LiFePo4 26650 co z pojemnością
shido5
Post autor: shido5 »
witam. posiadam 4 sztuki akumulatorów połączonych równolegle po 5 sztuk są to dokładnie K2Energy LFP26650EV 3.2V 10.24Wh to jest 3200mAh w całości powinno być zatem 16000mAh. tak? i teraz taka sprawa naładowałem jeden z takich zestawów ładowarką greenbox GPX extreme. potem leżał kilka dni po czym rozładowałem go. prądem 1A rozładowywał się ponad dobę( nie wiem ile dokładnie). na wyświetlaczu ładowarki wynik podawany w prawym dolnym rogu pokazał około 38000 to jest pojemność? czy to co to jest?
a napięcie przez większość czasu rozładowywania to było 3.15V. a na koniec dodam że ładowarka była ustawiona prawidłowo na LiFe. ktoś pomoże?
przepraszam jeśli w złym dziale dodałem temat
greg
Post autor: greg »
Cóż, prawdopodobnie oznacza to, że ładowarka jest popsuta. Zapewne pomiar prądu jest niewłaściwy. Czyli teoretycznie mierzy prąd rozładowania 1A, a w praktyce jest to 0,4A.
shido5
dzięki za info. naładowałem ten sam aku i wynik wyszedł 10606 i to jest bardziej prawdopodobna pojemność.
