Jak rozebrać "pigułę" takiej latarki
Koledzy, jest lepiej:
Próbowałem podważyć tą blaszkę od spodu, ale się nie daje. Od góry do PCB zaraz obok LED przyłożyłem wkrętak i próbowałem wypchnąć LED w dół, ale nic się nie ruszyła. Ten kołnierz plastikowy jest trudno podważyć do góry, bo zawadza soczewka - myślałem go do góry wyciągnąć, może w tą stronę się rozbiera?
Za pierwszym razem mi to nie wyszło, może źle podważałem bo nie chciałem uszkodzić soczewki. Rzeczywiście trzeba było podważyć i wyciągnąć ten biały plastikowy pierścień, w kierunku świecenia (czoła latarki).endrju1 pisze:Albo najpierw wydłubać ten plastik co jest wkoło diody, wtedy dioda z podłożem sama wyjdzie.
Dzięki za pomoc!
To teraz już tylko zostało złożyć to spowrotem do kupy, zamówić na Gearbest Convoya s2+ za 37PLN, poczekać 2-3 tygodnie i po dostawie myśleć o wymianie diody na cieplejsząDXFM pisze:Za pierwszym razem mi to nie wyszło, może źle podważałem bo nie chciałem uszkodzić soczewki. Rzeczywiście trzeba było podważyć i wyciągnąć ten biały plastikowy pierścień, w kierunku świecenia (czoła latarki).endrju1 pisze:Albo najpierw wydłubać ten plastik co jest wkoło diody, wtedy dioda z podłożem sama wyjdzie.
Dzięki za pomoc!
