Zasilanie przez usb-b z keyboarda
Witam wszystkich forumowiczów
Mam taką sprawę - otóż ostatnio dokupiłem do swojego keyboarda lampkę, zasilaną na usb (lampka model zd33), aby oświetlić pulpit na nuty. W keyboardzie mam wejście usb typu B (takie jak w drukarkach), chciałbym z niego zasilać ową lampkę, dokupiłem więc jeszcze przejściówkę z męskim wejściem usb-B i żeńskim usb-A (czyli z wejścia B na popularne A, lampa ma w zestawie kabel usb do zasilania). Jednak w takiej konfiguracji lampa nie działa, natomiast świeci, gdy podłączę ją do kontaktu przez ładowarkę usb telefonu.
Moje pytanie jest takie - czy możliwe jest zasilanie tej lampki z wejścia usb-B w keyboardzie?
Dzięki za odpowiedzi, próbując czegoś dowiedzieć się w temacie, doczytałem, że usb typu b może być w standardzie 1.1 albo 2.0 - oba mają ponoć zasilanie o napięciu 5V. Gdyby te założenia były prawdziwe, faktycznie musiałaby być różnica między wejściem, a wyjściem usb - nie wiedziałem, że istnieje takie rozróżnienie, mogę prosić o jakieś informacje, albo linki na ten temat? A wracając do meritum, być może wpływ na brak zasilania ma jeszcze to, że owo wejście usb-b pełni u mnie również funkcję portu midi (port usb-midi)?
Najprościej ujmując zwykle USB-A to wyjście z hosta - czegoś co daje zasilanie i będzie rządzić , USB-B to slave, czyli może być zasilane z hosta (choć nie musi) i będzie się słuchać hosta.
Na 99% jak masz w kibordzie gniazdo B to nic z niego nie zasilisz, możesz go ewentualnie podpiąć pod komputer.
Standard 1.1 czy 2.0 nie ma tu nic do rzeczy - różnią się jedynie prędkością.
https://pl.wikipedia.org/wiki/USB
http://www.avstore.pl/baza-wiedzy/typy-kabli-usb/
Ale nie mylić pojęć,USB- A/B to tylko typ wtyczki mikro-B masz w telefonach itp. Poprawnie powinno to brzmieć urządzenie A(master) podaje zasilanie, urządzenie B(slave) jest peryferyjne(podrzędne).tty5150 pisze:USB-A to wyjście z hosta - czegoś co daje zasilanie i będzie rządzić , USB-B
Ma i to sporo OTG(tryb hosta w innych urządzeniach niż komputer) jest od wersji 2.0 wzwyż.tty5150 pisze:Standard 1.1 czy 2.0 nie ma tu nic do rzeczy
Ty wydajesz się mylić pojęcia złącze typu B to nie to samo, co mikro-B czy mini-B.Rysiu. pisze:Ale nie mylić pojęć,USB- A/B to tylko typ wtyczki mikro-B masz w telefonach itp./.../
http://www.usb.org/about/faq/ans1
Ze standardowych złącz (czyli A i B) tylko A dostarcza zasilanie. Specjalnie zrobili dwa różne, żeby nie połączyć zasilania wychodzącego z dwóch urządzeń.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
