Folia termokurczliwa PVC rękaw
Fon
Post autor: Fon »
potrzebuję na szybko kupić rękaw termokurczliwy do zgrzania pakietów, zna ktoś w Polsce sklep w którym znajdę rękawy?
Zaznaczę że na BTO/Batimex nie ma takich jak ja potrzebuje.
Wymiar który potrzebuje to 125-130mm nie może być przezroczysty.
fazi
Re: Folia termokurczliwa PVC rękaw
Post autor: fazi »
Fon pisze:Witam,
Cześć, sprecyzuj co to za wymiar: średnica długość, szerokość ?
Pzdr
BKK
Post autor: BKK »
Jeśli ten wymiar, to średnica, to nie szukaj w sklepach elektronicznych, ale w hurtowniach elektrycznych. Tam mają koszulki o bardzo dużych średnicach. Ale mają one z reguły grubą ściankę i wewnątrz jest klej. Bo koszulki te występują już jako mufy termokurczliwe.
Opcją, jeśli nie dostaniesz koszulki, jest użycie izolacyjnej taśmy samowulkanizującej. Jak się zleje, to będzie nie do rozebrania.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 gru 2016, 15:27 przez BKK, łącznie zmieniany 1 raz.
mistermind
Post autor: mistermind »
BKK pisze: Tam mają koszulki o bardzo dużych średnicach. Ale mają one z reguły grubą ściankę i wewnątrz jest klej. Bo koszulki te występują już jako mufy termokurczliwe.
Dokładnie,niestety ścianki po zgrzaniu będą dosyć grube i ogniwa przykleją się dosyć mocno.
Mogę ci taki odcinek rury termo dać,też jestem z katowic,tylko jaka ma być średnica przed zgrzaniem.
Reszta na priv.
Fon
Post autor: Fon »
Wymiar podany jest mierząc na płasko rękaw.
A jaką ma grubość taka mufa po zgrzaniu i jak wygląda zgrzewanie, trzeba mocno grzać żeby dobrze się obkurczyła ?
fazi
Post autor: fazi »
Potrzebujesz mufy około 80 mm średnicy przed obkurczeniem. W zależności od zapasu jaki masz do obkurczenia ścianka może mieć do 1,5 mm grubości przy tych średnicach rur.
pzdr
BKK
Post autor: BKK »
Użyłbym taśmy samowulkanizującej. Pakiet owinął jakimś cienkim materiałem, a na to też cienką warstwą taśmy. Ten cienki materiał po to, by dało się ten pakiet rozebrać, jakby co. Jak zastosujesz rurę z klejem, to będzie to bardzo utrudnione. A taśma po zwulkanizowaniu da też jednolitą powierzchnię.
Fon
Post autor: Fon »
Panowie dziękuje za pomoc, ale stosuje rękawy PVC od dłuższego czasu i nie chcę zmieniać tego.
Przy zastosowaniu Mufy mam obawy czy ogniwa nie zostaną prze grzane podczas obkurczania.
Jak na złość akurat zabrakło mi tego wymiaru, który jest prawie nie osiągalny w Polsce, a żółci bracia za oceanu dają ciała z wysyłką już czekam trochę :(
