Arduino - kolejność podłącznia zasilania
tOmki
Post autor: tOmki »
Szybkie pytanko:
Czy jest jakaś kolejność podłączania zasilania do Arduino (w moim przypadku Mega 2560) ?
Aktualnie Mega jest podłączone do Maliny, ale potrzebuje więcej mocy :] i mam zamiar dorzucić zasilanie poprzez DC.
I nie wiem czy na początku podłączyć USB, a potem DC, czy odwrotnie ?
Ostatnio zmieniony sobota 12 lis 2016, 19:51 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Ja to bym rozłączył zasilanie pomiędzy dwoma modułami. Dla bezpieczeństwa. Po co ma płynąć prąd z jednego zasilacza do drugiego? Niech mają osobne i niech jeden drugiemu nie podbiera :)
tOmki
Post autor: tOmki »
Jest problem - przez USB płyną dane.
Re: Arduino - kolejność podłącznia zasilania
tOmki pisze:Aktualnie Mega jest podłączone do Maliny, ale potrzebuje więcej mocy :]
A nie możesz podłączyć obu pod jedno zasilanie?
tOmki
Post autor: tOmki »
Już chyba mam rozwiązanie - potrzebuję takiego kabelka jaki jest przy zew. dyskach 2,5".
Tzn. 2 męskie wtyki USB, jeden DATA i zasilanie, drugi zasilanie.
Takie coś:
https://www.aliexpress.com/item/Dual-US ... eb2299a022
Manekinen
Czyli malina jest zasilana z USB komputera które służy też do komunikacji i musi tam zostać, a arduino jest zasilane z maliny złączem I/O czy tam innym? I chcesz pobierać z arduino większy prąd na jakieś peryferia? No to proponuję rozłączyć VCC pomiędzy płytkami i zasilić arduino z DC a malinę bez zmian. Łączenie zewnętrznego zasilacza równolegle ze złączem USB komputera to słaby pomysł.
//edit
No chyba że możesz arduino zasilić przez drugie USB z tego samego kompa to możesz śmiało podpinać kolejny kabelek. Ale nie zewnętrzny zasilacz.
tOmki
Post autor: tOmki »
Malina ma swój zasilacz, a pod malinę podpięte jest Arduino Mega.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Czyli Malina ma swoje zasilanie, a Arduino jest podłączone do Maliny tylko przez USB? Zawsze możesz zepsuć kabel USB i przeciąć linię zasilającą. Albo dać tam jakąś diodę. Wtedy osobny zasilacz do Arduino możesz śmiało podłączyć. Tylko pamiętaj aby GND nie rozłączać bo nie będzie działać.
