Ledowe odpowiedniki świetlówek
Cześć,
W pracy dostałem "zlecenie" na znalezienie ledowych odpowiedników świetlówek o barwach 865 i 950. W oryginale świetlówki te są montowane w meblach do wizażu, jednak są na tyle zawodne że firma chce przejść na ledy. Mamy obecnie "próbki" z dwóch firm, barwa ok ale wykonanie- tragedia- paski z ledami na laminacie FR4 to już lekkie przegięcie zwłaszcza że na powierzchni 90cm kw idzie kilkanaście watów. Całość jest umieszczona w aluminiowym profilu.
Dlatego szukam czegoś na alupcb, no i o odpowiedniej barwie, pomożecie?
Jeśli chodzi o zasilanie to nie ma wytycznych, może to być dowolny zasilacz CC bądź CV, w zależności od modułów.
Jeśli szukasz tub ledowych to 950 będzie Ci trudno znaleźć - są zazwyczaj wykonywane na zamówienie a i koszt jest ... co najmniej przytłaczający (wobec ceny modułów 840/865).
Dodatkowo jeśli tuby obecne sa w oprawach to prosta zamiana nie zawsze jest możliwa - są wprawdzie tuby współpracujące ze statecznikiem w oprawie (wsadzamy w gniazda zamiast świetlówki tubę ledową i voila działa) ale sa droższe - zwykłe o tych samych parametrach przeznaczone do zasilania bezpośrednio z 230V sa tańsze.
Przykładowo:
- zamienniki T8 - http://www.ledvance.pl/ldv_pl/produkty/ ... /index.jsp - trochę lepsze niż przeciętne z 5 letnią gwarancją
- zamienniki T5 - http://www.ledvance.pl/ldv_pl/produkty/ ... /index.jsp
Ceny i dostępność - PW.
Przykładowo:
- smokuxx1987
Jeśli i tak trzeba przerobić oprawkę tzn wywalić statecznik i podpiąć zamiennik pod 230V.
To nie lepiej wywalić całą oprawkę i zamontować jakiś panel ledowy na aluminiowym pcp.
Panele z taką barwą jeszcze idzie dostać ale jeśli chodzi i CRI to tutaj musisz mieć po prostu pewne źródło bo najprawdopodobniej nie masz możliwości żeby samemu sprawdzić CRI kupionego towaru a ledy w barwie 6500K z niskim CRI świecą tragicznie.
Bocian ma dostęp do diod o wysokim CRI, może byś u niego coś dopasował pod swoje potrzeby.
Mam ledowe zamienniki żarówek od niego w barwie 4000K i wysokim CRI.
Spisują się świetnie.
Pisząc PANEL mam na myśli oprawy wstropowe lub nastropowe o wymiarach standardowych (opraw biurowych wynikający z tradycyjnego rozmieszczenia profili na suficie podwieszanym - 60x60cm lub 30x120cm)
Stąd Twój panel nie jest "moim "panelem - Tobie prawdopodobnie chodzi o płaska oprawę o nietypowym rozmiarze np 15x90 - wykonać coś takiego na zamówienie ... można ale będzie kosztować.
Jeśli zaakceptujesz "moje" rozmiary PANELi (60x60 lub 30x120) ewentualnie oprawy typu profil aluminiowy np. coś takiego http://pxf.pl/pl/produkty/oprawy-systemowe/VIP_LED - to da się wykonać
Krótko - jeśli chcesz tuby świetlówkowe to raczej max co dostaniesz to 840 lub 865.
Najwieksza szansa to zaakceptować geometrię czegoś takiego http://pxf.pl/pl/produkty/oprawy-wnetrz ... NZA_II_LED i wpakowanie tam przez producenta ledów o Twoich parametrach - tu można poszalec nawet z CRI 97 ...
Profil mam, pokrywkę która robi jako dyfuzor też, zasilacz zewnętrzny też nie jest problemem, szukam tylko modułów spełniających warunki z pierwszego postu. w chwili obecnej zestaw zasialacz plus dwa takie "patenty" w alu to koszt około 500zł netto przy ledach które są na FR4 i grzeją się jak ...piiii...- nie wróżę im długowieczności.
Jakieś paranoiczne ceny tych wynalazków masz - oprawę gotowca ze sprawdzonymi "patentami" (np. właśnie http://pxf.pl/pl/produkty/oprawy-wnetrz ... NZA_II_LED - 130 x25 o wydajności ok 5000 lm w barwie 840/865) to spokojnie za ok. 700 zł można kupić z gwarancja na 5 lat ...
Barwę 950 i CRi 92 - 200 zł więcej ...
Ostatnio zmieniony wtorek 11 paź 2016, 17:02 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
