Recenzja dotyczy latarki http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26798
Cena: 9,99$
Soczewka wykonana z jakiegos plastiku, nie wyglada na zbyt trwala. Oslania ja metalowa koronka wiec nie powinna sie szybko porysowac od stawiania jej wlacznikiem do gory.
Głowica, do niej wkladana jest soczewka i dokrecana koronka.
Pigula, wyglada na aluminiowa. Troche zabrudzona, male opilki metalu przyklejone na gwintach i od srodka.
Dioda, nie wiem co to ale ma po 2 druciki. Spacjalnie daje zblizenie dla znawcow.
Sterownik
Koszyczek na 3xAAA
Wlacznik
Body z wkrecona dioda bez regulowanej glowicy
Zmierzone:
W diode idzie:
Hi-0,9A
Lo-0,11A
Strobe-0,45A
Z aku pobierane jest:
Hi-0,9A
Lo-0,11A
Strobe-0,5A
Beamshoty
Tryb Hi przy maxymalnej srednicy swiecenia
Tryb Lo przy maxymalnej srednicy swiecenia
Tryb Hi posrednia szerokosc swiecenia
Tryb Lo posrednia szerokosc swiecenia
Tryb Hi przy maxymalnym skupieniu
Tryb Lo przy maxymalnym skupieniu
Budynek oddalony o ponad 100 metrow
Flood-to-Throw Zooming Cree P4-WC 3-Mode 100-Lumen LED
Ostatnio zmieniony wtorek 25 sie 2009, 00:03 przez Fluxor, łącznie zmieniany 3 razy.
Niemozliwe byly prady kiedy zasilalem pigule ze sterownikiem z zasilacza. Kable bezposrednio do sterownika i pobieralo w Hi 0,4A. Ten sam zasilacz i miernik + zalozone body latarki i pobieralo juz 0,9A. W diode sprawdzane kilkukrotnie i ciagle taki sam prad. W Hi grzeje sie dosyc mocno a chlodzenia w tej latarce brak.
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 1:27 am ]
Zna ktos sposob zeby poprawic odprowadzenie ciepla z diody? Po srodku z niczym sie nie styka, jedynie bokami lezy na pigule i od gory ja dociska.
Krążek wykonany z miedzi, wykonany w postaci "grzybka"
Mniejsza średnica wpasowana w otwór pod diodą a większa dopasowana do otworu pod sterownik. Musisz spasować tak aby zmieścić jeszcze sterowniczek, myślę, że grubość wkładki 3mm będzoe już ok.
Najlepiej gdyby było na wcisk. Można podgrzać pigułę i wcisnąć zimną wkładkę po ostygnięciu .... beton
Niema co kombinowac bo jest tez wersja tylko na 18650 http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14450
