przypadku Astroluxa, to jest już fabrycznie podkęcony na maxa. Więcej z tej diody nie da się wycisnąć. Ale jak Sosenia, napisał, są wersje C8.2 z mocniejszymi diodami:)dash4 pisze:W odniesieniu do postu rafalklis - no właśnie się nad nimi zastanawiam tylko w sumie wolałbym podkręconą wersję convoya lub astroluxa niż serię..
Też polecam to co Sosenia i marekwoj. Możesz też wziąć pod uwagę latarki sprzedawane przez Bociana https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 Ma C8 z ciekawymi diodami.
To która dioda teraz była by najmocniejsza do szperacza. Zależy mi na zasięgu ale bez przesady bo powyżej 300m i tak nic nie zobaczę. Czyli szperacz do 300m.
Czy ta latarka z fasttech https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/9694319 nadaje się do czegoś??
Ten opis 200-500m jest realny?? Mi zależy do 300 więc..
Jeśli chodzi o te różne Astroluxy i C8.2 Cree XHP35 HI - to fajnie, wziął bym ale potrzbuję latarki z włącznikiem na kabelku/żelowym a nie widziałem żeby te miały takie "cuś".
Przeglądałem forumową giełdę i nic nie widzę w opcji dla mnie.
Nikt nic teraz nie sprzedaje??
Latarka http://kaidomain.com/KDLITKER-C8_2-Cree ... ight-Black ma pewien ciekawy wyrózniający ją myk - sterownik 22mm (Convoyowe wynalazki maja 17mm) - Ci którzy dłubią w latarkach wiedzą że 22mm to standardowy rozmiar dla mocnych latarek i istnieje do nich dużo sterowników wysilonych - stąd jako host ta latarka byłaby bardzo dobra ale ... kaidomain takiego nie sprzedaje.
Do czego zmierzam - istnieje wysilony mocny sterownik https://pl.aliexpress.com/item/4000046041955.html który daje w diodę 2,3A (zamiast 1A ciągłego i 1,5A chwilowego przez 60 sekund) który jest w C8.2 z kaidomana - w praktyce oznacza to PODWOJENIE osiągów TYLKO przez wymianę sterownika (led zostaje - wystarczy przelutować sterownik i napchać do środka kostek silikonu termicznego).
Wykonałem niedawno eksperyment na swojej S11 z gładkim odbłyśnikiem (na hoście) wkładając do środka XHP 35 HD D4 i tego własnie sterownika - rezultat:
- z 17 000 kandeli na diodzie XHP50.2 w innym roboczym S11 stale używanym (sterownik H1-A - 3A w diodę)
- wzrosło do 42 000 cd na diodzie XHP 35 czyli ponad 2x
(wprawdzie nie jest to porównanie 1 do 1 bo XHP50.2 jest na 6V i daje moc ok. 18-20W a XHP35 jest na 12V i daje ok. 30W ale daje to pojęcie ile może dac zamiana diody na mniejszą i pędzonej mocniejszym prądem/mocą)
Co to oznacza - ano że należy znaleźć hosta, kupić diodę XHP 35 D4 HI i sterownik i zrobić własną latarkę.
Albo kup se zooma klasy 1407/1503/Cometa, mocny sterownik FET, diodę Oslon 2mm2 i kształtuj wiązkę wg własnej woli - od szerokiej do wąziutkiej jak igła.
"Robienie" latarek jest proste jak budowa cepa - spytaj 1steina - kolega miał opory a teraz "dziabie" latarkę za latarką
CO do zbytu - mam latarkę zoom Cometa z której wyrzuciłem bebechy i zamieniłem sterownik na mocniejszy i specyficzna diodę Luxeon MZ 5700K ( https://led4power.com/product/luxeon-mz ... qw57-bare/ ) której zaletą jest wysoka CRI 92, wysoka wydajność jak na takie CRI, bardzo niskie Vf (długi czas stabilnej pracy na maks.) ale "wadą" "krzyżyk" na pełnym skupieniu - dla mnie to nie wada bo to zoom więc można "rozkrzyżować" obraz diody i nie jest to upierdliwe.
Wydajność na poziomie 1500 lm i zasięg ok. 650 m ...
Ostatnio zmieniony czwartek 12 wrz 2019, 13:59 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 2 razy.
Do C8 jest taki włącznik
https://pl.aliexpress.com/item/32801326 ... 1912HrMSxj
