Jaka latarka na 14500 protected
Mam nieużywany akumulator 14500 protected. Skoro już leży i się kurzy to planuję kupić jakąś latarkę do niego
Jaka by spełniała poniższe wymagania
- barwa światła neutralna
- jak najwięcej lumenów
- rozkład światła EDC (nie za szeroko i nie za wąsko)
- sterownik bez stroboskopów lub stroboskopy ukryte tak aby podczas zmiany trybów nie musiał uruchamiać stroboskopu
- dopracowana termicznie tak żebym nie musiał nic przy niej dłubać
- zakup w PL lub Chinach (mam konto na Banggood, Fasttech i Kaidomain)
Nie wiem czy kolega już wybrał, ale żeby nie zakładać nowego tematu zapytam w tym.
Również szukam kieszonkowej latarki na 14500. Moje typy:
https://www.banggood.com/Astrolux-K01-X ... s=category
https://www.banggood.com/Astrolux-SC-Co ... s=category
https://www.banggood.com/BLF-X5-XPL-HI- ... e_products
https://www.banggood.com/Klarus-Mi7-XP- ... mds=search
https://www.banggood.com/Jetbeam-E10R-X ... 35443.html
Ogniwo:
https://www.banggood.com/KeepPower-1450 ... mds=search
Chciałbym żeby świeciła dosyć mocno tak przez kilka minut (tryb turbo), a potem może być około 600 lumenów.
Co prawda klarus i jetbeam mają dać mniej światła ale chyba też są godne polecenia - o ile w blf i astrolux lumeny nie są naciągane?
Tryby wystarczą w sumie 3, o kontroli temperatury pewnie w tych latarkach można pomarzyć....
Wybrałem z banggood ponieważ gearbest ma dosyć złe opinie a ja nigdy jeszcze nie kupowałem z chin.
Ogniwo:
Kilka minut w turbo i jeszcze potem 600 lumenów? Dla mnie przy zasilaniu 14500 600 lumenów, to już by było turbo. W zasadzie te opisy po 1400 lumenów, to chyba tylko przez kilka sekund, o ile w ogóle da się pociągnąć tyle prądu z 14500.wwd pisze:Chciałbym żeby świeciła dosyć mocno tak przez kilka minut (tryb turbo), a potem może być około 600 lumenów.
Wiadome, papier przyjmie wszystko, liczyłem na to że ktoś z forumowiczów miał te latarki i może coś o nich powiedzieć.
Obecnie mam M2 XM-L2 na sterowniku 3-way 3.14A od Dariusza i jestem z niej zadowolony. Szukam czegoś mocniejszego od niej ale potrzebuję również takiej małej do kieszeni.
SC01 którą ma żona jest trochę taka za mała, chociaż świeci dosyć mocno (chciałbym trochę więcej). Natomiast wielkością odpowiadają mi romiseny które mam (Rc-G2, RC-29) ale światło z tego marne.
Rozkład światła mógłby być bardziej szeroki tak do 50m.
W takim razie co wybrać?
Ja już kupiłem JetBeam E10R od Darka z diodą wymienioną na Nichia.
Wg opisu najwyższy tryb to 600 lm i rzeczywiście tak jest bo prąd pobierany z ogniwa zaraz po uruchomieniu to 1,6A.
Latarka szybko się nagrzewa. Wystarczy 3 minuty świecenia w bezruchu i latarka jest już mocno ciepła a kontroli temperatury pewnie tam nie ma.
Światła jest zadziwiająco dużo jak na wymiary latarki. Nie spodziewałem się, że z takiego "maleństwa" można wyciągnąć aż tyle.
Piszesz, że ma M2 na sterowniku 3way. Ustaw sobie tryb 55% w banku EDC i wtedy będziesz miał w przybliżeniu tyle lumenów ile w E10R. Będziesz mógł zobaczyć jak to jest jasno. Tylko, że M2 zaświeci trochę dalej.
Właśnie muszę się zastanowić, najmniejsze rozmiary latarek typu SC01 są trochę za małe, natomiast te większe jak np X5 są niewiele mniejsze (głowica bo body wiadomo szersze ze względu na ogniwo), od np S3 - a ta już potrafi wiele więcej i koszty podobne. Dochodzi jeszcze czas pracy i obudowa - większa odprowadzi więcej ciepła no i sterownik ma kontrolę temperatury. S3 z tego co czytałem ma najszerszy
rozkład światła z latarek serii S. Co też by mi odpowiadało w takim edc. Pozostaje tylko wersja diody i sterownika.
wwd, małe latarki nie służą co częstego używania ich na maxa przez dłuższy czas. Ich głównym zadaniem to posiadanie ich zawsze pod ręką i jeśli potrzebujesz włączyć MAX żeby coś dojrzeć to kilka minut dadzą rade. Ich główna zaleta to właśnie że są w kieszeni czy to spodni, marynarki czy plecaka i nigdy nie zawadzają.
No tak, jest to też indywidualna sprawa. Latem takiej praktyczne nie używam, tylko jesień i zima ze względu na to że wtedy dłużej pracuję, dojście z domu do garażu itp. M2 jest do tego za duża, w kurtce S3 zajmie niewiele a przy kluczach nie mam już miejsca na breloki, które i tak dają mało światła. Niby parę lumenów wystarczy ale jakoś tak mi zawsze jest ciemno... Planowałem też zakup czegoś mocniejszego (L2 na mt-eg) ale to musi poczekać.
Mam mniejsze romiseny których mi nie szkoda i używam gdy coś robię przy domu, ale najczęściej używam M2 bo mimo rozmiarów ma moon przydatny w nocy, a jak wyjdę na zewnątrz to świeci dosyć jasno (chociaż mogło by być mocniej ). Nie jest "mobilna" ale tragedii nie ma. Myślę że np S3 będzie pod tym względem lepsza. Tym bardziej że mam do porównania SC01.
Czy do E10R będzie dobre ogniwo Keepower?
https://www.bto.pl/B2CProdukt.aspx?inde ... kulu=04580
Wątek stary ale może się komuś przyda - wymagania idealnie spełnia nowy Sofirn SF14, na Ni-Mh w High mruga (za niskie napięcie, mają to naprawić) ale na innych ogniwach śmiga elegancko - z 14500 wypluwa ~600LM, do tego neutralna dioda ~5000K, super świeci, no i prosty UI bez strobo Pasują do niego Keeppower 840mAh.
SP10A też świetna ale ją polecam do Eneloopów.
