Czy to ta dioda?
Czy to ta dioda?
Witam wszystkich, kupiłem ostatnio latarkę UltraFire WF-501B, a jak zadeklarował sprzedawca powinna być dioda XM-L2 U2. Czy na podstawie tego zdjęcia możecie określić czy jest to właściwa dioda?
Pozdrawiam i dzięki.
Edit Pyra: Usunąłem załącznik, dodawanie zdjęć na forum, jest szeroko opisane "Jak umieszczać zdjęcia na forum"
Edit.
Link do zdjęcia diody latarki: https://zapodaj.net/c2e029ea63f48.jpg.html
Edit.
Ostatnio zmieniony środa 11 sty 2017, 22:17 przez Ejdrian, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeszcze jedno pytanie, z ciekawości, jakie napięcie można przyłożyć do tej diody aby ta się nie spaliła? Dołączone akumulatory UltraFire mają 3000mAh i 3,7 V a po zmierzeniu napięcia wynika że po pełnym naładowaniu mają ok. 4,12 V. Błąd miernika, czy przeładowanie akumulatorka?
Sprzedawca zapewnia że to oryginalne akumulatory. Chyba że lepiej kupić ogniwo z Sanyo o zbliżonej pojemności?
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Większość ogniw 18650 ładujemy do 4,2V to maksymalne napięcie pracy i koniec ładowania na 4,12V to w chińskiej ładowarce całkiem dobry wynik. Sporo takich ładowarek przeładowuje ogniwa, a to niebezpieczne...
Nie wierz do końca w naklejki na tych ogniwach, 3000mAh jest mało realne, jak mają 2000mAh należy się cieszyć.
Sama pojemność nie ma do końca wpływu. Jest jeszcze coś takiego jak wydajność prądowa, czyli zdolność do oddawania energii. Markowe ogniwa mają ten parametr co najmniej na poziomie 1c, czyli dla przykładu ogniwo o pojemności 3000mAh jest w stanie przez godzinę pracować na obciążeniu 3000mA. ogniwo z zestawu nie da pewnie nawet połowy. Niestety tytułowa latarka w stanie seryjnym jest kiepsko wykonana jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła, zresztą elektrycznie też - sterownik najczęściej nie ma ograniczenia prądu. Całe szczęście, że producent daje do zestawu słabe ogniwo, bo każde "mocniejsze" pociśnie w diodę maksymalny, możliwy prąd, a to nie zakończy się dobrze. Jednym słowem bez poprawek termicznych i elektrycznych lepiej nie zasilać tej latarki dobrym ogniwem.
