Które DRL
Które DRL
Cześć wszystkim
Od dłuższego czasu systematycznie przeglądam forum i nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie hmmm...
A mianowicie, które światła do jazdy dziennej polecacie/może użytkujecie/mieliście styczność: philips daylight 9 vs. osram px-4 ?
W sieci dość sporo szukałem na ich temat i o ile jeszcze o PH można poczytać tak o PX-4 jakoś ubogo z treścią. Jak to z nimi jest, o PH jest troszkę opinii mrugających, jak to faktycznie jest, czy to pojedyncze incydenty? Również na YT można znaleźć filmiki z oba rodzajami światełek i przyznam, że te Osramy całkiem fajnie świecą mimo 4 diod. Oczywiście jeśli w grę wejdzie zakup jednych lub drugich to od oficjalnego sprzedawcy.
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i sugestie.
Pozdrawiam serdecznie
Niedawno podobny temat był tu poruszany http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20940
Witam ponownie
Pogrzebałem jeszcze w sieci odnośnie tych światełek i odczuwam ciągły niedosyt. O ile jeszcze o philipsie można znaleźć dość sporo opinii, filmów itd. tak o osramie znacznie! mniej.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów użytkuje osrama lub miał styczność? Światełka wyglądają całkiem dobrze, ale jak wiadomo nie o wygląd tu chodzi.
Sam miałem podobny dylemat i wybrałem Phillipsy. Ale tylko dlatego, że są mniejsze, a miałam bardzo ograniczoną przestrzeń. Ceny są podobne i jeśli nie ma dla Ciebie znaczenia długość to obie firmy będą dobrym wyborem. Chociaż co do Phillipsów mamy większą pewność, że dobrze świecą bo tak jak pisałeś jest dużo testów na internecie. I sam od siebie polecam, jak na razie bez problemów, bardzo jasne i kompaktowe.
thetorchman, a mógłbyś w chwili wolnego zrobić zdjęcie jak światełka Ci świecą przy świetle dziennym?
Ostatnio zmieniony piątek 21 kwie 2017, 19:15 przez MatiMati, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć.
Trzy tygodnie temu zmuszony byłem do wymiany Philipsów DayLight 4, ponieważ jeden rozszczelnił się i zakończył żywot.
Wybór padł na DayLight 9. Powody tego wyboru były dwa:
1. byłem bardzo zadowolony z Daylight 4 - służyły dzielnie przez 6 lat
2. wymiary obu modeli były identyczne, co przyspieszyło montaż nowych lampek.
Ale niestety podczas pierwszego użycia w dzień zauważyłem, że barwa światła nie jest taka jak w DL4. Barwa światła jest ciepła (czyt. z żółtą poświatą). W porównaniu z DL4 odbieram to jak downgrade w jakości oświetlenia w przypadku DL9. Stare DL4 miały barwę białą neutralną, identyczną jak w oświetleniu LED lampach fabrycznych stosowanych w samochodach przez producentów.
Dodatkowo widać spadek ilości światła w przypadku DL9. Widać to przy wieczornym odpaleniu pojazdu ustawionego przodem do ściany. Być może jest to spowodowane zmiana barwy światła na cieplejszą albo innej geometrii odbłyśnika (światło bardziej rozproszone).
W poniedziałek wrzucę fotki DL9 vs DL4 (jedna jeszcze działa).
Wg mnie najlepiej jakbyś sprawdził oba modele przed zakupem.
Tutaj widać różnicę w barwie światła.
1. Różnica "na żywo" jest bardziej widoczna. Zdjęcia robione telefonem nie oddają w pełni różnicy barwy światła.
2. patrząc centralnie barwa jest "prawie" identyczna. Zmieniając kąt patrzenia na coraz większy, zwiększa się barwa światła na cieplejszą. W skrajnych położeniach jest żółta.
I to jest moim zdaniem największa "wada" DL9.
- Załączniki
- 20170424_171339.jpg (172.03 KiB) Przejrzano 30914 razy
- 20170424_171218.jpg (148.85 KiB) Przejrzano 30914 razy
- 20170424_171202.jpg (229.95 KiB) Przejrzano 30914 razy
Dzięki Nedar, Twoja foto relacja w pełni mnie usatysfakcjonowała i faktycznie masz racje, że zauważalna jest różnica między DL 4, a 9.
Po dogłębnym przemyśleniu chyba jednak postawię na philipsa daylight 9, bo z tego co wertuję temat to nic lepszego w tej kwocie się nie znajdzie, a przyoszczędzić i kupić chińczyka stówkę taniej mi się nie uśmiecha (wiadomo, że oryginalne mogą paść szybciej niż chinol ale mimo wszytko to są wyjątki).
Raz jeszcze dzięki za pomoc
Witam serdecznie użytkowników swiatelka.pl.
Odkopię trochę temat. Zamierzam zamontować do samochodu DRL-ki. Zastanawiam się nad dwoma typami:
1. Philips DayLight 9 oraz
2. Okrągłe M-Tech 210 Flux LED - mam puste miejsca po halogenach
Bardziej skłaniam się ku Philipsom DL9, ale przeglądając różne posty natrafiłem na info, że lampy z diodami Flux nie posiadają przetwornicy co wyeliminuje sianie zakłóceniami na radio i CB. Nie wiem czy to prawda i prosiłbym mądrzejszych o ewentualne skorygowanie tego co tu podałem. Jeżeli ktoś ma może jakieś info o M-tech 210 Flux, czy są coś warte, czy tylko to wyrób lampopodobny to byłbym wdzięczny. Inne sensowne propozycje mile widziane - jednym z kryteriów jest też jakimi zakłóceniami sieją po instalacji.
Pozdrawiam serdecznie.
