Witam kupiłem kiedyś w markecie takie oto latarki
Gumkę od buttona gdzieś jeszcze mam
Czy da się je przerobić w miarę bez bólu na zasilaną 18650 (oryginalnie 3xAAA Direct Drive na diodzie chyba 0.5W) i jakiś konkretny driver np Df & Cali
Czy można taką latarkę zrobić na jasno
Pewnie, że się da
Napisz jeszcze, czy planujesz także wymienić samą diodę.
Jeśli tak, to całe zadanie trochę się skomplikuje, gdyż będziesz musiał jeszcze odprowadzić nadmiar ciepełka. Tutaj rodzi się kolejne pytanie: z jakiego materiału jest wykonana obudowa? Czy jest to aluminium, czy plastik?
Na pewno nie obędzie się bez wykonania (wytoczenia) dobrej bazy (piguły) do której przymocujesz emiter, dzięki której odprowadzimy nadmiar ciepła.
Dokładnie taką samą latarkę przerobiłem, ale ja ją kupiłem w "znajomym sklepie" za pół ceny ze spaloną diodą, która to w oryginale połączona była DD.
Trzeba przyznać, że dość dobrze wykonana obudowa mechanicznie, gładkie gwinty i powierzchnie współpracujące z oringami. Reflektor i "szkiełko" plastykowe. Powłokę trudno zarysować.
Ze względu na brak diody od razu zacząłem mały mod
Tak więc zakupiłem Cree XR-C neutralną. Trzeba było delikatnie rogi stara przypiłować i wszedł ładnie na wcisk.
Potem rozwierciłem reflektor wiertłem stożkowym (choinką) wydmuchując wióry ze środka.
Następnie wywaliłem kawał płytki, który służył za pole stykowe plusa z "piguły" i w to miejsce wkomponowałem lambdę DIY z max1796 (okazało się, że daje w diodę około 370mA zasilany z 2,4V, z aku bierze 0,58A).
Potem zrobiłem mostek z drutu w miejscu jednej bateryjki w koszyczku i dałem dwa akumulatorki R3.
Skupienie dość dobre, choć nieregularne, trzeba było trochę popracować, żeby wszystko zgrało. Z odległości około 20cm mam świecący pierścień i dopiero oddalanie powoduje pojawienie się koła. Ze 150m ładnie oświetla drzewa i bok (bariery dźwiękochłonne) wiaduktu kolejowego.
Przy tych niecałych 400mA w diodę nic się nie grzeje, dioda z płytką wsadzona na pastę silikonową i dokręcona śrubką.
Teraz mam plan na zasilanie Li-Ion, XR-E, i sterownik z trybami. Miejsce jest bo dużo można zyskać na podpiłowaniu dystansu wyłącznika
PS: Zdjęcie latarki w poście powitalnym...
Obudowa oczywiście aluminum.Serkules pisze:Pewnie, że się da
Tak diodę na 100% chcę wymienić, bo poprzednia to do zabawki sie nadaje.
Myślałem nad Q5 od edima lub coś z DX.
