Żarówka rtęciowa do lampy sodowej
Witam. Czy do oprawy ulicznej lampy sodowej OUS 400 można wkręcić żarówke rtęciową 250 lub 400 W? Rok produkcji lampy 2000r. Bo mi nie odpowiada czerwony kolor żarówki sodowej,wolałbym biały kolor żarówki rtęciowej.
Setra Rybak
Do sodówki tylko metalohalogen na prąd sody lub:
- wymiana statecznika na prąd rtęci i coś takiego http://www.osram.pl/osram_pl/produkty/l ... /index.jsp
- wywalenie bebechów i doprowadzenie zasilania bezposrednio do gniazda E40 i wsadzenie lampy rtęciowo żarowej - np. http://www.osram.pl/osram_pl/produkty/l ... /index.jsp - przy czym jest to najgłupszy pomysł
Ogólnie bez sensu bo:
1. sodówka 400W ma wydajność ok 50klumenów
2. rtęciówka 400W - 20 klumenów
3. rtęciowo żarowa - 15 klumenów - żre prądu jak smok a nie świeci ...
Najbardziej luksusowym pomysłem byłaby wymiana statecznika (prąd sody) na 250W i zastosowanie czegoś takiego:
- http://www.osram.pl/osram_pl/produkty/l ... /index.jsp - ilość światła to połowa sodówki 400W ale mniejsza moc i bardzo przyjemna barwa światła z wysokim Ra
- lub coś trwalszego - http://www.osram.pl/osram_pl/produkty/l ... /index.jsp ale z ciepłą barwą 830
Ja bym proponował tylko i wyłącznie przesiadkę na lampę MH (metalohalogenkową), szczególnie, że jak koledzy piszą zasilanie zostaje to samo (czego nie byłem pewien, bo coś mi świtało, że coś tam lekko było trzeba zmodyfikować, ale mogę się mylić, bo nigdy się w to nie bawiłem).
Np. takie (sklep przypadkowy): https://www.luxmarket.pl/lampy-osram-hq ... -e40-18915 są 400W MH, co prawca nie mają CRI/RA większego niż 90 (mają >80) ale to i tak będzie ładne światło, tylko barwę trzeba wybrać. No i zależy do czego to, czy hala pracy, czy magazyn, czy plac.
W ogóle już jest zakaz sprzedaży wysokociśnieniowych lamp rtęciowych - jak jakaś taka padnie w oświetleniu drogowym, to przynajmniej w naszym rejonie oprawa cała zostaje wymieniona na sodową, bo już nie ma źródeł, czy tam nie wolno ich zakładać.
No i światło białe z MH oddaje o wiele lepiej barwy niż światło białe z rtęci, w której kolory są zubożone o wiele bardziej, choć faktycznie mniej niż w świetle sodowym.
Pozdrawiam, Kuba
PS
[url=http://www.osram.pl/osram_pl/produkty/l ... 3dosram_pl]HQI-BT 400 W/D PRO - CRI 92 5500K [\url]
Pozdrawiam, Kuba
PS
Tak jak pisali przedmówcy lepiej zainstalować MH. Łatwiej przerobić lampę rtęciową na sodową bo wystarczy kupić penniga i wkręcić go zamiast LRF-a. Jeśli interesuje cię oświetlenie zapraszam na http://www.lighting-gallery.pl/ świetne forum o oświetleniu i nie tylko
Wprost - Nie można.
Sądząc po ostatnim pytaniu nic nie wiesz o światełkach i chciałeś prostej odpowiedzi - otrzymałeś w zamian rozwiązanie problemu czyli typowa polską zaradność - czyli jak sobie poradzić aby działało i dodatkowo działało dobrze (przynajmniej wedle standardów forum czyli co zamienić na co abyś miał najlepszy efekt).
Ogólnie - można zrobić w oprawie kilka myków, które sprawią, że oprawa ożyje tak aby Ci odpowiadała - bez dłubania się nie obejdzie - źródła wyładowcze to nie żarówki i nie da się wkręcić czegoś za coś - układ zasilający wraz ze źródłem stanowią CAŁOŚĆ - jedno bez drugiego nie zadziała jeśli nie są dopasowane.
Krócej - poproś jakiegoś miejscowego elektryka aby Ci pomógł bo sądząc po pytaniu sam nie dasz rady ogarnąć problemu.
