UltraFire WF-606A
grigorij00
UltraFire WF-606A
Post autor: grigorij00 »
Dosyć często na forum padają pytania o latarki zasilane z baterii czy też akumulatorów AA.
Od niedawna mam taką latareczkę : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14909
Postaram się pokrutce ją opisać . Latarka sprawia wrażenie solidnej , dotarła bez jakichkolwiek zadrapań i z czystą optyką . Dzięki sporej długości i moletowniu dobrze leży w dłoni .
Lampkę można skrucic , do zasilania z 1xCR2 ale tego sposobu zasilania nie wypróbowałem
Latarka rozkręca się bez problemu. Gwinty ostre ale bez zadziorów , oringi mogły by być grubsze .
Reflektor
Źródło światła CREE "podobno" Q5 , w mroźnym odcieniu bieli
spód piguły
I widok jedno trybowego drivera wygląda na prostą przetwornicę step-up , brak kondensatorów tantalowych , zeszlifowano też symbole na scalaku , średnica drivera 15mm
I włącznik
Na DX napisano że latarka może świecić do 2 godzin ( latarka ma tylko jeden tryb świecenia ), u mnie na świeżo naładowanych dwóch akusach AA GP ReCyko świeciała 1 godzinę i 5min prawie z niezmienna jasnoscią , poczym nagle przygasa . Po ok. 5 min świecenia jest ciepła , po 20 min. już mocno grzeje ale nie parzy . W diodę powinno iść ok . 0.8A i tak też wyszło w moich pomiarach . Gorzej jest z poborem prądu z akumulatorków , zmierzyłem i wyszło że ze świeżo naładowanych idzie początkowo ok. 1.7A pużniej w miarę rozładowania aku. prąd rośnie do 2,3A i tak aż do końca świecania , co pewnie nie służy dobrze akumulatorkom . Pomiar może być obarczony błędem z powodu braku kondensatorów filtrujących w driverze .
A teraz światło , w tej chwili mogę zrobić porównanie jedynie do UltraFire WF502B i tak to wygląda : Ultrafire WF606A po prawej
toms_
Post autor: toms_ »
Wychodzi na to, że z aku pobierane jest 5,5W a w diodę idzie niecałe 3W. Driver musi się nieźle grzać, ja na Twoim miejscu już bym się rozglądał za nowym.
Volt
Post autor: Volt »
toms_, jakim cudem wyszło ci, że z aku pobierane jest 5,5W??? np. 1,2V * 2,3A = 2,76W
toms_
Post autor: toms_ »
Bo akumulatorków są dwie sztuki.
grigorij00
Driver idzie do wymiany i dioda ze względu na niebieski odcień też , chyba że się przyzwyczaję do takiej barwy :wink:
Volt
Post autor: Volt »
toms_ pisze:Bo akumulatorków są dwie sztuki.
A to najmocniej Cię przepraszam, nie spojrzałem na dx i byłem prawie pewien, że na jeden :wink: swoją drogą trochę długa mi się wydawała jak na 1xAA :razz: ale teraz już mnie oświeciłeś
toms_
Post autor: toms_ »
A wiesz co konkretnie będziesz wkładał ? XP-E ? Czy będziesz toczył nową (lub roztaczał starą) pigułę ? Bo tak na oko to siedzi tam dioda na podłożu 15-16mm i raczej ciężko jest znaleźć sensowną XR-E na takim podłożu.
grigorij00
Dioda z latarki siedzi na podłożu o średnicy 13mm , sprubuje ją odlutować , mam gdzieś CREE Q3 w neutralnym odcieniu na wymianę .
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 12:54 am ]
Driver już wymieniony , akurat miałem jednotrybowy do zasilania z napięcia 1-3V od Edima , co prawda o więszej srednicy bo 17mm ale udało się wszystko dopasować
I tak po prawej stary driver
tutaj już po wstawieniu w mosiężny pierścień wciskany w pigułę
Pierścień trzeba było miejscami podpiłować dla unikniecia zwarć na płytce drivera
Efekt końcowy
Pobór prądu na tym driverze aktualnie 0.98A przy ok 600mA idących w diodę , czyli nie jest źle :smile:
olijacek
Post autor: olijacek »
U mnie na świeżych eneloopach pobiera 1,4 A.
Ps jaki driverek polecacie jako bardziej wydajny ?
foxx
Post autor: foxx »
dzieki za recenzje... rozmyslam o latarce na 2AA i jedna z najczestszych to wlasnie WF606A albo romisen rc-n3.
chyba wezme rc-n3, z shiningbeam, prosto z neutralna led i 2trybowym driverem, za te cene to nie oplacilo by mi sie dlubac a i tak teraz nie mam warunkow do tego (jestem w niemczech na studiach...).
Tikka XP @ XP-G R5 NW | Akoray K106 @ XP-G R4 NW| Trustfire S-A2 | iTP EOS A3
grigorij00
W driverku z mojej latarki siedział układ scalony PAM 2803 ( http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=38980#38980 ) . Przy zasilaniu z dwóch akumulatorów AA powinien dawać ok. 750mA w diodę . To nie jest zły wynik . Tylko że w tym czasie z akumulatorków będzie pobierane ok. 2A prądu , co przy np. Enelopach da nie więcej jak godzinę świecenia . Z mocniejszym driverem max. czas świecenia pewnie jeszcze bardziej się skróci . No ale zawsze można mieć zapasowe akumulatorki . Co do wymiany drivera to trzeba pamiętać że w pigule nie ma zbyt wiele miejsca , ok. 15mm na wcisk i trochę więcej na kanapkę . Ja jak widać w recenzji dałem jedno trybowy od Edima :
http://sklep.ledim.pl/?misc=57 . Osobiście chwale sobie takie rozwiązanie , latarka daje sporo swiatła ( ok. 0.5A w diodę ) i świeci do dwóch godzin na jednym komplecie akusów Recyko AA .
W kwestii tuningu ; zamiast dwóch akumulatorków AA można dać dwa akumulatorki Lion 14500 w wersji protected , jak sprawdziłem mieszczą się bez problemu . Nawet w mojej przeróbce gdzie driver jest na lutowany na "kanapkę" . Oczywiście latarki nie włączałem bo mój driver na 3 V napięcia z dwóch Lionów raczej by nie wytrzymał :wink: , ale myślę że jakiś driver step-down spokojnie da się tutaj dobrać .
olijacek
grigorij00, A ile po tej przeróbce daje światła w porównaniu do oryginału ?
Ps. i gdzie można nabyć to co tam wstawiłeś czyli diodkę i drajwer.
grigorij00 pisze:Przy zasilaniu z dwóch akumulatorów AA powinien dawać ok. 750mA w diodę . To nie jest zły wynik . Tylko że w tym czasie z akumulatorków będzie pobierane ok. 2A prądu
Trochę kiepska sprawność wychodzi, na pewno żre 2A z 2xAA? Bo jak na moje "oko" to 1,5A to już sporo przy takich parametrach...
olijacek
Potwierdzam że na początku pobiera 1,4 a przy końcu aku 2,4 A w oryginale.
olijacek pisze:Potwierdzam że na początku pobiera 1,4 a przy końcu aku 2,4 A w oryginale.
To i tak kiepsko ze sprawnością, To RC-G2 z 1AA bierze około 2,8A przy 0,75A w diodę, więc myślę, że przetwornica zasilana z 2xAA powinna mieć większą sprawność.
O ile mnie pamięć nie myli to moja Lambda przy poborze 1A z 2xAAA w bardzo kiepskim koszyczku, dawała w LEDa 620mA.
