Sztuczne obciążenie, rozładowywarka, DIY
greg
Post autor: greg »
Nie, ale bardzo dobry jest kawał stalowego druta zwinięty w sprężynę na sporym kawałku ceramiki. Do tego łączenie kostką ceramiczną, a dalej gruby kabel miedziany. Długość i grubość stali należy dobrać doświadczalnie w zależności od napięcia pakietu i oczekiwanego prądu rozładowania.
Pykacz .
Post autor: Pykacz . »
Czyli w zasadzie jest to dokładnie to samo co przedstawił maciex93 tylko że funkcje przeliczania i wskazywania napięcia i prądu przejmuje iCharger ?
greg
Post autor: greg »
Na stronie producenta iChargera masz kompletną instrukcję i opis jak to działa.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Odkopię bardzo stary temat :) Ale tamto obciążenie, mimo że działało, to nie satysfakcjonowało mnie w 100%, miernik panelowy miał przekłamanie napięcia im większy był prąd, nie miał regulowanego odcięcia obciążenia przy np za niskim napięciu, przydatne do testowania akku. Pojawiały się też oscylacje ze względu na długie połączenia. Więc jakiś czas temu zostało rozmontowane, jednak takie sztuczne obciążenie to bardzo fajna i przydatna sprawa, dlatego pustkę musiałem wypełnić i powstało to:
6 tranzystorów 95V 150A, każdy ze swoim WO do regulacji prądu, gdy tranzystory miałem po prostu połączone równolegle prąd nierówno się rozpływał i uszkadzał najbardziej obciążany tranzystor. Teraz na każdy przypada równo 1/6 prądu.
Chiński miernik panelowy VAC1030 ma dokładnie taką funkcjonalność jaką potrzeba w takim obciążeniu, mierzy prąd, napięcie, moc, pojemność, energię, czas, do tego jest całkiem dokładny we wskazaniach.
Dodatkowo można ustawić max prąd, max i min napięcie przy którym odłącza obwód. Dla mnie super!
Wentylatory sterowane temperaturą, dodatkowy bezpiecznik termiczny na 60*.
Chwilowo można wytracić 100W, tzn kilka minut, potem działa zabezpieczenie, do biurkowego obciążania starczy.
Obrazek - 3 podwójne WO.
Tak wygląda mój komplet na biurku:
Zasilacz 2xLM350, kanały separowane galwanicznie.
Omawiane obciążenie
Zasilacz DPS5005 50V 5A
glebor
Post autor: glebor »
Pykacz . pisze:
greg pisze:Bardzo ładnie.
Z gotowców polecam iCharger-a. Te ładowarki mają opcję rozładowywania przez zewnętrzne obciążenie rezystancyjne, np. model 208B może obsłużyć 600W i 20A.
Greg a widziałeś gdzieś może takie gotowe rozwiązania do tej ładowarki ?
Te ładowarki mogą śmigać na 20A discharge, pod warunkiem że dacie zamiast zasilacza na wejscie pakiet ogniw o dużej pojemności, bo tylko z regeneracyjnym rozładowywaniem to śmiga. Funkcja na rezystorach w 106, 206 działa do 150W, maksymalnie, gdzie neistety pod każdą ilość esów trzeba mieć policzony rezystor, albo ogarnięty opornik z odczepami, kiedyś się bawiłem tym. Teraz polecam ichargera 4010 DUO. Ten działa fabrycznie z rezystorem do 1300W i 5 kg radiator i 20 rezystorów 100W załatwia sprawę i sie ładnie ciepło rozkłada.
Ostatnio zmieniony niedziela 14 sty 2018, 09:47 przez glebor, łącznie zmieniany 1 raz.
Rowery elektryczne
epojazdy.blogspot.com
