Czym zasilić taki IR
abyss
Post autor: abyss »
Robię "latarkę" na dalszą podczerwień IR (940nm) - do testów zamówiłem takie cosie: https://www.aliexpress.com/item/Freeshi ... 0.0.W6sXtv https://www.aliexpress.com/item/1W-Infr ... 0.0.W6sXtv
Czym to najlepiej zasilić docelowo i czy bezpieczne jest zasilanie testowe - na krótki czas - powiedzmy z 2 do 5 minut - za pomocą zwykłej baterii AA ? (podgląd oświetlenia testowego na kamerach CCTV).
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
Zasilenie bateriami AA nie jest bezpieczne. Napięcie pojedynczej AA jest niższe od napięcia przewodzenia diody, ale nie pokładałbym bezgranicznej wiary w dane ze strony producenta. Jeśli ktoś napisze, że jest bezpieczne, ale dioda nie zaświeci i wpadniesz na pomysł, aby podłączyć ją do dwóch baterii szeregowych to już nie będzie najlepszy pomysł. Zasil to poprzez stabilizator AMC7135. Napięcie dobierz odpowiednio wyższe (pomiędzy 2.7-6V).
abyss
Post autor: abyss »
Raczej nie będę próbował zasilać odbiornika 1.4-1.7V z dwóch baterii :) Dyplom elektronika bardzo stary - ale mam. Kilka mierników i jakieś stare podzespoły - też. Po prostu "nie siedzę" jeszcze bardzo w światełkach, ot kilka latarek LED których nie modyfikowałem.
Muszę zamówić AMC7135 i znowu będę czekał miesiącami (do mnie idą bardzo długo). Nie da się tych LED IR zasilić - TYLKO do sprawdzenia działania - na szybko - czymś innym niż rozbierając inną latarkę (mam kilka na 18650) i wydłubując ten driver? Gdybym wiedział jaka jest z grubsza oporność wewnętrzna, to próbował bym robić mostek z oporników wyliczając napięcie i prąd jaki ma trafić na diodę. Ewentualnie połączyć dwie takie IR szeregowo i zasilić z rozładowanej do ok 2.8-3.2V lion 18650. Tak, by spadki napięć były na obu takie same (np. 1.6V=1/2*3.2V). Ale niestety nie domyślam się jakiej się spodziewać charakterystyki poboru prądu i czy czegoś przez niewiedzę nie schrzanię.
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Zasil z dwóch AA przez rezystor 4-5 Ω, będzie OK. Dioda nie ma stałej oporności, tylko prawie stały spadek napięcia.
Dla dwóch diod szeregowo daj 3xAA i też 4-5 Ω.
GanzConrad
Z tymi rezystorami dałbym sobie spokój bo nie będziesz miał kontroli nad prądem, która jest najważniejsza jeśli chcesz przetestować doświetlacz na kamerze.
1- możesz wydłubać AMC z jakiejś latarki
2- polecam lekturę:
viewtopic.php?t=2918
3 - możesz użyć LM317 w konfiguracji źródła prądowego, dodajesz 1 rezystor i gotowe:
https://www.google.pl/search?q=lm317+%C ... 7&dpr=1.25
abyss
Post autor: abyss »
W weekend robię próby :) LM317 nie mam, ale poszukam czegoś zastępczego. Dzięki za podpowiedzi.
marekwoj
GanzConrad pisze:Z tymi rezystorami dałbym sobie spokój bo nie będziesz miał kontroli nad prądem
Powyżej było pytanie "Nie da się tych LED IR zasilić - TYLKO do sprawdzenia działania - na szybko ?" A do sprawdzenia na szybko rezystor w zupełności wystarczy, dioda się nie uszkodzi i "zaświeci" na +- 3/4 mocy. Docelowo oczywiście źródło prądowe powinno być.
abyss
Post autor: abyss »
marekwoj pisze:
O to mi właśnie chodziło - zawsze wystawiam opinie sprzedawcom (ali) i chcę sprawdzić czy "świeci" by ze spokojnym sumieniem wystawić pozytyw. Powiedzmy przez minutę. Potem powędruje do pudełka aż do momentu gdy przybędą AMC.
