Jakie oświetlenie z tym że nie do roweru a do kosiarki.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Nie bardzo wiem gdzie zamieścić zapytanie, więc piszę i w "lampkach rowerowych" i w "oświetleniu samochodowym".
Z racji tego, że już wielkimi krokami zbliża się sezon koszenia traw, a czasu za dnia mi brakuje, piszę do Was z prośbą o podpowiedź, jakie by tu zastosować oświetlenie kosiarki, żeby wieczorami /nocą/ dało się kosić.
/kosiarka spalinowa z napędem/
Czy ze dwie jakieś latarki, czy może jakiś akumulator 12V + pewnie też 2 reflektory
Podpowiedzcie jakieś rozwiązanie.
Mariusz
Mariusz
Na ile czasu potrzebujesz tego oświetlenia?
Jeśli to kosiarka taka klasyczna za którą łazisz, to nie wygłupiałbym się z cudami tylko po prostu uchwyt rowerowy na latarkę + u Darka Convoy S2+ z kolimatorem dla równego rozkładu światła. W trybie 30% będziesz miał masę światła i czas pracy prawie 4h na jednym ogniwie. A w razie czego włączasz 100%, trawa się zaczyna przed kosiarką palić ale czas pracy 1:15h. Wierz mi, że jeśli nie miałeś styczności z latarkami od tutejszych specjalistów, to czeka Ciebie delikatny szok, że takie maleństwo jest w stanie wykrzesać z siebie taki strumień światła.
Convoy S2 4C attiny25V 3,04A REF
Convoy S2 4C attiny25V 3,04A kolimator 15*90
I o wiele tańszym. Mimo że Darek robi kawał dobrej roboty, to na oświetlenie kosiarki około 200 zł by trzeba było wydać idąc myślą kolegi cervandes. Moim zdaniem lekka przesada. Z drugiej strony pytanie jaki budżet przewiduje autor ?pietros pisze:Tylko po co montować cokolwiek do kosiarki? Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie latarka czołowa.cervandes pisze: po prostu uchwyt rowerowy na latarkę + u Darka Convoy S2+ z kolimatorem dla równego rozkładu światła.
Jest to kosiarka Faworyt spalinowa JT51N196-4W1 z silnikiem Loncin bez elektrycznego startera. A budżet, jak budżet trochę sporo te 200 setki. Ale z drugiej strony jest możliwość zamontowania do rowerku. A jeszcze dodam, że od ok. 5 m-cy posiadam czołówkę SKILHUNT H02, z tym że jeszcze jej nie testowałem z kosiarką, bo kupiona do innych zastosowań, no ale przy koszeniu na pewno będę z niej korzystał, tylko pytanie czy nie za mało światła będzie.
Popieram ponieważ jest to mała i lekka kosiarka, przy nierównym terenie światło będzie drżało i świeciło nie tam gdzie potrzeba, czołówka i problem rozwiązany.pietros pisze:Tylko po co montować cokolwiek do kosiarki? Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie latarka czołowa.cervandes pisze: po prostu uchwyt rowerowy na latarkę + u Darka Convoy S2+ z kolimatorem dla równego rozkładu światła.
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki
Mariusz
Witam szanowne grono użytkowników.
Postanowiłem dołączyć się do postu by nie zaśmiecać forum z podobnym wątkiem.
Kosiarka samojezdna aku 12v rozrusznik i układ ładowania.
Wszystko jak należy ale fabryczne oświetlenie na żarówkach 5w to lipa .
Z racji używania na rowerze latarek które wymiatają to potrzebuje coś podobnego co będzie mogło być zasilone z instalacji takiego ciągnika. W rowerze mam lampki na diodach cree i xml T6 (polecone przez was).
Tak napięcia od 8-9v przy rozruchu do 15 przy ładowaniu.
Macie jakieś rozwiązanie?
Tak wygląda ciągniczek :
https://archiwum.allegro.pl/oferta/trak ... 87575.html
Znalazłem takie lampki NOXON CREE R10, czy to jest godne uwagi ?
Ostatnio zmieniony wtorek 18 kwie 2017, 20:26 przez domelfm, łącznie zmieniany 1 raz.
Te lampki w nim, to tak dla picu raczej są. Sprawdź, jakimi parametrami "elektrowni" dysponujesz, czy jest to tylko to 10W, czy może więcej i dobierz do tego jakieś lampy robocze lub inne. Jednak pamiętaj, że może się pojawić problem z zasilaniem driverów do ledów, bo zasilanie, które masz dostępne jest "brudne". Kto wie, czy to w ogóle nie jest AC. Żarówkom wszystko jedno, zaświecą na każdym, ale elektronika nie rusza, a nawet się uszkodzi.
Dynamo tam, to pewnie cewka lub dwie pod kołem zamachowym i w zależności od "zaawansowania" prosty regulator lub nawet tylko dioda prostownicza do ładowania akumulatora. Regulatora może nawet nie być. Wtedy za stabilizację napięcia robią właśnie te 5W żarówki.
Te noxony, to kąt świecenia 30', czyli raczej wąsko.
Parametry elektrowni to 5 lub 9 A 14,5 V ze stabilizatorem.
Obstawiam 9A ale to kwestia pomiarów elektrowni. Takie alternatory były stosowane w tego typie silnika B&S 16,5hp.
Wiec niestety nie poszalejemy, zasilane z tego lądowanie aku 18Ah , sterownik ciągnika (kosiarki), i przedmiotowe oświetlenie.
P.S jestem inżynierem elektrykiem z zawodu po technikum elektronicznym wiec jakieś podstawy mam. Ale co do LED-ów to wole skorzystać z opinii doświadczonych użytkowników.
Parametry zasilania jak widać dalekie od ideału ale miło ze jest stabilizator 14,5 V.
To już nie jest źle. Jeśli zakładać to 9A, to przy 14.5V wychodzi 130 W. Sporo. Oczywiście to jest maksymalna wydajność. Szukaj sobie jakiś lamp roboczych o niskiej mocy, albo zastosuj jedną porządną centralnie. Kwestia porzeźbienia obudowy. Niemniej jeśli zamierzasz podłączyć ledy, to przygotuj się, że mogą wystąpić problemy wynikłe z zakłóceń w instalacji. Jak pisałem, żarówek to nie rusza, ale elektronikę może. Więc może się okazać, że trzeba będzie założyć jakiś kondensator, dławik...
chwilowo znalazłem takie lampy:
http://allegro.pl/lampa-led-robocza-nox ... 08526.html
oraz
http://allegro.pl/lampa-led-robocza-12w ... 20407.html
lub
http://allegro.pl/reflektor-lampa-led-c ... 34278.html
i możę
http://allegro.pl/halogen-diodowy-led-4 ... 31667.html
Dużo tego sam już nie wiem
oraz
lub
i możę
