Ultra Fire WF 501B co poprawić
Witam wszystkich jako nowy forumowicz.
Od dłuższego czasu śledzę to forum z dużym entuzjazmem i czerpię z niego niezbędną wiedzę.
Mam do was pytanie i prośbę.
Kilka lat temu kupiłem latarkę w Ultra Fire WF 501B
Chciałbym ją usprawnić, nie mniej jednak nie jest to takie proste z uwagi na to, iż każda z latarek jaką oglądam w necie pomimo tego samego modelu różni się w środku.
Dlatego pozwoliłem sobie na załączenie zdjęć mojej.
Jaka w ogóle może to być dioda?
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... f81402.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... d94919.jpg
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3b9013.jpg
Latarka świeci cały czas, wczoraj poprawiłem włącznik, bo sama zmieniała tryby świecenia przy wstrząsach.
Chcę by służyła mi jak najdłużej - wiele podobnych tematów dotyczy poprawy odprowadzenia ciepła. Mógłby ktoś na podstawie moich zdjęć podpowiedzieć co konkretnie zrobić?
Czy wymienić całą diodę i sterownik na nowsze (nie są aż tak drogie)
Piguła solidna mosiężna, więc można poprawić latarkę jak najbardziej.
Podstawowa sprawa to spolerowanie podłoża diody i piguły i dobra pasta termoprzewodząca pomiędzy albo jeżeli fundusze pozwolą zakup diody na podłożu z bezpośrednim padem termalnym lub samego podłoża i przelutowanie diody. Miedziane podłoże możesz bezpośrednio wlutować w pigułę.
Druga rzecz to wymiana sterownika na jakiś ze stabilizacją bezpośrednio z chin albo ze sklepiku. Nie wiem jak włącznik, jeżeli ma duże straty to warto wymienić. Podstawowe sprawy i powinna długo służyć
- smokuxx1987
W module D26 raczej nie ma solidnej piguły...lorak pisze:Piguła solidna mosiężna, więc można poprawić latarkę jak najbardziej.
Podstawa to skasowanie luzu pomiędzy modułem D26 a obudową latarki.
Bez tego nawet dioda na miedzianym podłożu z DTP lutowana bezpośrednio do piguły długo nie pożyje.
Najłatwiej to zrobić z odpowiedniej grubości blaszki miedzianej.
greg kiedyś dobre zrobił:smokuxx1987 pisze:W module D26 raczej nie ma solidnej piguły...
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=5902
- smokuxx1987
Sama piguła dalej jest taka sama, milimetr grubości pod diodą i kilka zwojów gwintu, niemniej jednak do prądów poniżej 3A wystarcza przy założeniu j.n.Misiek_86 pisze:greg kiedyś dobre zrobił:smokuxx1987 pisze:W module D26 raczej nie ma solidnej piguły...
Zrobione jest to co napisałem czyli ciasno spasowana blaszka miedziana pomiędzy modułem a obudową.
Przerabiałem ten temat w zeszłym roku. Pierwsze co należy zrobić to tak jak pisał "smoku" zniwelować luz pomiędzy reflektorem a obudową latarki. Ja na początku wyciąłem kilka pasków aluminiowej folii spożywczej o wymiarach 1 cm x 10 cm i ciasno nawinąłem na reflektor. Nie pamiętam dokładnie ale było to około 5 pasków. Trzeba dać tyle aby reflektor ciasno wchodził w obudowę i dobrze przekazywał ciepło. Później zamówiłem na allegro kawałek cienkiej blachy miedzianej o wymiarach 100x200x0,1mm i w ten sam sposób nawinąłem go na reflektor. Miedź lepiej przewodzi ciepło niż aluminium dlatego wymieniłem
Druga rzecz to wymieniłem sterownik z oryginalnego DD na taki https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ght-driver i do tego sprężyna https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ort-spring (ta mniejsza)
Trzecia rzecz to wymiana diody ponieważ oryginalna była trupio-niebieska. Zastosowałem taką https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ed-emitter Przy prądzie 1,4A aluminiowe podłoże wystarczy. Oczywiście pomiędzy pigułę a podłoże diody dałem pastę termoprzewodzącą.
Na koniec wymieniłem wyłącznik ( zastosowałem Omten od Grega).
Po tych zabiegach latarka jest zabezpieczona termicznie i słuzy mi bezawaryjnie do dzisiaj.
Sam gdzieś mam obudowę 501B, moduły dość ciekawe, ale i drogie:
http://www.sportaclight.com/html/dropin ... index.html
Jak ktoś ma znajomego tokarza to coś takiego zrobić i odprowadza nieźle ciepło:
ok, super, nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi
ok, zacznę od poprawienia aspektów termicznych. Spróbuje pobawić się miedzią. (a tak swoją drogą to co lepsze by wytoczyć cały taki korpus w jednym kawałku? miedź, alu czy mosiądz? alu pewnie najłatwiej, może ktoś to robił sam i próbował)
wspomniałem o zmianie sterownika. Ten który jest teraz, doi cały aku to zera...doradźcie proszę jaki? chcę by dbał o akumulatory i szczerze - denerwują mnie te tryby obecnie... nigdy nie użyłem strobo i sos... także wystarczą nawet 2 100% i np 60% ...
kilka dni temu potrzebowałem czołówkę... jakąś budżetową... i kupiłem chińszczyznę z aluminium lotniczego z diodą cree xm-l t6... powiem tyle... świeci... niby nowsza dioda... z soczewką.. wygląda na xm-L2 ale ten mòj 501b świeci lepiej... i to znacznie. a zwłaszcza ma dużo przyjemniejszą barwę. więc tą czołówkę też przerobię... jutro będzie czas to ją rozbiorę. Może znajdę gdzieś temat o niej bo czytam wszystkie posty po kolei.. może do świąt je ogarnę
a tak trochę po za tematem... dużo osób bez doświadczenia tak jak ja... bierze folię spożywcą i pakuje ją do środka by polepszyć przenikalność cieplną na obudowę sugerując się podpowiedziami.. ale nigdzie nie doczytałem by zwrócić uwagę którą strona tą folię nawijać...? nie każdy wie że jedna strona jest po to by ciepło zatrzymać a druga działa odwrotnie... a później info ze latarka się nie grzeje... bo zamiast odprowadzać wytworzoną temperaturę kumuluje ją wewnątrz obudowy.
Ostatnio zmieniony piątek 09 gru 2016, 22:07 przez Pablo_klb, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepsza byłaby miedź ponieważ najlepiej przewodzi ciepło. Niestety z tych trzech materiałów jest najcięższa w obróbce i nie każdy tokarz podejmie się np. nacięcia drobnego gwintu. Do tego potrzebne są dobre narzędzia.Pablo_klb pisze:ok, zacznę od poprawienia aspektów termicznych. Spróbuje pobawić się miedzią. (a tak swoją drogą to co lepsze by wytoczyć caly taki korpus w jednym kawalku? miedź, alu czy mosiądz? alu pewnie najłatwiej, może ktoś to robił sam i próbował)
Alu czy mosiądz, też były by w zupełności wystarczające.
Jeżeli ma być tanio, to ten: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... t-driver-cPablo_klb pisze:wspomniałem o zmianie sterownika. Ten ktory jest teraz, doi caly aku to zera...doradźcie proszę jaki? chcę by dbał o akumulatory i szczerze - denerwują mnie te tryby obecnie... nigdy nie użyłem strobo i sos... także wystarczą nawet 2 100% i np 60% ...
Ma wbudowane zabezpieczenie ogniwa i można ustawić dwa lub trzy tryby bez migaczy.
Bez różnicy. Tak naprawdę strona matowa i błyszcząca folii, to efekt uboczny procesu produkcji. Przy ostatnim walcowaniu folii, walcuje się nie jedną, a dwie jej warstwy. Tam gdzie folia styka się z folią, powstaje strona matowa, a tam gdzie z walcami - strona błyszcząca.Pablo_klb pisze:a tak trochę po za tematem... dużo osób bez doświadczenia tak jak ja... bierze folię spożywcą i pakuje ją do środka by polepszyć przenikalność cieplną na obudowę sugerując się podpowiedziami.. ale nigdzie nie doczytałem by zwrócić uwagę którą strona tą folię nawijać...? nie każdy wie że jedna strona jest po to by ciepło zatrzymać a druga działa odwrotnie... a później info ze latarka się nie grzeje... bo zamiast odprowadzać wytworzoną temperaturę kumuluje ją wewnątrz obudowy.
