Ładowarka na wyjazdy
Serdecznie witam grono użytkowników forum!
Bardzo prawdopodobne, że szukam ładowarki, która nie istnieje. Chciałbym się z Wami skonsultować, czy tak rzeczywiście jest.
Szukam odpowiedniej ładowarki na wyprawę rowerową, która z jednej strony będzie funkcjonalna i wydajna a z drugiej możliwie niewielka i lekka. Pomysł jest taki, by nocować w miejscach z dostępem do prądu co ok 5-7 dni, skąd zabiorę zapas na kolejne dni.
Czego dokładnie potrzebuję:
- niezawodnej ładowarki li-ion (do ogniw 18650 używanych do convoya i jako zapas energii) oraz Ni-mh (AA używanych do Garmina), która
- miałaby 4 niezależne sloty,
- byłaby funkcjonalna: np. miała możliwość testu pojemności i odświeżenia (tak by odpowiednio przygotować się przed wyjazdem) czy wyboru prądu ładowania (wystarczy do 1000 - tak by przez dobę hostelową naładować kilka par ogniw), miała blokadę przed przegrzaniem itp.
- miałaby funkcję power banku, tj wyjście USB (by w razie nagłej potrzeby doładować aparat lub telefon)
O ile się nie mylę mniej więcej to wszystko posiada Liitokala Lii 500, ale w niej przeszkadza mi to, że:
- nie jest ładowana przez kabel USB (wolałbym wozić tylko 1 kabel do wszystkiego)
- jest duża
Mniejsza ale mniej funkcjonalna jest ładowarka Xtar VC2 Plus.
Czy przychodzi Wam do głowy jakaś ładowarka spełniająca te wymagania? Czy raczej trzeba się zdecydować między full-wypasem do domu a małym sprzętem w podróż? Jakieś propozycje?
Koszty nie są kluczowe. Wyżej cenię niezawodność sprzętu i wypełnienie moich potrzeb
Będę wdzięczny za rady!
WP
- jest duża
WP
Ja bym jednak pogodził się z lii500, co do przydatności na wyprawę, wydaje mi się że spełni założenia. Tak jak piszesz, na wyprawy, gdzie czas na ładowanie jest ograniczony (np do doby hotelowej) to warto inwestować w ładowarkę która posiada 4 niezależne sloty.
Tak jak pisałeś, ups z ładowarki jest przydatny (zwłaszcza jak masz trochę ogniw w zapasie).
Nie bardzo łapię, jak miało by działać ładowanie za pomocą portu USB (zapewne chodzi ci, aby zamiast zasilacza było gniazdo jak w smartphonie), no to wydajność takiego gniazda musiała by być spora (przy 5V to niemal 5A, aby miała moc ładować 4 ogniwa).
Jak na razie moja lii500 przeżyła jedną większą wycieczkę (ale autem, choć objętość bagażu również grała sporą rolę, bo bagażnik niewielki a 4 osoby bagaż upychało) i sprawdziła się znakomicie, brakowało mi w niej tylko sygnału o zakończeniu ładowania, ale pomogło ładowanie poprzez prowizoryczny kabel do gniazda zapalniczki samochodowej.
Co do rozmiaru, to chyba wszystkie ładowarki 4x18650 mają podobną wielkość.
Dziękuję za Wasze odpowiedzi.
Wygląda na to, że będzie trzeba iść na pewne kompromisy - i tu opcją jest funkcjonalność kosztem wagi/rozmiarów (Liitokala lii 500)
Mogę też poszukać innych rozwiązań systemowych (np bardziej postawić na baterie jednorazowe AA - tych bowiem będę zużywał najwięcej). Widzę, że ta Liitokalla 100 zbiera dobre opinie.
Rzecz jasna wszystko zależy od rodzaju wyprawy - czy to wypad po Polsce (gdzie zawsze można się podładować u p. Janki w sklepie czy na polu namiotowym) czy bezdrożach.
Wielkie dzięki za te porady, jeśli ktoś jeszcze mógłby się podzielić doświadczeniami zebranymi na wyjazdach/rozwiązaniami technicznymi, będę wdzięczny!
WP
WP
w.pagorski, jest jeszcze opcja z które korzystam na długich jazdach szosą na lekko - garmina 705 można naładować z telefonu przez OTG. Z Samsunga Note 4 spokojnie nawet od 0 do pełna i jeszcze coś zostaje w telefonie. Ma to spore zalety masowe, bo zapasowa bateria ma 3200mAh, ważąc znacznie mniej od 18650, są też bardzo lekkie i krótkie przewody otg.
Zobacz jeszcze taki wynalazek.w.pagorski pisze: Wygląda na to, że będzie trzeba iść na pewne kompromisy - i tu opcją jest funkcjonalność kosztem wagi/rozmiarów (Liitokala lii 500)
Możesz w razie potrzeby mieć (i zabierać) kilka sztuk. Do tego zasilacz USB z odpowiednią liczbą wyjść i najmniejszy powerbank na wymienne 18650.
Łączna waga i objętość na poziomie Lii100, przy możliwości ładowania kilku ogniw jednocześnie.
Disclaimer: nigdy tego Olighta nie używałem (ani nawet nie widziałem na żywo).
A więc naładowanie 2x ogniwo 18650 o pojemności 3000mAh potrwa ponad 6 godzin (nie wliczając strat).Prąd zasilania: 750 mA
Napięcie znamionowe: od 4,7V do 5,2V
Trzeba by zapytać, ile ogniw (i jakich) i w jakim czasie jest do naładowania.
Ja na swojej wycieczce miałem do obsłużenia do wieczór 6-10 ogniw 18650/26650 + 2 lub 4 NiMh do aparatu i nie widzi mi się siedzieć całą noc aby to ładować. Przy okazji dowiedziałem się, że lii500 obsłuży bez problemu 2x 26650 + 1x18650, a przy pomocy folii aluminiowej 2x26650 i 2x18650
Ale jak do naładowania będzie 2x 18650 + jakiś telefon/nawigacja, to i takim wynalazkiem to naładuje.
w.pagorski, prądnica w piaście to 3W, jak to przemnożysz razy 5-7 dni robi się sporo prądu. Widziałem wykresy na których taka prądnica dawała nawet 10W jadąc z górki. Do tego panel słoneczny dający 2W realnej mocy (5W w/g opisu) i ważący mniej niż czekolada. Taki zestaw da Ci całkowitą wolność . Do oświetlenia namiotu wystarcza w zupełności dioda 1W. Szedłbym raczej w tę stronę.
