Ładowarka nie działa jako powerbank
rustin
Post autor: rustin »
Kupiłem budżetową ładowarkę, liitokala 200. Używam bardzo rzadko, na wyjazdach dwa razy do roku, dlatego taki wybór.
Ładowarka ma też opcje powerbanka, czasami też by się to przydało awaryjnie ale nie działa. Po podłączeniu kabla do telefonu, naciskam przycisk Mode i ładuje przez kilka sekund i przestaje i tak w kółko.
Czy ktoś ma i może sprawdzić czy ta opcja działa i u mnie jest coś uszkodzone czy to tylko ściema
Ostatnio zmieniony piątek 31 mar 2017, 22:24 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
dfq
Post autor: dfq »
A co ma nie działać ? Działa. Ja mam dwie lii-100 i lii-202 i działają wszystkie.
Odlączasz kabel zasilania, wkładasz do prawej komory aku li-ion np 18650 , podłączasz kabelek USB do ładowarki i telefonu, nic nie naciskasz - ładowanie samo sie rozpoczyna i trwa, az naładuje smartfona albo prąd w akumulatorku sie skończy.
Jeśli testujesz ją jako power bank na aku AA czy AAA to nie będzie działać. Ta funkcja jest tylko dla ogniw Li-Ion.
Jeśli używasz ogniw 18650 to są naładowane ? Jakie napięcie jest na nich ? Testowałeś z innym kablem ?
Kolejna sprawa że Lii 200 nie ma guzika MODE a CURRENT, na pewno masz model 200 a nie 202 ? To już tak na marginesie i nie ma znaczenia dla sprawy.
Scenic
Post autor: Scenic »
Miałem kiedyś podobnie ale na innej ładowarce i winny był chiński kabelek marnej jakości.
Ostatnio zmieniony sobota 01 kwie 2017, 12:17 przez Scenic, łącznie zmieniany 1 raz.
rustin
Ładuje ogniwem 18650 z forum. Racja, model 202. Zmiana kabla nic nie daje.
Wkładam ogniwa naładowane do 4.13v. Według wskaźnika ładowarki ogniwo jest full. Podłączam telefon, po chwili znika jedna kreska, po ok 5 minutach przestaje ładować i znikają wszystkie kreski, ogniwo rozładowane przy czym ładowarka jest bardzo ciepła. Sprawdziłem napięcie po wyłączeniu się ładowarki, mają 3.7v, po kilku minutach ogniwa maja 4v, bez ładowania w ładowarce. Czy ogniwa się kończą czy coś z tą ładowarka? W latarce świecą normalnie
Ostatnio zmieniony sobota 01 kwie 2017, 20:33 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Post autor: pietros »
rustin pisze:Sprawdziłem napięcie po wyłączeniu się ładowarki, mają 3.7v, po kilku minutach ogniwa maja 4v,
Taki wzrost napięcia wyraźnie wskazuje na słabe ogniwo. Skąd z forum je kupiłeś? Może podaj linka.
rustin
Od tego użytkownika.
Dlaczego przestaje ładować jak napięcie spadnie do 3.7v?
pietros
Podłącz miernik na stałe do ogniwa w ładowarce i obserwuj, co się dzieje. To, że ogniwo po wyjęciu ma 3,7V nie znaczy, że w trakcie odcięcia też tyle miało. Wzrost z 3,7 do 4V sugeruje bardzo wysoką rezystancję wewnętrzną, czyli zużyte ogniwo.
rustin
Spada po chwili do 3.3 i skacze do 3.5v i w końcu 3.2 i się wyłącza.
Czy to jest wina aku czy ładowarki?
Ostatnio zmieniony niedziela 02 kwie 2017, 08:28 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Według mnie, to zdecydowanie wina ogniwa.
rustin
Kupione 4 w tym samym czasie. W latarce świecą normalnie
pietros
W jakiej latarce? Najlepiej byłoby spróbować na pewnym ogniwie.
Musisz sprawdzić na innym ogniwie ładowarkę jako PB. Pożycz od kogoś najlepiej.
rustin
Nie mam od kogo pożyczyć. Latarka to romisen rc-u4
pietros
Jak długo świeci ta latarka na tych ogniwach w trybie max? Nie jest raczej prądożerna jak na obecne standardy - zaledwie 800mA w trybie max. Lii-202 pewnie bierze więcej jako powerbank i ogniwa nie dają rady.
Kup sobie np. stąd NCR18650B i wtedy przetestuj.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=21244
