Może opowiem od początku, chciałem teściowi zrobić prezent i odratować stary aparat (lumix), okazało się, że padnięta jest jego bateria. Ktoś już próbował wymienić ją na zamiennik (oryginał jest niedostępny), dopiero za 3 razem przyszła bateria sprawna, ale pojemność to czysta kpina (niecałe 100mAh na 7,4V), przez co aparat leżał nie używany.
No więc oryginalna bateria została rozebrana, zaś w środku jest prosta elektronika (robiłem test lutując do niej 2 ogniwa 18650 i wystartowała i aparat się uruchomił) i dwa ogniwa pryzmatyczne (o wymiarach 7x27x35mm), niestety takich nie znalazłem nigdzie, jednak obudowa kształtem przypomina baterię nikona (tylko trochę mniejszą), a więc ma takie 2 wybrzuszenia, jak by w środku mogły znaleźć się 2 cylindryczne ogniwa o wymiarach 16340 (lub 16350).
I teraz pytanie, gdzie takie ogniwa można dostać (czy to pryzmatyczne, czy cylindryczne).
Szukałem na aliexpress i nic sensownego nie znalazłem (same wynalazki o pojemności deklarowanej w okolicy 1600mAh, a w to przy takich rozmiarach nie uwierzę).
Ogniwa do baterii w aparacie.
Niestety z takimi jest mały wybór i na teraz to znalazłem jedynie na Fasttech Nitecore high drain - https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 50mah-3-7vendrju1 pisze:16340 (lub 16350).
za niedługo mają być też Keeppowery na Banggood - http://www.banggood.com/KeepPower-16340 ... mds=search
ewentualnie trustfire czerwone - https://www.fasttech.com/products/1420/ ... rgeable-li które ma niezłe wyniki ( jak na firmę z "fire" w nazwie) - http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
- smokuxx1987
Na BTO masz keeppowery te same co na banggoodzie taniej a dodatkowo jest rabat dla użytkowników naszego forum: E71335FA
http://bto.pl/produkt/42336/kp-icr16340 ... -12a-liion
http://www.hurt.com.pl/akumulator-xtar- ... 15432.html
Nie znam się ale w tej aplikacji chyba nie musi/powinien być zabezpieczony(?)
poszukaj jeszcze coś z Soshine, dobre aku i mają też Li-FePO4 z niższym napięciem
http://www.soshine.com.cn/c78-1.aspx
http://www.soshine.com.cn/c30-1.aspx
