Kupiłem latarkę https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 85376.html
Spodziewałem się więcej. Ilość światła jest znikoma.
Marketowa latarka za 20 pln po wymianie diody na taką IR z czterema emiterami świeci dużo lepiej.
Skoro body już mam to co do niego włożyć by uzyskać jak najwięcej podczerwieni?
W środku było to:
UF T20 850nm
Przesteruj to coś - daj większy prąd
lub użyj tego - http://www.kaidomain.com/p/S025416.Osra ... uminum-PCB
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lut 2017, 16:08 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
- smokuxx1987
Na jakiej podstawie stwierdziłeś że jest mało światła??
Promieniowanie podczerwone zaczyna się tam gdzie kończy się widzialna długość fali dla ludzkiego oka.
Dioda wygląda na osram oslon IR pewnie 850 nm, oko ludzkie widzi do ~780 nm
Jak chcesz więcej światła to albo zwiększenie prądu na sterowniku albo zwiększenie prądu + moduł potrójny na noctigonie 3XP Ale to na soczewce nie ma za bardzo sensu.
Podstawa to chłodzenie diody, zrób zdjęcia miejsca gdzie umieszczona jest dioda w latarce, jest tam lity materiał czy dioda na podłożu opiera się tylko rantem w latarce?
Chciałem użyć tej latarki jako oświetlenie do kamery bez filtru IR. Niestety zapewnia widoczność na kilkanaście, może 20 metrów.
Piguła jest "pełna". Dioda była przyklejona.
Mierzyłem napięcie na diodzie i jest 2,66V. Płynie przez nią prąd 0,46A.
Mam sterownik z Convoya 8x7135 ale to chyba zbyt dużo?
- smokuxx1987
A jednak użyłem sterownika 8x7135 tyle że z inną diodą:
Podpisana była 5W 850nm. Jest sporo lepiej ale nie da się skupić światła bo widać strukturę
Na jakiś czas musi wystarczyć.
Używa ktoś latarki IR z zoomem którą może polecić?
Potrzebuję dość skupionego światła- będzie współpracować z kamerą z obiektywem 50mm.
Chyba że laser?
Chyba że laser?
