problem z akumulatorami od FandyFire X2
Jak wyżej,jakiś czas temu kupiłem taką lampkę https://www.fasttech.com/product/1330303 Problem pojawił się kilka tygodni temu, akumulatory z kompletu trzymają kilka minut. I teraz pytanie: mam od tego kompletu ładowarkę TrustFire PD-05 8.4V, która z opisu jest od akumulatorów litowo-polimerowych. Czy można nią ładować ogniwa litowo-jonowe (jest sporo w tej chwili zestawów aku na 8,4V właśnie litowo-jonowych)?
edit: wstawione polskie znaki
Ostatnio zmieniony wtorek 22 lis 2016, 00:19 przez plejady, łącznie zmieniany 2 razy.
Coś pokićkałeś.
TrustFire PD-05 to zasilacz, a nie ładowarka. Ten cały zestaw lampkowy ładuje się za pomocą zasilacza.
W środku oryginalnie jak widać siedzą jakieś lipne ogniwa o małej pojemności. Normalka.
Wystarczy wymienić na coś porządniejszego. Nawet myślę że z rozbiórki laptopowych ogniw by się coś nadało.
W opisach wyraźnie jest mowa o ładowarce, nie zasilaczu http://www.lelong.com.my/kx/trustfire+pd+05+8+4v+charger+tr+d003.htm stąd moje pytanie, czy ładowarka od ogniw litowo-polimerowych nadaje się do zestawu litowo-jonowego (inne prądy ładowania, odcięcia itp)?mappy pisze:Coś pokićkałeś.
Ostatnio zmieniony wtorek 22 lis 2016, 00:21 przez plejady, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinna się nadawać, to samo napięcie, ale jak jest realizowany koniec ładowania tego nie wiadomo, czyli nie wiadomo czy sama kończy, czy trzeba kontrolować itd.plejady pisze:W opisach wyraznie jest mowa o ladowarce, nie zasilaczu http://www.lelong.com.my/...ger+tr+d003.htm stad moje pytanie, czy ladowarka od ogniw litowo-polimerowych nadaje sie do zestawu litowo-jonowego (inne prady ladowania, odciecia itp)?
W połączeniu z kiepskim pakietem (a w zasadzie kiepskimi ogniwami w środku) generalnie to dobrze nie wróży.
edit
Nie rażą te czerwone wyrazy w górnym poście a i powinny być w dolnym?
Mam podobny problem jak kolega i chcę kupić nowe ogniwa. Zastanawiam się, czy składać 4 sztuki w jeden pakiet, czy może zainwestować w takie cudo:
http://diodac.pl/latarki-solarstorm/111 ... x2-x3.html
Ma ktoś doświadczenia z tym wynalazkiem? Myślicie, że na dłuższą metę może to być wygodniejsze rozwiązanie?
Dokładnie to rozwiązanie wybrałem, mam sporo ogniw 18650 i w przypadku jak jakieś padnie zrobi się wymianę. Na dniach powinna przyjść przesyłka. Nie znalazłem taniej niż za 50 pln z transportem.psychospy pisze:Mam podobny problem jak kolega i chcę kupić nowe ogniwa. Zastanawiam się, czy składać 4 sztuki w jeden pakiet, czy może zainwestować w takie cudo:
O! Można prosić o namiar? Z aliexpress nie chcę zamawiać, bo potrzebuję w miarę pilnie, żeby jeszcze zimą pojeździć
Ostatnio zmieniony środa 07 gru 2016, 19:05 przez psychospy, łącznie zmieniany 1 raz.
Na www.wish.com w wyszukiwarce wpisz 8.4V, z tego co widzę można jeszcze ciut taniej.psychospy pisze:O! Można prosić o namiar? Z aliexpress nie chce zamawiac, bo potrzebuję w miarę pilnie, żeby jeszcze zimą pojeździć
Ja zlutowałem pakiet z 10 ogniw ze sklepiku i świeci długo i zacnie. Układ zabezpieczający z BTO. Zanim to zrobiłem to dolutowałem 6 średnich ogniw do oryginalnego pakietu - jako zapas na wszelki wypadek.
Pudełko fajne, ale 2S5P jednak daje dużo więcej świecenia.
PS. O, szatański post mi wyszedł, 666
Nie wiem czy powinienem gratulować, czy się bać
W kwestii zabezpieczeń- planuję do tego pudełka zakupić ogniwa bez zabezpieczeń. Jednak wychodzą dużo taniej, a samo to ustrojstwo tanie nie jest. Mam w związku z tym kilka pytań: (Teraz uwaga, to co napiszę może być totalną głupotą, ponieważ owszem, od czasu do czasu coś zlutuję, ale zawodowym elektrykiem nie jestem
Czy jest możliwe rozładowanie ogniw przez Solarstorma X3 poniżej bezpiecznego poziomu? Może dla bezpieczeństwa lepiej będzie wyłączać lampkę gdy tylko zacznie migać dioda (wg producenta - poniżej 10 % naładowania)? I w drugą stronę- mam ładowarkę od Solarstorma z diodą. Jeśli dioda świeci na czerwono przy ładowaniu rozładowanego ogniwa, potem na pomarańczowo i w końcu na zielono, to raczej powinna posiadać zabezpieczenie przed przeładowaniem, prawda?
Nie wiem czy pomogę, ale ja mam trochę inne podejście. Po tym jak miałem problemy z akumulatorami lampek chińskich (na ogół były rożne napięcia na poszczególnych sekcjach akumulatora co powodowało skrócenie czasu pracy lampki, chyba spowodowane szybszym przerwaniem ładowania/rozładowania). Wyrównanie napięć poprawiało sytuację, ale w dłuższym okresie problem powracał. Doszedłem do wniosku, że skoro problemem są różne napięcia na poszczególnych sekcjach akumulatora to czemu nie zmienić drivera lampki tak, aby obsługiwał niższe napięcie (programowalne dostępne tu na forum) i ogniwa połączyć równolegle. Mamy wtedy jedną sekcję w sumie nie potrzeba PCB zabezpieczającego jak się rozważnie używa takiego akumulatora, ale można też dać zabezpieczenie na taki akumulator... Złożone akumulatory 8 lat temu działają po dziś dzień!
Też miałem kiedyś problem z akumulatorem do tej lampki FandyFire/SolarStorm X2. Okazało się, że w pakiecie 4 ogniw 2 są atrapami wypełnionymi betonem.
Jeśli chodzi o pojemnik na to radzę do niego kupić ogniwa z zabezpieczeniem, bo nie ma żadnej ochrony przed odwrotną polaryzacją. Średnia jest wytrzymałość kabla w miejscu rozwidlenia na port USB i konektor do lampki) radzę wzmocnić taśmą izolacyjną zaraz po rozpakowaniu. No i nie radzę ufać deklaracjom o wodoodprności.
