Latarka na płaską(?) baterię
co i jak zrobiłem...
df
Post autor: df »
To zero na końcu oznacza przekrój okrągły ;-)
Flagiusz
c++
Post autor: c++ »
df pisze:To zero na końcu oznacza przekrój okrągły ;-)
Zerowy, okrągły- jak zwał tak zwał.
night_82
Post autor: night_82 »
walec ma 2 wymiary - średnica i długość, prostopadłościan ma 3 wymiary - szerokość, głębokość, wysokość
Miodosław
Post autor: Miodosław »
Cieszę się niezmiernie, że mój projekcik spodobał się! :lol:
(Po głowie chodzą mi nowe pomysły, ale może trochę wody upłynąć, zanim je zrealizuję.)
Przy okazji pojawiły się pytania o "płaską bateryjkę". Pierwszy raz rozebrałem taką, jak miałem jakieś ... 6 lat :-) A ostatni jak dorwałem się do TEJ latarki. Trochę zdziwiłem się, bo kieeedyś ogniwa były zalane czymś smołopodobnym i owinięte grubszym papierem, a teraz proszę - każde ogniwo w swoim domku ;-) (mam nadzieję, że będzie widać na fotce)
Według mnie płaska bateria raczej nie nadaje się po poważniejszych zastosowań. Nie spotkałem się z "płaskimi" alkalicznymi, a ogniwo cynkowe ma wieeele wad (jedną nawet widać na fotce) :-( Za to do korpusika takiej bateryjki spokojnie zmieszczą się (wystawałyby jakieś 5 mm) trzy 18650 - mielibyśmy wtedy akumulator 11V i 2000mAh! :-) Nie wiem tylko, czy dałoby się łatwo połączyć ogniwa (w mojej baterii połączone są przylutowanymi drucikami). Pozostawałoby tylko zamontować jakiś układ kontrolujący napięcie (żeby nie rozładowały się zbytnio). Oczywiście jeszcze jest problem "bomby" w kieszeni ;-) Chyba czas zacząć eksperymentować z li-ion.
Teraz już wiem dlaczego myślałem że to jakaś intergalna struktura tej baterii. Też jako smark podchodziłem do rozebrania tej płaskiej z tego typu płaskiej latareczki dziadka i pamietam tą dziwną smolitą strukturę (pomyślałem że podtym już jest elektrolit :mrgreen: )
PS. Pamiętam jeszcze nawet napis na niej który mnie zaintrygował: Heavy duty :wink:
Miodosław
Dokonałem małej przeróbki (w ramach testów sprzętu oraz nabywania wiedzy i doświadczenia ;-) )! Wyciągnąłem dotychczasowy driver (przyda się do roweru :-) ) i wsadziłem: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
Stwierdziłem, że dioda nienajnowsza i może nie wytrzymać pełnej mocy, więc wyrwałem driverowi jednego zęba ... eee ... znaczy wylutowałem jednego 7135 :-) Przy dwóch 7135 Vf diody to 3,66V. Postanowiłem nie zmniejszać ilości akumulatorków zasilających, aby prąd szybko nie zaczął się zmniejszać. Działa, ale ... driver mocno grzeje się! Zastanawiam się, jak to schłodzić??? Dla testów trysnąłem tam odrobinę gluta z glugana i roztapia się. Z lekcji fizyki coś pamiętam, że przy zmianie stanu skupienia substancje pobierają sporo energii, ale czy to dobry pomysł - pewnie też długo stygnie. Nie mam, póki co innego takiego drivera, więc nie chciałbym go usmażyć. Może ktoś ma jakieś inne pomysły? Klejenie blaszek do tych układzików chyba pozbawione jest sensu.
Dubito ergo sum!
Calineczka
Post autor: Calineczka »
Zasilanie z plaskiej baterii czy juz jakies modyfikacje powstaly?
Hmm...jak schlodzic...to stabilizator ciągły i niestety nadmiar energii wywala w temperaturę....moze przykleic jakos driverek klejem termoprzewodzacym?I moze tak, by AMC byly przyklejone do metalu?Bardziej energooszczednym rozwiazaniem byl by driverek by Df&me ;-)....no ale to też inna cena....
Miodosław
Oj! Calineczka! Stara bateryjka była tylko pokazana jako eksponat ( :-) ), wcześniej pisałem (i były fotki!), że zasilane to jest z 4 akumulatorków AA. Wiem, co to za bestie te AMCeki i myślałem o jakiejś blaszce na nich (skoro pamięci można chłodzić w ten sposób, to czemu nie to ;-) ) przyklejonej np. na zalmana, ale to od strony elementów, bo zasilanie najprościej doprowadzić z drugiej strony tego drivera. Bocian swego czasu też miał problem z ich grzaniem. Ciekawe, czy jakoś to zwalczył?
Dubito ergo sum!
jjelement
Post autor: jjelement »
a ja zrobilem szybka prowizorke, dioda mi sie uszkodzila w czesci soczewka odpadla i troche kuleje samo swiecenie ,ale do takiego doswietlania w sam raz, podklejona na jakims starym radiatorku a z przodu ekskluzywna plytka z otworkiem na diode, nie chcialem zadnej soczewki bo wlasnie przydaje mi sie rozproszone swiatlo, szukam czegos po ciemku, / wylaze z haszczy po pijaku :D itd
jest to szybka prowizorka, a swiecic to ma mniej niz minute , nie zalezy mi na chlodzeniu itd, zasilane bezposrednio z bateri podpiete do orginalnego przelacznika... bez driverow, na zywca , hama ,, bez litosci i ogarniczen :P
moze nie jest tak retro ale duch jakis tam jest :)
adam123
Post autor: adam123 »
No latareczka swietna!
Tez planuje taka przeróbkę :wink:
Darek
Post autor: Darek »
Też kiedys przerabiałem taką latarkę.Zastosowana dioda to Q5 ,driver wyjęty z latarki WF-502b jedno trybowy.Zastosowałem soczewkę Rocket +/- 14 jeśli dobrze pamietam.
Błąd który popełniłem to wklejałem soczewkę na klej cjanoakrylowy i niestety wszstko zmatowiało od oparów kleju.
Driver włozyłem w koszulkę i przyklejłem do obudowy na gluta.
Steff.k
Post autor: Steff.k »
DAREK:
A ta dioda tak w powietrzu wisi? Ile tam idzie prądu?
Darek
Post autor: Darek »
A w powietrzu :mrgreen: W diode idzie 350 mA troszkę się grzeja ale zyje.
Steff.k
Widzę lubisz tortury :twisted: . Przyklej tam klejem termo kawałek blaszki i już będzie dużo lepiej, no chyba że tak ma być jak jest :razz:
Fluxor
Post autor: Fluxor »
Chlodzenie zapewnia napewno ten dociskowy drut :)
Ostatnio zmieniony poniedziałek 31 sie 2009, 20:13 przez Fluxor, łącznie zmieniany 1 raz.
