Zagadka z Eagle
Zagadka z Eagle
Walczę z projektem płytki do pewnego urządzenia (mało latarkowe )
Ponieważ nie znam Eagle (to mój pierwszy projekt), to natknąłem się na kilka problemów. Najbardziej bolesnym jest nie zlewanie się ze sobą różnych mas.
Wygląda to tak:
Mogę prosić o podpowiedź?
Wygląda to tak:
- Załączniki
- schemat.zip
- (11.49 KiB) Pobrany 7 razy
Musisz poprawić odstępy ścieżek od przelotek i od masy. Bo nawet jak to zlecisz to Ci napiszą że musisz dopłacić do takiej dokładności, lub zrobią ze zwarciami i zwalą winę na projekt (zależy od firmy). Z resztą "drukarnie" mają zazwyczaj wypisane z jakimi odstępami na jakiej warstwie mogą sobie poradzić, tu na oko widać że jest wszystko za blisko. O robieniu tego w domu nawet nie wspominam
To idzie do produkcji, a nie mogę dać szerszych ścieżek, bo wyprowadzenia gniazda HDMI mają raster 10-12milsów.
Kondensatory przy stabilizatorze są ceramiczne a pojemności są zgodne z notą aplikacyjną, @ElSor dlaczego uważasz, że powinny być większe?
Zastanawiam się jeszcze, czy nie dać jakiegoś filtra na liniach danych, na oryginalnej płytce jest.
ov_darkness, nie napisałem, że mają być większe ! tylko, że nie ma elektrolitów. Po co i dlaczego ... odsyłam do http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html bo kilka obrazków jest więcej warte niż 1000 słów.
Dzięki! Teraz wszystko jasne. Dołożę jeszcze po jednym kondensatorze na stronę.ElSor pisze:ov_darkness, nie napisałem, że mają być większe ! tylko, że nie ma elektrolitów. Po co i dlaczego ... odsyłam do http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html bo kilka obrazków jest więcej warte niż 1000 słów.
