Odlutowanie sterownika od piguły w ConvoyS2+ bez uszkodzenia
Witam, potrzebuję wymienić diodę mającą wysokie Vf (3,6V) w Convoy S2+, która jest na podłożu przylutowanym do piguły i aby to zrobić myślę, że najpierw powinienem odlutować sterownik, ponieważ konieczne będzie konkretne podgrzanie całości jakimś delikatnym płomieniem (użyłem kiedyś takiego białego podgrzewacza). Problem w tym, że sterownik jest porządnie zalutowany do piguły i rozlutowanie też będzie wymagało znacznego podgrzania całości - czy istnieje ryzyko uszkodzenia elektroniki sterownika od temperatury przy takim długim nagrzewaniu w celu odlutowania? Bardzo bym nie chciał uszkodzić sterownika. Dzięki za pomoc!
Cyna jest dość miękka, często odcinam wystające gluty, i potem wystarczy sterownik podważyć, lub spróbować wypchnąć, przez otwory do przewodów LEDa. Możesz też spróbować lutownicą zdjąć pozostałości cyny, i wtedy już wychodzi.
Kup odsysacz do cyny i bez problemu poradzisz sobie zwykłą oporową odlutowujac po kawałku i odsysając nadmiar cyny. Najzwyklejszy za kilka złotych daje rade.
Ostatnio zmieniony niedziela 26 mar 2017, 19:03 przez dewudodo, łącznie zmieniany 1 raz.
Metoda którą ja stosuję gdy trzeba awaryjnie wymienić diodę a wszystko jest solidnie zlutowane:
Wydajna lutownica np Lutola 100W.
Chłodzenie piguły z driverem od spodu - można oprzeć pigułę na kombinerkach lub innej metalowej części z otworem (sprężynka drivera wejdzie w otwór i nie będzie przeszkadzać).
Zabezpiecza driver przed odlutowaniem i odlutowaniem elementów.
Zakładam że jest miedziane podłoże DTP typu SinkPad lub Noctigon i silikonowe kable zasilające.
Przygotowana dioda do wymiany, cyna z topikiem, pęseta.
Odlutowywuję przewody od podłoża. Opieram pigułę o metalowe chłodzenie od spodu (np tu opisane kombinerki).
Grot lutownicy opieram o nacięcie w MCPCB w miejscu na kable (obok kabla silikonowego od drivera).
Grzeję aż do odlutowania się diody, wymieniam diodę uzupełniając wcześniej cynę, grzeję z wyczuciem aż ponownie dioda się przylutuję, dociskam podłoże (ewentualnie także delikatnie diodę)
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Dariusz też będę musiał niedługo zalutować 3x XPL na Noctigonie 32XP i widziałem ten patent z rozgrzewaniem podłoża grotem. Tylko mam lutownice 40W i się obawiam czy da radę. Próbowałeś może ze słabszymi kolbówkami?
Ostatnio zmieniony niedziela 26 mar 2017, 23:35 przez dewudodo, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziękuję bardzo wszystkim za podzielenie się swoimi sposobami Lutownicę mam słabą więc zdecydowałem się na wycinanie i udało się.
Jeśli ktoś tu jeszcze zajrzy to miałbym przy okazji pytanie czy to normalne, że dioda XM-L2 po skalpie w Convoy C8 nie daje równomiernego światła tylko widać wyraźnie oddzielające się kręgi, szczególnie widoczne na zewnątrz spill'u. Skalp zrobił się sam przypadkowo przez niezgrabność dłoni
- smokuxx1987
