Przewód w izolacji gumowej (6mm^2/2x6mm^2)
Poszukuję przewodu do prostownika. Do tej pory zastosowany był LgY 6mm², jednak jego izolacja na mrozie, czyli wtedy kiedy używa się go najczęściej bardzo szybko niszczeje.
Szukam przewodu 6mm² lub 2x6mm² w izolacji gumowej.
Spotkaliście się może z takim przewodem?
Wiem, że są takie w izolacji silikonowej (przewody modelarskie), ale ich cena niestety jest dla mnie nie do zaakceptowania.
Na razie jako alternatywę biorę pod uwagę wykorzystanie przewodu warsztatowego 4x2,5mm², po dwie żyły na biegun, ale taki "kabel" ma już dosyć sporą średnicę i zajmuje trochę miejsca.
Tak jak napisałem w pierwszym poście, potrzebuję 6mm².Volo pisze:D tego określ czy potrzebujesz średnicę 6mm czy przekrój 6mm²
Niestety, ale w sklepach z artykułami spawalniczymi przekroje zaczynają się od 16mm².
Ideałem byłoby takie coś: http://stx.pl/przewod-glosnikowy-beztle ... 2x6mm.html tylko w izolacji gumowej, no i rozsądniejszej cenie (chyba, że ta podana to za 10m?).
Chyba będę musiał się zadowolić 4*2,5mm².
pietros, Jaki prostownik - CTEK MXS25 ?
cena za metr jest kosmiczna
https://www.conrad.pl/Przew%C3%B3d-gumowy-LappKabel-H07RN-F,-O-16%2e6-16%2e7-mm,-2-x-6-mm2,-czarny.htm?websale8=conrad&pi=607485&ci=SHOP_AREA_90694_6140610
pietros, jak coś mam w dobrej cenie LgY 6mm2 Lappkabel z wysokiej jakości izolacji wysokotemp. do 105st C. - wiem tu chodzi o zachowanie w niskich temp. ale opisuje co mam tanio (3 rolki po 100m czarny/czerwony/niebieski). Cena za metr 1,5zł. Zamiast kombinować z gumowymi zrobiłbym plecionkę 3 takich przewodów (sumarycznie 18mm2 przewód) i dał do porządnych klem zaciskowych.
PS. No dobra, teraz doczytałem, że chodzi nie o przewody rozruchowe z aku od innego auta, a takie do prostownika. No to faktycznie, poniżej 0 st. C będą sztywne jako pojedynczy przewód. Poniżej PDF producenta, moje mają opisane na izolacji H07V-K 105C :
http://t3.lappcdn.com/fileadmin/documen ... 0001EN.pdf
Gdyby to był ten Ctek, to kupiłbym sobie tylko dłuższy przedłużacz. Prostownik to Bester BZA-24/25 (lub podobny model), dziadostwo waży chyba ze 30kg albo więcej. Chciałem postawić go za drzwiami garażu i założyć na wyjście przewody 8m, żebym mógł sięgnąć do dwóch traktorów bez jego przenoszenia.Issac pisze:pietros, Jaki prostownik - CTEK MXS25 ?
Do samochodów i ładowania ciągników "na noc" kupię sobie MXS5.0, chyba powinien wystarczyć.
Niestety jak pisałem LgY na mrozie szybko traci izolację.Bocian pisze:pietros, jak coś mam w dobrej cenie LgY 6mm2 Lappkabel
Ostatecznie chyba kupię ten OW 4*2,5mm² (około 4zł/m). Przy 5mm² i 8m spadki napięcia będą jeszcze znośne.
Przyjrzyj się przewodom z car audio do zasilania wzmacniaczy. Różnią się od zwykłych LGY tym, że są złożone z dużej ilości drobnych żył w lince, co daje sporą elastyczność. Izolacja też jest zdecydowanie grubsza. Tylko patrz, żeby nie kupić przewodu CCA.
Bocian, z tego, co mi wiadomo, to przekroje przewodów nie sumują się tak prosto. Więc trzy przewody 6 mm^2, to nie będzie 18 mm^2
Zgadza się, dla obliczeń przy w.cz., będzie więcej. Obciążalność prądową też można przyjąć lepszą, ze względu na większą powierzchnię oddawania ciepła.BKK pisze:Bocian, z tego, co mi wiadomo, to przekroje przewodów nie sumują się tak prosto. Więc trzy przewody 6 mm^2, to nie będzie 18 mm^2
