Instrukcja obsługi miller ml v9
Simga
Post autor: Simga »
Witajcie :|)
Mam do was pytanie zamówiłem u pool ladowarke miller ml v9 czy ma ktos do niej instrukcje obsługi ? kiedy wkladam baterie podsiwtla mi sie cos na zielono iitd czy ma ktos instrukcje co oznacza kolor i kiedy ?
I 2 pytanie jak odroznic miller v8 lub 7 od v9
Ostatnio zmieniony czwartek 21 kwie 2016, 19:47 przez Simga, łącznie zmieniany 1 raz.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Simga, zielony-naładowane, czerwony-ładuje.
Hefajstos
Post autor: Hefajstos »
Jak odkręcisz śrubki na spodzie obudowy i ją zdejmiesz to na PCB jest napisane którą wersję posiadasz.
pietros
Post autor: pietros »
fotorondo pisze:Simga, zielony-naładowane, czerwony-ładuje.
Nope...
Po włożeniu akumulatora pięć zielonych diod po boku pokazuje poziom naładowania akumulatora (co 20%). Kiedy akumulator jest w pełni naładowany to świeci się wszystkie 5 diod na boku i gaśnie niebieska dioda na górze.
hoka
Post autor: hoka »
pietros pisze:
Nope...
Chyba jednak kolega wyżej ma rację.
Najprawdopodobniej autorowi tematu chodziło o taką ładowarkę:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... er-version
pietros
No tak, i właśnie takiej ładowarki, czyli Miller ML-102 v9.0 dotyczyła moja wypowiedź.
fotorondo
pietros, a gdzieś ty tam widział tyle tych diod. Kliknij link hoka, i w opisie fastecha masz napisane:LED status light:
Red: Charging
Green: Fully charged
Blue (dim): Ready and not connected to any device
Blue (bright) solid or flashing: Charging external device
Green & Red light flashing: Battery not detected
pietros
No jak to gdzie, chociażby tutaj: :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=Yv8fE39q3AE
Opis na fasttechu pozostał ze starych wersji.
fotorondo
pietros, zwracam honor :)
Simga
Post autor: Simga »
Dziekuje wam o to mi chodzilo czyli te diody to poziom naładowania baterii ? Czad nie trzeba sprawdzac multimnetrem :)
Simga
Post autor: Simga »
Charge / discharge current: About 1.5A Czy to znaczy, ze ta ładowarka mogę rozładowywać również ogniwa? Jeżeli tak, to jak to zrobić ?
pietros
Chodzi zapewne o rozładowywanie ogniwa przy wykorzystywaniu ładowarki jako powerbank.
Simga
Post autor: Simga »
Aaa... no to ma sens, myślałem, że można jakoś to zrobić szybko
Ostatnio zmieniony piątek 22 kwie 2016, 17:37 przez Simga, łącznie zmieniany 1 raz.
ashitaka42
Post autor: ashitaka42 »
Miller ML-102 zakupiony u użytkownika forum. Czy mogę jej używać z ładowarką do telefonu 2A (z szybkim ładowaniem)? Dobrze rozumuje, że ładowarka i tak pobierze tylko tyle ile potrzebuje analogicznie do telefonu?
Lekko nie w temacie, alem świerzak.
