BlitzWolf 20W -> ??? -> LittoKala Lii-300
Cześć,
chciałbym Was zapytać jak naładować ogniwa 18650 przy pomocy panelu solarnego Goal Zero Nomad 7. Obecnie posiadam ładowarkę Nitecore Intellicharger i2. Czy da się ją jakoś wykorzystać do ładowania z panelu przez np. jakiś powerbank?
Z góry dzięki za wszelką pomoc
Ostatnio zmieniony środa 06 wrz 2017, 21:08 przez Harth, łącznie zmieniany 1 raz.
Nomad 7 ma wyjscie 12 V a ładowarkę można zasilić takim napięciem. Potrzebny tylko przewód z odpowiednimi końcówkami. W sklepach z ładowarkami Nitecore są też takie kable. Ja kupiłem gotowy chyba za Ok 10 Pln
Ostatnio zmieniony czwartek 23 mar 2017, 05:58 przez SP5VR, łącznie zmieniany 1 raz.
Uszkodzi i skutki takiego połączenia mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Nie próbuj ładować bezpośrednio z panelu - ogniwa 18650 muszą być ładowane w odpowiedni sposób, który zapewniają dedykowane układy do ładowania ogniw Li-Ion.Harth pisze:A czy ładowanie bezpośrednio z panelu nie uszkodzi ogniwa?
Z panelu możesz zasilić ładowarkę, ale nie podłączaj go bezpośrednio do ogniwa.
W przypadku sprawnej ładowarki wolnej od wad nie powinno nic się stać. Jeśli wydajność prądowa panelu będzie zbyt mała to ładowarka będzie ładować wolniej, lub przestanie ładować w ogóle, ale nie powinno to mieć niszczącego wpływu ani na ładowarkę ani ładowane ogniwa.
Zasadniczo uszkodzenia wywołane zbyt niskim napięciem zasilania są w przypadku niektórych urządzeń możliwe. Coś mi świta, że któreś ładowarki Nitecore ulegały awarii właśnie przy obniżeniu napięcia zasilania, ale to było dawno temu, a usterka podobno została poprawiona. Niestety nie pamiętam modelu ładowarki, więc tutaj niech się wypowie ktoś inny.
Cześć,
Czy moglibyście podpowiedzieć mi jaki kabel powinienem zakupić aby móc ładować baterię w ładowarce Nitecore Intellicharger i2 przy pomocy zestawu Goal Zero Guide 10?
PS:z tego co czytałem ładowarka i2 ma dość słabe opinie. Jaką inną warto byłoby zakupić aby ładować ogniwa 18650 lg lgdbmg11865? Najlepiej jakąś małą ponieważ będę jej używał głownie na kilkudniowych wypadach do lasu. Ew może są jakieś lepsze ogniwa?
Harth, chcesz mieć panel duży sztywny i odporny na działanie wody czy mały po złożeniu i elastyczny?
Dobre pytanie. W sumie pewnie lepszy byłby mały i elastyczny. Takie który mógłbym upchnąć w plecaku i nie martwić się że się złamie. Z tym że BlitzWolf zdaje się również jest 'sztywny'.Fluxor pisze:Harth, chcesz mieć panel duży sztywny i odporny na działanie wody czy mały po złożeniu i elastyczny?
Generalnie chodzi mi o naładowanie ogniwa 18650 lg lgdbmg11865 do latarki czołowej + ewentualnie telefonu będąc na kilkudniowej wyprawie. Typowy survivwal.
Ale kompletnie nie znam się na takim sprzęcie. A Wy na pewno macie o wiele większa wiedzę i doświadczenie.
Czy moglibyście mi zatem podpowiedzieć jaki zestaw do takiego ładowania będzie dobry? Posłucham się
Sztywny wygląda TAK pewnie jego wodoodporność jest lepsza od Blitzwolfa ale musisz nosić takie coś dużego i mieć na to miejsce. Wspomniany Blitzwolf jest o wiele mniejszy po złożeniu i można go wyginać w rozsądnych granicach. Włożysz do bagaży to się dopasuje kształtem a nie pęknie.
