Convoy c8 który i gdzie ?
A coś w stylu skyray king ?
Ostatnio zmieniony niedziela 18 gru 2016, 15:46 przez creative_21, łącznie zmieniany 1 raz.
creative - po tym co piszesz nie ogarniasz wyobraźnią i wzrokiem jak co świeci:
1. daleko (światło skupione - thorwer) i szeroko (zalewowo - flooder) - jak daleko (75 metrów to MAŁO) jak szeroko (kat rozwarcia wiązki i za czym idzie znaczny spadek donośności - np. szeroko na 5m daleko na 15m),
2. długo i do ręki - jak długo i jak mocno - jeśli długo na maksa to tylko cos na 26650 lub na 2-3 ogniwa 18650 lub wypada nosić kilka ogniw ze soba do małej latarki
Podsumowując powyższe masz kompletnie rozbieżne granice tego co byś chciał - to jak bieg na 100 metrów we wszystkich kierunkach ...
Dobrze Ci podpowiadają, że S2 z odbłyśnikiem gładkim tzw. SMO i z dioda XPL-HI (lepsze skupienie) zapewni CI donośnośc nawet do 150m przy sterowniku na 3A i na max prądzie (niestety przez kilkanaście minut bo potem zejdzie niżej)
Tutaj masz przybliżony rezultat zamiany dwóch fabrycznych parametrów - dioda XM-L2 i reflektor OP (tzw, skórka pomarańczy - taki porowaty) na diode XPL-HI i reflektor SMO (gładki) http://farm9.staticflickr.com/8402/8684 ... 226e_k.jpg
Po lewej fabryczna po prawej zmodowana.
Po lewej widać dużo światła "wyciekającego" ze środka na boki a po lewej całe światło jest skupione w środku z lekkim doświetleniem boków - granice przejścia słaby bok, mocny środek są mocno zaznaczone.
Powyższe to mechanika czyli sama latarka czyli 70% całej latarki, sprawa druga to sterownik i odpowiednio dobrane tryby.
Zakładając posiadanie throwera (wąskoświecącego) warto mieć możliwość dopasowania jaskrawości środka do bliskich odległości - tutaj niskie tryby do 700mA czyli do ok. 350 lumenów (coś pomiędzy 5-30% mocy) są wskazane bo środek na max mocy wypala na odległościach 3-5m oczy.
Jakbyś zobaczył dobrze sprofilowana czyli wykonana pod czyjeś potrzeby latarkę widziałbyś, że nawet 30-50% mocy dobrze świeci a wygar na 100% potrzebny jest czasami i rzadko.
Reasumując Convoy C8 jest może i dobry ale moim zdaniem za wąski a fabryczny S2 jest "niedopieszczony" - dopiero po małej modyfikacji "flamaster" jakim jest S2 z SMO, z diodą XPL HI (lub półskalpem XP-L HD), sterownikiem na 3A wyciska z niego max. - wprawdzie będzie to połowa zasięgu C8 (C8 da ze 300 metrów a S2 max 150m) ale ze względu na wymiar i poręczność - http://www.flashlightslighting.com/wp-c ... ght-01.jpg (S2) http://kfdown.a.aliimg.com/kf/HTB1bJz0G ... XFXXX4.jpg (C8) dobrzez zrobiony S2 będzie bardziej poręczny, praktyczniejszy i wywoła większy efekt WOWO (że takie małe a światła dużo i daleko)
Tutaj mniej więcej od 13 minuty widać różnice między S2+ (trochę szerzej świecąca niż S2) a C8 - widać wyraźnie, że C8 jest przeznaczona raczej na odległości powyżej 100 metrów - świeci bardzo wąsko na bliskie i daje mniej bocznego ...
PS - są latarki które spełniają Twoje kryteria mocno świeca i do 150m np. http://www.klaruslight.com/uploadfile/2 ... 618957.jpg - czyli połączenie najwydaniejszej diody XHP70, małej obudowy i pojemnego ogniwa 26650 - niestety koszt takiej zabawki to ok. 100 dolarów ...
Ostatnio zmieniony niedziela 18 gru 2016, 15:08 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
