Dobra cena 3
1. Lampka na USB Xiaomi (wersja enhanced - z wyłącznikiem, 5 trybami i jaśniejsza niż wersja pierwsza) z kodem MIDXIAOMI03 jest za $0,99 (najtańsza wysyłka $0,07)
Na pewno jest limit sztuk, więc trzeba się spieszyć - jeszcze działa.
2. Promocja na Astrolux A01 Nichia 219B 102LM AAA Mini Waterproof Keychain EDC LED Flashlight za $7.69
15 godzin do końca promocji
3. Astrolux S1 XPL 1600LM 7/4modes LED Flashlight 18650/18350 jest w promocji za $20.95
W komplecie tuba na 18650 i 18350 (wymienne z Astrolux S41 poniżej)
4. Lumintop IYP365 XP-G2/Nichia AAA EDC LED Portable Pen Flashlight obie wersje w promocji za $12
5. Astrolux S41 4x Nichia 219B/XP-G2/XP-G3 A6 1600Lumens Mini LED Flashlight w promocji za $23.95
Do kompletu najlepiej dokupić tubę na ogniwo 18650 i zastosować wysokoprądowe ogniwo (np. Samsung 30Q/LG HG2/Sony serii VTC) - wtedy pokaże pełnię możliwości.
allonitium pisze:1. Lampka na USB Xiaomi (wersja enhanced - z wyłącznikiem, 5 trybami i jaśniejsza niż wersja pierwsza) z kodem MIDXIAOMI03 jest za $0,99 (najtańsza wysyłka $0,07)
The Code you entered is not for this product.
Z kodem działa na 1szt.allonitium pisze:1. Lampka na USB Xiaomi (wersja enhanced - z wyłącznikiem, 5 trybami i jaśniejsza niż wersja pierwsza) z kodem MIDXIAOMI03 jest za $0,99 (najtańsza wysyłka $0,07)
Pierwsza wersja z powerbankiem xi działa bardzo fajnie. Po zdjęciu szybki światła jest o wiele więcej.
Kupiłem nową wersję po 1 szt w dwóch zamówieniach
dzięki za linka
pzdr
a
Kod na pewno działał bo kupowałem za tyle i sprawdzałem jeszcze później i też obniżał cenę. Może zmieniłeś kolor? Kod działał tylko na niebieski. Albo miałeś zaznaczone w koszyku coś jeszcze.tOmki pisze:allonitium pisze:1. Lampka na USB Xiaomi (wersja enhanced - z wyłącznikiem, 5 trybami i jaśniejsza niż wersja pierwsza) z kodem MIDXIAOMI03 jest za $0,99 (najtańsza wysyłka $0,07)
Będzie jeszcze jedna szansa też raczej tylko na niebieską lampkę Xiaomi Enhanced
Kod: 11nov140
Ma zacząć działać 2017/9/30 21:00 w strefie czasowej UTC+8, czyli jak dobrze przeliczyłem to będzie u nas godz 15:00. Kupon jest ograniczony do 500 sztuk, pewnie też bedzie działał na pojedynczą sztukę w zamówieniu, jak pisał wyżej arkus. Czasem są też kody, które można użyć tylko raz na konto.
Tu macie listę kuponów na kolejne dni na tą lampkę: https://listamirka.wordpress.com/2017/0 ... -gearbest/
Tylko pamiętajcie o reflinkach klikając na tej stronie.
Rozgałęźnik 3xUSB 2.0 + czytnik kart w przecenie o 70%:
High Speed Combo 5-port USB 2.0 Hub Card Reader
Po wprowadzeniu kodu 70%OFF$1 cena spada do 3,13 PLN. Przesyłka nierejestrowana za 0,18 PLN.
Gdyby wyskakiwał dziwny błąd po użyciu kuponu to należy próbować na nowym koncie.
Na GB jest kilka kuponów ważnych do 4.10 24:00 GMT+8 (18:00 u nas):
1. 15% zniżki na kategorię Outdoor s & Sports
kod: GBNationalD1
2. 20% zniżki na noże - cała kategoria Knives / Tools
kod: GBNationalD2
3. 14% zniżki na kategorię Consumer Electronics
kod: GBNationalD3
4. 15% zniżki na kategorię Home & Garden
kod: GBNationalD4
5. 15% zniżki na wszystkie latarki - cała kategoria LED Lights & Flashlights
kod: GBNationalD5
6. 20% zniżki na kategorię Toys & Hobbies
kod: GBNationalD6
Wszystkie kody jak zwykle na GB są liczone od "ceny wyjściowej" czyli bez promocji/flash sale itp. co w sumie może nawet podnieść cenę, jeśli przedmiot jest aktualnie w "lepszej" promocji (a sporo rzeczy praktycznie zawsze jest w jakiejś promocji). Co nie zmienia faktu, że mniej popularne przedmioty da się kupić sporo taniej - przykładowo taki nóż:
Enlan F710B (to samo co Sanrenmu 7010, ale z innym wzorkiem) można z kodem mieć za $5.62,
czy taki tytanowy box cutter Fura zamiast $12.42 wychodzi $9.94 (taniej niż $13 nigdzie nie znalazłem).
kod: GBNationalD1
kod: GBNationalD2
kod: GBNationalD3
kod: GBNationalD4
kod: GBNationalD5
kod: GBNationalD6
BLF A6 za 67,46 zł
https://www.banggood.com/BLF-A6-XPL-160 ... 3985611_44
Astrolux MF02 za 319,25 zł
https://www.banggood.com/Astrolux-MF02- ... s=category
Którego można mieć za $5.49 + $0.10 wysyłkaallonitium pisze:Enlan F710B (to samo co Sanrenmu 7010, ale z innym wzorkiem) można z kodem mieć za $5.62,
Przy okazji, polecicie coś do ostrzenia?
MF02 zapewne będzie taniej tu:rafalklis pisze:BLF A6 za 67,46 zł
http://budgetlightforum.com/node/56141
Ale cena jeszcze nie jest znana.
Peak Eiger Ultra XP-G2 S2
