Którą C8 wybrać
max333
Post autor: max333 »
Witam jeszcze raz wszystkich
Mam pytanie odnośnie C8
z tego linku https://pl.aliexpress.com/item/Convoy-C ... yId=150410
Chodzi o dobór diody , są trzy do wyboru .
Są to chyba jakieś nowe diody a moje jedyne doświadczenie z diodami to takie ,że mam jedną latarkę nurkową z włącznikiem przesuwnym i tam są diody 3szt xml2 u2 http://www.dx.com/p/ultrafire-3-xm-l2-3 ... wHIU.Barwa chyba zimna ale nie wiem jak wygląda cieplejsza. Jeszcze nie mam własnego zdania, którą wybrać ,która najlepiej się nadaje do lasu bo nie mam żadnego porównania na żywo
czyli:
1-Którą ? U6-3A czy V2-1A , a ma być na rower mocna i jasna (choć nic mi to nie mówi poza tym ,że jest różnica w kelwinach -dla mnie bez praktyki więc trudno coś wybrać)
(Mam też zamówione s2+ 60x20 i s2 op u dariusz 70 diody też jeszcze nie sprecyzowane bo czekamy na towar).
2- w linku z C8 w opisie są też różne opcje funkcji (trybów) ,nie wiem o co chodzi choć jest opisane :-|
czyli 7135x8 2 groups są dwie grupy 3 i 5 funkcji , dalej są jeszcze 4 opcje do wyboru tzn. czy jeżeli zaznaczę którąś z tych innych 4 opcji mam tylko 1 grupę tak jak jest w opisie czy mam zawsze 3 i 5 funkcji oraz dodatkowo jedną z tych 4-rech do wyboru extra ?
Jeżeli macie jeszcze jakieś inne linki sprawdzone, nie koniecznie z alie, to prośba o wklejenie oraz gdzie szybko przysyłają ,bo po zmianie czasu dzisiaj w lesie ciemność mnie złapała.
Tutaj nadmienię ,że nie znam się na latarkach ,ale wertuję to forum na plus jest ciekawe i nie spodziewałem się ,że latarka to "problem" :wink: .
Bardzo dziękuję za wszelkie linki i pomoc.
Wydzieliłem, bo z recenzją to ma niewiele wspólnego.
ElSor
Post autor: ElSor »
max333, dioda w C8 powinna mieć zbliżoną barwę do tej z S2+ przy czym w przypadku braku identycznej, lepsza będzie nieco chłodniejsza niż cieplejsza. Sterownik wg mnie leszy z opcją 2, czyli stałe 3 poziomy lo-mid-hi (prawdopodobnie sterownik z gwiazdkami, gdzie można kropelką cyny samemu zmienić tryby).
Jeszcze tylko pytanie czy C8 SMO i XPL jest dobrym dopełnieniem S2+ owalnej, bo dla mnie C8 OP XM-L2 jest za wąski, optimum to wg mnie S2 lub M1, chyba, że C8 ma służyć też poza rowerem do oświetlania ciut dalszych dystansów.
max333
dziękuję za odp.
Tak naprawdę to skłaniałem się ku
grupa 1 (3-Mode): 5% > 40% > 100%; Grupa 2 (5-Mode):5% > 40% > 100%> > SOS stroboskop,.
bo zawsze mogę się przełączyć z 3 na 5
a na tym co proponujesz jest (trybopcja 2) 5% niska --- 30% mid --- 100% wysokiej
(ja patrzę tylko na opcje bo nie znam się na sterownikach i co można z nimi później zrobić)
Latarki faktycznie NIE mają być tylko i wyłącznie na rower
W tych od dariusz 70 mają być diody jeśli czegoś nie pomieszałem xml2 U3 3C ok 5000 k ew. 4C ok 4000k
( raczej bardziej w te zimne ale nie wiem jak to wygląda w terenie)
Co do M1 to też nie wiem jak świeci bo w zasadzie na żywo nie widziałem ,żadnej z nich ani s2+,s2,c8, m1, - na chwilę obecną jestem zielony w latarkach , nie wiem czego chcę, tzn jakie diody oraz ich barwy dlatego tyle pytań do....,bo błądzę po omacku, stąd moja prośba o pomoc bardziej doświadczonych ,oraz gdzie pewnie i tanio kupić
max333
ElSor pisze:max333,Sterownik wg mnie leszy z opcją 2, czyli stałe 3 poziomy lo-mid-hi (prawdopodobnie sterownik z gwiazdkami, gdzie można kropelką cyny samemu zmienić tryby).
Trochę poczytałem , tzn te gwiazdki trzeba zmostkować z rantem(brzegiem tej płytki) i uzyskuje się różne tryby ?
Czy na tych już gotowych trybach, te które chciałem wybrać w pierwszej opcji 3/5 też coś można jeszcze zmienić z gwiazdkami (jeżeli w tej opcji są gwiazdki) ? , czy tylko te tryby i już nic więcej nie poprawię. Chodzi o to, czy po zmostkowaniu gwiazdki znika ten tryb 3/5 i mam jakieś inne warianty takie jak chcę ,ew po powrocie do oryginału,bez mostkowania zostaje ponownie 3/5 ?
Proszę jeśli można łopatologicznie.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Zamów sobie u Dariusza latarkę ze sterownikiem konfigurowalnym to będziesz mógł wybrać ilość trybów czy jasność poszczególnych.
max333
U Dariusz 70 mam już zamówione convoy S2 i S2+
Co do C8 oraz jak proponuje ELSor M1 ,to chodzi mi, aby kupić z jakiejś chińskiej strony (patrz cena , na razie bez modów) dlatego chcę coś wybrać ale nie wiem czym się sugerować (brak wiedzy w wizualnej praktyce)
W convoy C8 ,jaka jest różnica między diodami i reflektorem w świeceniu-odległość
xpl hi U6 3A, a xml2 U2 ? ok 5200 k ,ew xml2 T6 3B ? (kierowałem się ok 5200 k)
oraz ref SMO / OP ?
Bo chcę zakupić już tak dla porównania w/w latarki i zostawić to co najlepiej mi się sprawdzi .
Rower /las ew. EDC
i jeszcze raz proszę o odpowiedź jeśli ktoś może: Trochę poczytałem , tzn te gwiazdki trzeba zmostkować z rantem(brzegiem tej płytki) i uzyskuje się różne tryby ?
WertyX
Post autor: WertyX »
XPL HI SMO będzie miał najwęższy strumień z najdalszym zasięgiem
XML2 z OP będzie troszkę więcej dawał światła na boki, troszkę mniej odgraniczony strumień centralny i odrobinę mniejszy zasięg.
Osobiście wybrałbym XML2 OP, chyba że masz w 1 łapie lornetkę a w drugiej latarkę i patrzysz przez lornetkę gdzie świecisz latarką ....
A w zasadzie to bym nie wybrał, bo tego typu latarki mają jak dla mnie zasadniczą wadę. Jak świeci najsłabszym trybem to masz wąski snop światła i niewiele dookoła rozrzutu. Znowu jak masz ustawioną taką moc, że wystarczająco oświetlone są boki to strumień centralny oślepia.
Może warto zainteresować się BLF A6 XPL 1600LM lub Astrolux S1 XPL 1600LM.
A najlepiej to zaczekaj i zobacz jak świeci s2 i s2+ skoro już masz zamówione.
Przepraszam za brak ogonków w polskich literkach. Zazwyczaj piszę z telefonu i może coś umknąć.
