Pomoc potrzebna
Pomoc potrzebna
Witam wszystkich i liczę na Waszą pomoc, dałem znajomemu latarkę UltraFire WF-502B do obejrzenia bo był zachwycony jak działa i tak oglądał że rozkręcił i założył aku odwrotnie (18650). Latarka już nie zaświeciła - po rozebraniu okazało się że elektroniczny sterownik jest spalony. Nie wiem czy dioda jest uszkodzona bo nie wiem jak sprawdzić , nie znam parametrów diody.
1. Czy jest możliwość kupienia całego modułu latarki tego aluminiowego albo samego sterownika ?
2. Jak sprawdzić czy dioda jest ok
3. Jak można to naprawić ewentualnie ?
Re: Pomoc potrzebna
Cześć,conti pisze:Witam wszystkich i liczę na Waszą pomoc, dałem znajomemu latarkę UltraFire WF-502B do obejrzenia bo był zachwycony jak działa i tak oglądał że rozkręcił i założył aku odwrotnie (18650). Latarka już nie zaświeciła - po rozebraniu okazało się że elektroniczny sterownik jest spalony. Nie wiem czy dioda jest uszkodzona bo nie wiem jak sprawdzić , nie znam parametrów diody.
ad. 1. Sterownik kupujesz na DX lub KAI, poszukaj na forum stosownych tematów.
ad. 2. Multimeter, opcja sprawdzania "przejścia" czyli brzęczyk, podłączasz do LED-a i ten powinien się delikatnie rozświetlić.
ad. 3. Jeśli masz znikome pojęcie o podzespołąch elektronicznych, to taniej kupić sterownik za $3-$5 w Chinach.
Re: Pomoc potrzebna
Ad 1 - tak, mozesz kupic cały moduł lub sam sterownik - to drugie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne i rozsądne - org sterowniki są kiepskawe.conti pisze: 1. Czy jest możliwość kupienia całego modułu latarki tego aluminiowego albo samego sterownika ?
Ad 2 - mozesz też sprawdzic podłączając na chwilkę kabelkami zasilanie z bateryjki (1,2 lub 1,5V) do diody - nic nie trzeba lutowac tylko magnesem (lub krokodylkiem jak zdołasz...) przyłapać kabelek do odpowiedniej końcówki baterii a potem przytknąć w miejscu gdzie przylutowane sa kabelki do podstawy diody - uważaj tylko na + i - . Uwaga - nie patrz wtedy za bardzo na samą diodę bo oślepi...
Ad 3 - moim zdaniem nie warto ratować org drivera tylko wykorzystac okazję i wymienić na jakiś lepszy - ja sam lubię w tych latarkach driverki Df&Cali ale wiem, ze montowane są tam czasem różne inne.
Pozdr.
Pikom
Pikom
dziękuje za pierwsze podpowiedzi - dioda sprawdzona - świeci
Pozostaje sterownik- gdzie mógłbym kupić taki sterownik - ten co był miał 3 tryby mocy, strobe i sos więc coś podobnego bym nadal chciał mieć.
Czy ktos ma takie cos na sprzedaż ?
Gdybym sie zdecydował na zakup w DX to co mam kupic - jaki sterownik bo tam jest wiele tego
Czy ktos może mi podac co wogóle mam w tej latarce : typ sterownika typ diody bo nie łapie narazie o czym piszecie
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 11:24 am ]
czy ten sterownik pasowałby do tej diody którą mam ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7612
Witaj.
Odpusc sobie ten driverek, zwlaszcza, ze jest niedostepny.
Spojrz na ten:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880 ostatnio dosc modny
lub ten:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882 w nim mozna regulowac max prad wyjsciowy(fajna rzecz).
Spojrz na ten:
lub ten:
- Calineczka
- Kontakt:
Popatrz też na ten driver - według mnie idealny do tej latarki: Df&Caliconti pisze: Czy ktos ma takie cos na sprzedaż ?
Pozdr.
Pikom
Pikom
100 % racja ! działałem pod wpływem emocji związanych z awarią mojego sprzętu a to było jedyne miejsce w necie gdzie znalazłem takie informacje i fanatyków ledCalineczka pisze:Conti, witaj
proszę na przyszlosc PRECYZOWAĆ temat!!!!!!!!!! Wszystkie posty mogły by się w tym dziale tak jak twój tytułowac, prawda? No
