Latarka dla policjanta - zakup
ElSor
Post autor: ElSor »
wujek_red pisze:jakbyś kupił modowaną od tego modera to jestem pewien, że by zrobił tryb w którym dłuższe wciśnięcie uruchamia tryb maksymalny albo jakieś strobo. Także taki convoy s2+ i odpowiednie tryby
A jakby miał ten czy też inny moder wykrywać czas naciskania zwykłego włącznika :?: :!: :roll:
wujek_red
Post autor: wujek_red »
OK, dwuklik nie powinien być problemem :)
@GUTEK@
Post autor: @GUTEK@ »
Borsuczy pisze:Jeśli ma być to latarka, która miałaby oślepić kogoś, to raczej musi działać to szybko, przecież nie powiesz: "Panie agresorze, proszę poczekać, znajdę tylko odpowiedni tryb w latarce aby piznąć Panu po gałach". Musi być to jakaś latarka, w której będziesz wiedział jaki masz aktualnie tryb i będziesz mógł je szybko przełączać. Więc latarka tylko z jednym przyciskiem zasilającym chyba odpada, powinien być oddzielny przycisk do zmiany trybów, najlepiej w obie strony "+ i -", albo z jakimś pokrętłem.
Tu by się idealnie sprawdził Olight S30:
- dwuklik tryb turbo
- potrójny klik strobo
- pojedynczy klik ostatni tryb
- długie przytrzymanie moonlight
Niestety latarka już nieprodukowana i ciężko ją dostać, a była w cenach około 40$.
Borsuczy
Post autor: Borsuczy »
Dwuklik? No nie wiem, w sytuacji stresowej człowiekowi załącza się adrenalina i mocno wciśnie ten przycisk, nie wiem czy będzie w stanie dwa razy kliknąć. To pewnie zależy od stopnia wyszkolenia, ta odporność na stres wzrasta, ale i tak lepsze jest coś prostszego. W karabinach np. sposobu strzelania nie reguluje się długością trzymania palca na spuście, czy siłą jego wciskania, są osobne dźwignie. Tryb ciągły, pojedynczy itp. Przydałoby się tu coś odwrotnego, coś co przy normalnym włączeniu załącza tryb turbo :D Ktoś wyskoczy, włączasz latarkę i dajesz mu po gałach. Do normalnych sytuacji w których potrzeba światła można się bawić w klikanie. Więc rozbudowa sterownika jakaś byłaby potrzebna.
zbiknet
Post autor: zbiknet »
No w sumie borsuczy dobrze mówisz
Barton_
Post autor: Barton_ »
Wobec tego wyłączanie zawsze w trybie max i opieranie się na pamięci sterownika.
Wiecznie w drodze.
Borsuczy
Tu już nie chodzi o parametry. Latarka z parametrami jakich potrzebujesz dostaniesz za 70 zł, z taką mocą świecenia i obudową, która wchłonie i rozprowadzi ciepło z diody. Tu już rozchodzi się o sterownik i/lub sposób włączania latarki.
Barton_ pisze:Wobec tego wyłączanie zawsze w trybie max i opieranie się na pamięci sterownika.
Chyba włączanie? To miałoby sens, żeby najłatwiej się włączało najmocniejszy tryb, tak odruchowo, a inne opcje, żeby też (jakoś) były dostępne.
Sprawa, której nikt tu jeszcze nie poruszył, to zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa: Jeśli napięcie ogniwa mierzone przez sterownik spadnie do wartości ok. 2,9v (w latarkach z zabezpieczeniem w sterowniku latarki) włączy się zabezpieczenie. Czyli np. słabo świecąca mrugająca dioda. Ale te zabezpieczenie (w mojej latarce) potrafi się załączyć i przy ogniwie naładowanym na 3,7v, kiedy włączam latarkę na najwyższy tryb. Dlaczego? Bo w chwili włączania latarki włącznikiem mechanicznym, zanim blaszki tego włącznika do końca się zetkną, stawiają większy opór i sterownik "myśl", że ogniwo jest rozładowane. Co może to spowodować? Ktoś Cię złapie, Ty sięgniesz po latarkę, wciskasz przycisk, a zamiast błysku pojawi się słabe migotanie.
Jak temu zaradzić? Jakiś lepszy włącznik rozwiąże problem? Może musi to być latarka, która nie jest włączana włącznikiem mechanicznym, tylko włącznikiem chwilowym? Niech wypowie się na ten temat ktoś mądrzejszy ode mnie, zeznajomiony z technologią włączników, zabezpieczeń i sterowników.
Jak według mnie temu zaradzić:
1. sterownik bez zabezpieczenia, tylko z zabezpieczeniem w ogniwie
2. dobry włącznik z małym oporem załączenia
3. latarka załączana mikrostykiem
(opcje do wyboru dla jakiegoś speca z forum)
edit:
Ale spokojnie zbiknet, to o czym piszę nie podniesie ceny, to są tylko pierdoły, które Tobie akurat mogą się przydać.
edit2:
Z tego co pamiętam i wyczytałem kiedyś na forum, greg zajmował się programowaniem sterowników i miał jakieś takie programowalne, może on by tu coś poradził.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Tu jest jego oferta viewforum.php?f=52
Borsuczy
Moim zdaniem, zbiknet, powinieneś napisać do grega i napisać o tym czego potrzebujesz. Ale dalej pozostaje nierozwiązana kwestia zabezpieczenia ogniwa :D
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Można wziąć zwykły driver programowalny i ustawić tryb 100% jako pierwszy + wyłączona pamięć ostatniego trybu.
Wtedy po odcięciu zasilania na 1-2 sekundy w zależności od sterownika zawsze mamy tryb 100%
Druga opcja to sterownik który ma funkcję boost/ klakson.
Po włączeniu tej funkcji mamy pod 1 klikiem tryb boost lub zaprogramowany stroboskop.
Przykład takiego drivera to Alientha AHE +v1
Ostatnio zmieniony sobota 05 sie 2017, 15:41 przez smokuxx1987, łącznie zmieniany 1 raz.
fazi
Post autor: fazi »
Przeczytaj mój post na poprzedniej stronie - konfiguracja skrojona pod Ciebie.
Pzdr
Barton_
Borsuczy pisze:...Chyba włączanie?...
Wyłączanie. Po to aby pamięć trybu wywołała jako pierwszy ten sprzed wyłączenia czyli 100%.
Wiecznie w drodze.
Borsuczy
Barton_ pisze:
To nie zadziała, nikomu się nie będzie chciało wyłączając latarkę mrygać nią.
ElSor
Post autor: ElSor »
smokuxx1987 pisze:Druga opcja to sterownik który ma funkcję boost/ klakson.
I to jest najlepsza opcja, bo idziemy sobie świecąc tylko pod nogi, czyli z nie za dużą mocą ale nagle zachodzi potrzeba oślepienia kogoś a taki klik będzie szybszy niż włączenie latarki. Oczywiście do tego opcja pierwsza, czyli 100% jako pierwszy tryb, bez pamięci ostatnio używanego - wtedy, gdy idziemy z wyłączoną latarką to ją odpalamy by oślepić.
Nigdy nie wiadomo kiedy będzie trzeba użyć latarki do samoobrony/zaskoczenia więc bez względu na wszystko musi ona być gotowa do tego w każdym momencie, bo gdy zawiedzie pozostanie co najwyżej uderzenie nią napastnika ale efekt może nie przynieść pożądanego efektu.
ww296
Post autor: ww296 »
Polecam Solarforce L2P od Grega. Napisz do niego, napewno dobierze idealne rozwiązanie.
Miałem L2P od niego z 1 diodą 3,04A. Szerokość i zasięg był dużo lepszy niż inne jakie miałem mam (s2+ z różnymi reflektorami, X1, BLF A6, Convoy C8, HC30) wszystkie miałem jedno diodowe nie wiem jak z 3xled. Ale L2P z racji troszkę większego reflektora była idealna i zasięg i rozkład w odróżnieniu od C8 która jest zbyt skupiona. Jedynym minusem L2P jest minimalnie większy rozmiar od X1 czy Convoy S2+. Ale dla Ciebie nie powinno to mieć znaczenia. Napisz co wybrałeś. :) Nie oszczędzaj kilkudziesięciu zł, weź najwyższy model. :) Jak zobaczysz jak to świeci (którąkolwiek z nich) i tak zapewne kupisz więcej niż jedną. ;) Aha plusem L2P jest jeszcze to że wygląda poważniej.
