Courui D01 mod XHP70 7A
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Smokuxx1987 bardzo dziękuję za wykonanie perfekcyjnej roboty!!!
Poprzedni projekt moda Courui na XHP50 sprawdził się znakomicie złożyłem więc zapotrzebowania na latarkę z XHP70 na pokładzie... Ustaliliśmy że hostem będzie znowu Courui D01 - wtedy nie było Courui D07 której pewnie i tak bym nie wybrał z racji refa OP i wysokiej ceny jak na "host"
Specyfikacja mod'a:
- skalpowana dioda XHP70 5B 6V
- prąd 7A i ok 4500lm max
- wg pomiarów - z 1m 114 klux; z 3m 139 klux, z 5m 147,5 klux (w trybie skupionym)
- nowa piguła pod diodę grubości
- driver MRElekronik na zamówienie: MR2007V50 Iout 7A (chciałem 8A ale powiedzieli, że max to 7A) z procesorem sterującym, sterowanie dopasowanym SOFT'em M2x
Kod: Zaznacz cały
SOFT2: M2x
- sterowanie kontaktronem lub mikrostykiem.
- włączanie/wyłączanie długim impulsem >1,5sek.
- trzy tryby pracy 10-50-100%* przełączane sekwencyjne krótkim impulsem <1sek.
- detekcja poziomu zasilania.
- sygnalizacja niskiego poziomu zasilania.
- sygnalizacja rozładowania.
- 7 poziomów 2,8-11,4-25,7-45-71-85-100% prądu,
- dioda we włączniku informująca o wyładowaniu ogniw, włączaniu i wyłączaniu latarki
- zasilanie 3x 18650 szereg (zamiana zasilania z równoległego na szeregowe)
- szybka UCL
- modyfikacja ref'a żeby weszła dość duża XHP70
Latarka została wykonana bardzo dobrze, dorabiane elementy np płytka nakładana na górze akumulatorów wygłada jak z fabryki. Ref mimo mechanicznej obróbki bardzo czysty. Wiele "gotowych" latarek ma więcej zanieczyszczeń fabrycznych na refie niż ta.
Zalety:
+potężna ilość światła ok 4500lm w trybie 7A
+jedyna taka na świecie
+możliwość rgulacji stopnia skupienia ref'a poprzez kręcenie nim
+ref SMO z regulacją pozwala uzyskać spota bez ciemnej kropki w środku...
+nie jest czarna jak większość
+nie ma napisu XM-L2 jak poprzednia
Wady:
- trudno się do czegoś doczepić, ale największą wadą jest szybkie wyczerpywanie się ogniw w trybie 7A :lol:
Jak to świeci - mocno, daleko i ciepło. Barwa 5B jest dużo przyjemniejsza dla oka niż 2x lub 1x..
Dodatkowo Smoku zamontował reflektor w taki sposób że kręcąc głowicą latarki zmieniamy odległość ref'a od diody a tym samym zmieniamy skupienie na ref'ie
Ze względu na konieczność zmieczenia w refie dużej diody całe "dno" ref'a zostało wycięte. Widać więc diodę wraz z podłożem co wygłada dość nietypowo ale nie przeszkadza w użytkowaniu i nie ma wpływu na światło.
Na temat szczegółow modyfikacji nie wypowiem sie, bo ich nie znam:)
Fotki latarki - XHP70 to ta szara wśrodku, po bokach XHP50 i M24 Sniper w wersji BLF TE na XP-L Hi:
ref:
Porównanie barw diod - biała ściana:
od lewej XHP50, XHP70, M24 sniper XP-L HI
Foto z terenu:
iso 200, F3.5, 1s
odległość do domu wg google ok 380m
tło:
XHP70 skupiony spot 7A
XHP70 rozszerzony spot 7A
XHP50 5A
M24 BLF TE 4.3A
Convoy C8 XP-L skalp 3.15A
odległość do drzew wg google ok 290m
tło
XHP50 5A
M24 BLF TE 4.3A
Na koniec próba zasięgu...
bialy domek na górze odległy o ok. 1150m
iso 200, F3.5, 2s
tło
XHP50 5A
M24 BLF TE 4.3A
Ostatnio zmieniony piątek 30 gru 2016, 13:42 przez Jimmy, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
fajny mod :-) ale ze zdjęć ładniej wypada wersja XHP50
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Co to znaczy ładniej? :o
Jeśli chodzi o zasięg to oczywiste że XHP70 będzie miała mniejszy w tym samy refie ze względu na większe pole diody... XHP70 jest szerzej i bliżej...
Mieciu
Jimmy pisze:Co to znaczy ładniej? :o
To znaczy że przy xhp50 jest nadal ładnie skupione światełko i sporo lumenów , 70tka zauważalnie gorzej wyapda (oczywiście każdy ma inne upodobania)
Jimmy
Post autor: Jimmy »
hehe, każda z nich ma swoje zastosowanie i używam ich razem. 70 robi szereko a 50 doświetla dalszy plan...
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
Dobry sprzęt, ciekawe jakby dać xpl HI tak na 6A?
Szkoda, że tylko 3 ogniwa, xhp 35 hi nie poleci... 6x 18350? Trochę mała pojemność i pewnie problem ze znalezieniem sterownika z takim zakresem.
tiuro
Post autor: tiuro »
Zazdraszczam :-) oba mody Courui rewelacyjne. Ciekawe jakby wypadły w porównaniu z modami L2 czy bardziej z L6.
Patent z ruchomą głowicą rewelacyjny.
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Tomson97 pisze:Dobry sprzęt, ciekawe jakby dać xpl HI tak na 6A?
Trzeba by dopytać w MRElektronic... Może zrobią
Ostatnio zmieniony czwartek 01 gru 2016, 06:04 przez Jimmy, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
mrelektronik ma driver do zasilania XHP35 z 3 ogniw w szeregu:
http://www.mrelektronik.com/produkty/dr ... imitstart=
Darecki87
Post autor: Darecki87 »
Hmmm... Gdyby tak 35hi pogonić na 2.5A? Ile to by było, 2.8k lumenów? Maxtoch i Courui z 50-ką chyba by odpadły podczas próby zasięgu. A może xpl hi 6A? Przydało by się porównanie :mrgreen: :mrgreen:
Jimmy
Post autor: Jimmy »
Jakby ktoś podesłał Shootera od Maxtoch do porównania ....
Darecki87
Nowego shootera nie mogę znaleźć w żadnym sklepie... Źle szukam, a może nie ma go w sprzedaży? W sumie nie ma go do czego porównywać, trzeba by było do Courui xhp 35hi wstawić, to by był pojedynek.
Mieciu
Darecki87 pisze: trzeba by było do Courui xhp 35hi wstawić, to by był pojedynek.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=19471
Widać na filmie jaki laser wyszedł :-)
Darecki87
Niestety u mnie film nie działa... Wieczorem sprawdzę na innym sprzęcie.
Zastanawia mnie na jak działa ten sterownik 3x18650 pod xhp35... Przy 2.5A vf będzie wynosić koło 15V, jakim sposobem sterownik utrzyma takie napięcie? I czy w ogóle jest mowa o stabilizacji, czy po chwili na diodzie zamiast 2.5-2.8k lumenów pozostanie połowa z tego...?
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Żaden problem, jest to przetwornica step-up, więc dopóki będzie energia w ogniwach to dioda dostanie odpowiednie napięcie i prąd.
Różne kombinacje są możliwe, później tylko dziwnie wygląda wielkie lustro, ciężka latarka a na wyjściu "tylko" +- 1300lm... Można zawsze XPE2 wstawić, struktura jeszcze mniejsza i jeszcze lepszy "laser".
