Generator ozonu DIY
Muszę wprowadzić jakieś modyfikacje z obiegiem powietrza bo po 30 minutach lewy zestaw jest wyraźniej cieplejszy od prawego. W zasadzie nie ma się co dziwić bo prawy wentylator tłoczy powietrze do środka a lewy wyrzuca na zewnątrz.
Dodatkowe otwory po bokach wspomogłyby dopływ chłodnego powietrza do środka?
Dziwi mnie, że się to grzeje bo wiatraki dmuchają dosyć mocno i przedmuch w środku jest naprawdę mocny. Buforu w postaci nadmiarowej objętości także nie ma zbyt wiele.
Dodatkowa wentylacja tylko pogorszy sprawę bo zaburzy przepływ, wentylator ma to do siebie że lepiej dmucha niż zasysa więc pomysł ermi1 byłby najkorzystniejszy.
A to że się grzeją to normalne jak policzyć przy wersji 2x3.5g/h 90W to wychodzi ~10kW/m2 wiec raczej sporo.
Komuś wiadomo jaka odległość musi być zachowana pomiędzy elektrodami? Wymyśliłem, że przykleję do nich niskie - 1,8 cm wysokości radiatory. Powinno znacząco polepszyć oddawanie ciepła.
Fluxor, możesz spróbować z tymi radiatorami samoprzylepnymi dla pamięci ram klik
Zresztą sam też sprawdzę z ciekawości jak dojdą.
Na jakiejś stronie znalazłem informacje że potrzeba 10kV na 1cm w powietrzu suchym ale nie mam jak tego zweryfikować i na ile jest to prawdziwe ale myślę że 1cm odstępu powinien wystarczyć.
Mam takie coś klik i iskra dochodzi do 2cm ale tam jest wyższe napięcie ale ile nie mam pojęcia.
Tutaj jest tabelka z zależnością długość/napięcie iskry ale dla sferycznych i szpiczastych elektrod
klik
klik
Przebicie pomiędzy płytkami ozonatora może spowodować uszkodzenie przetwornicy czy nie zrobi to na niej wrażenia?
Na ile możliwe jest przebicie pomiędzy dolną płytką ozonatora a przetwornicą w plastikowej obudowie jeśli zmniejszę odległość takim samym radiatorem jak pomiędzy płytkami?
Jeśli trzeba będzie to po prostu spiłuje te radiatory, które posiadam i będzie więcej miejsca
Na pierwsze pytanie nie odpowiem bo nie mam pojęcia co tam siedzi bo wszystko jest zalane jakąś żywicą ale dzięki temu nie powinno być przebicia jak w pytaniu drugim nawet jak by płytka leżała na obudowie.
Ewentualnie zamontuj płytki na dłuższych nóżkach żeby uniknąć nerwów i starty czasu.
Tak jak pisałem przetestowałem ile dają radiatory i dają sporo.
Test pierwszy bez radiatorów płytki skierowane w stronę wentylatora temp. otoczenia 25st płytek tak samo po 10min płytka lewa: 60st, prawa: 80st
Po zamontowaniu radiatorów, płytki skierowane w przeciwną stronę, temp. początkowa płytek; 28st, po 10min lewa:42st, prawa 48st
Czym były klejone? Taśma czy klej?
Jeśli 10 albo 20g/h za mało to proszę bardzo
35g/h za 159$ lub 70g/h za 269$ w kompaktowych rozmiarach.
Opłaca się i tak mniej niż kupić 7x10g/h po 24$*7=168$.
W przeciwnym razie wyjdzie coś takiego
