Tranzystor smd jak przekaźnik
ProLight
Post autor: ProLight »
Przyjacielu a czy taki przekaźnik zmieści mi się do obudowy małego przełącznika? :|
Główny spammer tego Forum ;)
Yogi_
Post autor: Yogi_ »
ProLight pisze:Hmmm...
Tylko wlacznika S1 nie ma.
Mam centralkę, do centralki idzie 5 kabli.
2 kabelki do misroswitcha (bez potencjalu)
3 kabelki do ledów (1x Masa dla obu ledow, oraz 1x 12v stale oraz 1x 12v ktore jest dla diody sygnalizacyjnej)
centralka jest nie do ruszenia.
I następnie:
ProLight pisze:Przyjacielu a czy taki przekaźnik zmieści mi się do obudowy małego przełącznika? :|
Jak długie są kable? Ile jest miejsca przy przekaźniku? Jaka jest tam obudowa?
Może jakieś zdjęcia?
Nie można wpiąć tego przekaźnika w kable (znalazłem kiedyś czeskie fajne określenie na taki montaż bublina na kabele ;-) )? Przykleić do przełącznika?
Taki przekaźnik ma wymiary ok. 2x1x0,5 cm i powinieneś gdzieś go zmieścić. Jeśli się zdecydujesz na niego to pamiętaj, że wg instrukcji + cewki jest na pinie 3 i tam powinno przychodzić 12V diody sygnalizacyjnej.
O znalazłem coś do schematów:
Krzysiek
ptja
Post autor: ptja »
A może npn kolektorem do anody diody, która ma zgasnąć, emiterem do masy, baza przez rezystor do wejścia 12V diody, która ma świecić? Wysterowany tranzystor przejmie prąd LED i ta zgaśnie, bo napięcie CEsat jest niższe od Vf.
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
ProLight
Przyjacielu ja nie mam pojęcia czy to będzie działać, ale jak tak mówisz to przetestuje sprawę.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 03 kwie 2017, 22:24 przez ProLight, łącznie zmieniany 1 raz.
