COBy ze zintegrowanym zasilaczem na 230V
Na poprzdnich stronach są pomiary kamerą termo. Widać na nich, że przy temperaturze otoczenia w okolicach 8 st, obudowa ma 61 st a na emiterze 103 st.Darecki pisze:Jaka jest bezpieczna max temp. dla tych diod ?
Wsadziłem zestaw 50 w z diodami ( nie cob ) no naświetlacza po COB -ie 30 w i obudowa nagrzała sie do 70 stopni . Wyłączyłem bo nie wiem czy to wytrzyma więcej
Wkładanie tego cuda w obudowę na coś co miało 30 W to dość kiepski pomysł. O ile w zimie to przeżyje, o tyle w lecie będzie już piekarnik. Takie naświetlacze jeszcze kilka lat temu były dużo lepiej wykonane, obecnie to co ma 50W, jest pchane w obudowy które kiedyś były przeznaczone dla ledów o mocy 20 - 30 W. Niby aluminium z którego są zrobione to też do dobrych nie należą. Pamiętaj też, że z obserwacji wynika, że COBy 20,30 i 50W to te same emitery, ale z innym zasilaniem. Zatem te 50W pracują na dużo wyższych obrotach i ich przegrzanie może być dużo "łatwiejsze".
nie ma znaczenia, jak zasilane jest urządzenie.Bknz pisze:fxxx - czyli jak uruchomię urządzenie na tej samej linii co dioda to zacznie migotać tak?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_stroboskopowy
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
pozdrawiam,
Jarek Andrzejewski
Ten sam naświetlacz co na poprzedniej stronie, tym razem w temp 30st praca przez 1h:
![Obrazek](http://nexun.pl/foto/upload/big/2016/11/18/582f3c8679a90.jpg)
Temperatura miedzy najzimniejszym i najcieplejszym emiterem nie przekracza 2st, widoczna różnica na zdjęciu (plama gorąca na środku) to tylko efekt po obróbce fotki)
Obudowę 50W idzie kupić za 25zł, nie ma co kombinować z 20-30W, bo to za mało, szczególnie w dzisiejszych czasach i tandetności tychże![:)](./images/smilies/usmiech.gif)
Efekt stroboskopowy jest, ale nie da się go zobaczyć gołym okiem. Trzeba by nagrać film, dopiero wtedy widać. Na tokarce/frezarce na pewno byłoby widoczne, ale "na żywo" nie.
Jak masz tam trzy fazy to zastosuj trzy ledy zasilane każdy z innej fazy i po problemie. W innym przypadku podczas prac z narzędziami wirującymi może być niebezpiecznie, sam się kiedyś zdziwiłem-włączony frez a prawie stał w miejscu
a palce nie odrastają....
Ostatnio zmieniony piątek 18 lis 2016, 22:23 przez fxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
