Thrunite TN40 - co lepszego ?
dbx
Post autor: dbx »
Moja K40M trochę się znudziła. Wyhaczyłem Thrunite TN40; świeci ona wystarczająco, ale nie idzie jej kupić w Polsce w normalnym sklepie. Wziąłbym Acebeam K60, świeci świetnie, ale nie podoba mi się szybki spadek na turbo.
Wskażcie coś podobnego lub lepszego w cenie Thrunite TN40.
nie możesz wymienić diody na XHP70?
W K40M MT-G2 jest chyba pędzone coś kole 5A dając ok. 3000 lm - emiter jest spory a zamiana na XHP70 przy mniejszym emiterze i tym samym prądzie powinno CI dać co najmniej 4200 lm plus delikatnie lepsze skupienie a OP odbłyśnik może nawet zlikwidowałby celownik?
A to wszystko w cenie zakupu i przelutowania diody na to samo podłoże - czyli do 100 zł max ...
Ostatnio zmieniony czwartek 29 gru 2016, 22:24 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
sp5it
Post autor: sp5it »
Można k40m zrobić jak ja moją. 7A w diodę. Jest moc....
M
dbx
Post autor: dbx »
Jak ?
sp5it
Post autor: sp5it »
dbx
Post autor: dbx »
Grzebanie nie wchodzi w rachubę. Lepiej sprzedać w stanie fabrycznym i kupić nową inną, jaśniej świecącą.
1984
Re: Thrunite TN40 - co lepszego ?
Post autor: 1984 »
dbx pisze:Moja K40M trochę się znudziła. Wyhaczyłem Thrunite TN40; świeci ona wystarczająco, ale nie idzie jej kupić w Polsce w normalnym sklepie.
Można ją kupić na stronie TnruNite.com, wysyłają z magazynu niemieckiego Amazona, który jest pod Poznaniem :mrgreen:
Wysyłka DHL. Na drugi dzień po wysyłce jest u Ciebie w domu.
Ja tak kupiłem TN42.
dbx
Post autor: dbx »
Wybrałem...
The selected product combination is currently unavailable.
czyli kiszka z zakupu.
1984
Post autor: 1984 »
dbx pisze:Wybrałem...
TN40 na stronie Thrunite?
A którą chcesz? Ładowalną?
Wyprzedały się, ale mają być pod koniec stycznia, tak przynajmniej mi napisali z serwisu. Pytałem bo w mojej TN42 jest inny kolor głowicy niż reszty body i będę wymieniał.
Pewnie będą wcześniej, trzeba czekać. Myślę że warto, bo i żadnego ryzyka opłat celnych i błyskawiczna dostawa.
Swoją drogą mają bardzo dobry serwis.
dbx
Post autor: dbx »
W zasadzie, jest bez znaczenia, czy jest na baterie, czy akumulator. Świecą tak samo.
Jak płaciłeś za latarkę ?
1984
Post autor: 1984 »
dbx pisze:W zasadzie, jest bez znaczenia, czy jest na baterie, czy akumulator. Świecą tak samo.
Przez PayPal.
