identyfikacja ogniwa 18650 z baterii laptopa
Po takim używaniu nie licz na coś dobrego. Moja miała ok 350 cykli i ogniwa raczej już się nadają tylko do latarek <2A.karpior pisze:Ma ona max 3 lata i była codziennie używana.
Kup już lepiej ten rezystor min 5W i 4R. Jeśli napięcie spadnie w ok 1 sek o więcej niż 0,2V wtedy ogniwo w kosz, pomiędzy 0,1 a 0,2V wtedy można używać w latarkach <2A, mniejszy spadek wtedy ogniwo w miarę OK.karpior pisze:Lii-500 może rozładowywać tylko 500mA więc może lepiej zrobić to latarką...
Ok dzięki za wskazówki. Ogniwa za darmo więc nie było przeciwskazań aby ich nie brać. Może będzie z nich chociaż powerbank
Nitecore Tube | Astrolux A01 (PWM) | Skilhunt H03 NW | Eagle Eye X2R U2 3C | Convoy S2+ RED XM-L2 T6 4C 2,8A | Convoy C8 New OP XM-L2 T6 4C 2,8A | JETBeam E10R | Astrolux S41 Nichia
Pamiętaj, że nawet te najgorsze ogniwa można jakoś wykorzystać. Mi nazbierało się trochę ogniw, które nie nadają się za bardzo do niczego - w latarkach przy nawet 2A mają spory i szybki spadek prądu. Zostawiłem je i tak sobie leżały do ostatniego czasu, gdzie znalazły zastosowanie w prostej lampie kempingowej. Pobór prądu z ogniwa na poziomie 300 mA, pojemność w okolicach 1500 - 1800 mA. Do prostych zastosowań w sam raz.
Podobnie robię z ogniwami które mają napięcia poniżej nawet 1V. Ładuję je możliwie najniższym prądem do około 3V - zazwyczaj jest to 100-200mA. Potem wrzucam do ładowarki i ładuję do pełna najniższym prądem. Te które osiągają kosmiczne pojemności idę na utylizację. Niektóre wstają i są wykorzystywane w projektach jak ten wcześniej opisany
Okazuje się, że nie jest tak źle z tymi ogniwami. Wszystkie równo trzymają 4,20V po ponad 2 dniach od naładowania, przy rozładowaniu prądem 500mA (Lii-500) pokazywały pojemność 1850-1900mAh, temperatura przy ładowaniu i rozładowaniu praktycznie taka sama jak kilkukrotnie używane LG MH1 i Panasonic NCR18650B.
Pomiar pojemności przy rozładowaniu większym prądem na razie poczeka, gdyż zdałem sobie sprawę, że mój Skilhunt H03 w trybie H1/H2 pobiera odpowiednio 0,74/0,3A - a tych trybów najczęściej używam
Ewentualnie tryb T2 - 1,1A
Ogniwa były za darmo, więc idealnie przydadzą się jako zapasowe do latarek (z pominięciem najwyższych trybów, których używam raczej "dla szpanu" )
Dzięki jeszcze raz wszystkim za wypowiedzi
