Convoy C8 modyfikacja czy coś nowego?
Robertz76
Post autor: Robertz76 »
Cześć i czołem,
Posiadam obecnie latarkę Convoy C8 XML-2 T5-5B kupowaną z Banggood. Latarka spełnia swoją rolę, świeci itp (nie chodzę na polowania, nie nurkuje) ale zastanawiam się czy można jakoś zwiększyć jej moc, poprzez wymianę diody, ogniwa? Czy może kupić jakieś nowe "świecidełko"?
Pomożecie?
Ostatnio zmieniony czwartek 06 paź 2016, 15:10 przez Robertz76, łącznie zmieniany 1 raz.
...a światłość wiekuista niechaj Wam świeci...
Roberto!
pietros
Post autor: pietros »
To w końcu S8 czy C8?
Jaki masz sterownik?
marcin637
Post autor: marcin637 »
Zacznij od wymiany sterownika (minimum 2,8A) i poprawy chłodzenia (dobra pasta termo pod diodę). Możesz zmostkować sprężynkę włącznika, dać grubsze przewody silikonowe przy sterowniku. Wymień szybkę na taką o większej przepuszczalności z powłokami. Wszystko ma znaczenie. Jeżeli chodzi o diodę dobrą propozycją jest XP-L V6.
Sumując wszystkie koszty lepiej kupić nową latarkę, ale satysfakcja własnego moda jest większa :)
A jakie obecnie latarka ma parametry tj. prąd w leda, jaki akumulator, czy led to faktycznie Cree czy może Brightek ?
Robertz76
marcin637 pisze:Zacznij od wymiany sterownika (minimum 2,8A) i poprawy chłodzenia (dobra pasta termo pod diodę). Możesz zmostkować sprężynkę włącznika, dać grubsze przewody silikonowe przy sterowniku. Wymień szybkę na taką o większej przepuszczalności z powłokami. Wszystko ma znaczenie. Jeżeli chodzi o diodę dobrą propozycją jest XP-L V6.
Marcin, a jaką latarkę byś polecił?
Roberto!
plecho1
Post autor: plecho1 »
Napisz czego oczekujesz, czy większego zasięgu czy szerzej a bliżej?
marcin637
Szeroko - Convoy S2+ (kolimator lub ref OP)
Daleko - Convoy C8 (XP-L skalp ref smo)
Pomiędzy daleko a szeroko jest Convoy M1 (osobiście nie miałem go w rękach ale opinie są dobre)
Ja np bardzo lubię małe kieszonkowe na aaa lub cr123a(16340)
Z moim Solarstormem SC03 nigdy się nie rozstaje :)
Napisz czego oczekujesz i do jakiej kwoty a na pewno coś ciekawego się znajdzie
Convoye to chyba najlepszy stosunek ceny do jakości obecnie
Robertz76
plecho1 pisze:Napisz czego oczekujesz, czy większego zasięgu czy szerzej a bliżej?
hehe, brzmi prawie jak reklama Braveranu :) więcej i mocniej :)
Na pewno, zależy mi na tym aby był większy zasięg. To podstawa (do podglądania sąsiadek hehe) :)
Roberto!
pietros
Robertz76 pisze:Pomożecie?
Pomożemy, jak dasz sobie pomóc i będziesz odpowiadał na zadane pytania :twisted:
pietros pisze:To w końcu S8 czy C8?
skaktus pisze:A jakie obecnie latarka ma parametry tj. prąd w leda, jaki akumulator, czy led to faktycznie Cree czy może Brightek ?
marcin637
To może lornetki a nie latarki potrzebujesz??
Robertz76
Tylko żartowałem z tymi sąsiadkami ;)
Latarka to C8, temat już poprawiony.
Wg specyfikacji z Banggood (tam kupowałem):
Driver circuit Board: AK47 7135 x 8
Light cup: SMO Reflector
Roberto!
pietros
Jeżeli w C8 brakuje Ci zasięgu to możesz:
a) zmienić diodę na XP-L HI / oskalpować tę którą już masz i podnieść prąd sterownika w okolice 3,5A
b) Zaopatrzyć się w inną - większą/mocniejszą latarkę np. Convoy L2 czy Convoy L6 lub inną.
Jakie masz ogniwo do latarki?
Darecki87
Post autor: Darecki87 »
Tak jak mówi pietros, xp-l HI i sterownik 10xAMC czyli 3.5A. Jeśli to będzie za mało, to rozglądaj się za inną latarką, bo z c8 więcej nie wyciągniesz ( ew. sterownik 2S, 2 ogniwa 18350 i jeszcze większy prąd, ale jakoś mi się to nie widzi ).
Robertz76
Panowie, co myślicie o tym:
Kod: Zaznacz cały
http://www.banggood.com/Convoy-L6-CREE-XHP70-3800LM-Super-Bright-Long-Range-LED-Flashlight-p-1055875.html?rmmds=search
Będzie znaczna różnica czy raczej nie warto się w to pchać?
Roberto!
