Jaki LED na G4 do lampki biurkowej polecacie?
Ostatnio kupiłem LED Accura Premium G4 COB 1,6W 170lm 2850K CRI>80 jako zamiennik do starej biurkowej lampki halogenowej 20W kupionej kiedyś w IKEA.
LED świeci ale wrażenia nie robi, jest zauważalnie słabszy od mojej żarówki halogenowej Osram 20W.
Co do barwy światła to po doświadczeniach z lampami Bociana ideałem byłby LED 4000K CRI 97 ale takich na G4 pasujących do mojej lampki pewnie jeszcze nie ma na rynku.
W znanym serwisie "Kup Teraz" widziałem podobne ledy COB innych marek ale mocniejsze 2W 210lm albo 3W 300lm tylko pytanie, czy te wynalazki są warte uwagi i warto przeznaczyć na nie kilka złotych.
Drogie nie są ale irytuje mnie kupowanie g... za kilka złotych, które potem nadaje się do wyrzucenia, bo w zasadzie nie opłaca się tego odsyłać pocztą.
Nie wiem ile lumenów ma moja żarówka halogenowa ale 210lm wydaje się być najbardziej zbliżone do tego halogena, bo 300lm obawiam się, że będzie zbyt mocne, rażące światło, więc mam wątpliwości co wybrać.
Jakie są Wasze doświadczenia z lampami LED na G4 i co polecacie?
Na G4 i G9 nie da się uzyskać sensownej "mocy świecenia" - są za małe aby dobrze i efektywnie oddawać ciepło.
Sensowne choć nie do końca najmocniejsze to https://www.ledvance.pl/produkty/lampy/ ... /index.jsp lub https://www.ledvance.pl/produkty/lampy/ ... /index.jsp
Dla G4 współczynnik mocy to 0,7 zależny głównie od jakości zasilacza zewnętrznego a dla G9 współczynnik ten to 0,4 - widać wyraźnie jak słabej jakości jest przetwornica w tak małej "dupce" LED-a - za małe aby być dobrym ...
Sam osram i philips uważaja je za "specjalistyczne" czyli spoza głównego nurtu zamienników czyli krótko - dziwolongi dla dla dziwaków.
G4 nie kojarzę. Ale miałem w domu lampkę biurkową na halogen GU5,3 (12V) i gdy w biedronce pojawiły się LEDówki na ten trzonek to kupiłem taką:
http://www.alleceny.pl/produkt/494725/l ... 53_5w_2szt
Światło ładne, nie mruga. Rozbebeszyłem, diodę dałem na kawałek aluminium, który był odbłyśnikiem, sterownik po drodze. chłodzenie ma lepsze niż miało, światło OK. Świeci mocniej, niż 20W halogen. Od 50W pewno mniej, ale i tak wystarczająco jasno.
W temacie G4 przypomniało mi się jeszcze to:
http://mrelektronik.com/produkty/led-engine/g4
Swego czasu kupiłem żyrandol i dwie stojące lampy, wszystko na G4 20W, razem 30 szt. ale to było jak jeszcze prąd był tani więc nie zastanawiałem się ile to "żre" prądu
Po jakimś czasie przerabiając wszystkie domowe źródła światła na energooszczędne przerobiłem żyrandol i lampy, czy się opłaciło chyba tak ponieważ sam żyrandol pobierał 320 wat, lampy w sumie 280 wat, a dzisiaj w sumie chyba nie więcej niż 60 wat, pierwsza wersja to żarówki 1.5 wata, i takie nadal są w żyrandolu, lampy stojące "dorobiły się" nowszego modelu o mocy bodajże 2, lub 2.1 wata, jak świecą dla mnie ok. no i żywotność jest naprawdę bdb, pierwsza wersja świeci u mnie kilka lat, druga wersja od roku, do tej pory żadna nie zgasła
Nie robiłem porównania do żarnikowych G4 ale skoro moja wife stwierdziła że nie widzi różnicy to znaczy że tak jest
Zamieszczam kilka fotek dla pokazania jak to świeci i wygląda.
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki
Mariusz
tylko z danych technicznych wynika, że te wynalazki mają ok. 105-125 lm, czyli świecą słabo.
Moja obecna "dioda" na G4 ma w teorii 170 lm i gołym okiem widać, że jest słabsza od zwykłego halogena, który ma chyba ok. 250 lm.
MariuszB.
W ilości siła, natomiast jak w grę wchodzi tylko jedna "żarówka" to każde kilkadziesiąt lumenów może robić dużą różnicę. Wychodzi, że muszę szukać "żarówki" co najmniej 2W ale bliżej 3W tylko dostępność i wybór jest niewielki w porównaniu z tradycyjnymi lampami na E27/E14.
MariuszB.
