Poszukuję instrukcji do Nitecore F1
Poszukuję instrukcji w języku polskim do kieszonkowej ładowarki F1 od Nitecore.
Wiecznie w drodze.
Ale czy akurat do tej ładowarki jakaś instrukcja jest potrzebna? Jest to bardzo prosta ładowarka bez jakiejkolwiek możliwości ustawiania czegokolwiek. Wkładasz ogniwo, podpinasz pod gniazdo microUSB ładowarkę USB od np. telefonu tylko najlepiej z minimalną wydajnością prądową 1A. A jak chcesz skorzystać z funkcji power banku to podpinasz pod złącze USB przewód od telefonu i ładowanie powinno zacząć się automatycznie.
Ps. Chyba temat poleci do kosza bo się nie przywitałeś
Zalecane parametry czego ? Źródła zasilania ?
Zasilanie wejściowe : 5V i 500mAh (minimum). Możesz dać więcej, nawet podpiąć pod zasilacz 2 A jak taki posiadasz,
Akumulatorki ładuje max prądem 1 A, ale zasilacz też musi mieć 1 A na wyjściu.
W przypadku pracy jako PB na wyjściu osiągniesz też max 1A (oczywiście miej na uwadze że może ograniczać Cię kabel jeżeli masz jakiś bubel, z nimi różnie bywa).
PB odcina ładowanie przy 2.8 V
Napięcie wyjściowe to 4.2V więc podejrzewam że i do takiej wartości ładuje. Granica błędu +/- 1%
