ultrafire wf-602c
marcin637
ultrafire wf-602c
Post autor: marcin637 »
Jestem w posiadaniu hosta latarki ultrafire wf-602c. piguła aluminiowa i reflektor OP. Proszę o poradę w doborze sterownika i diody. Pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to dioda xm-l2 i sterownik 1.4A. Tylko czy nie będzie za szeroko swieciła? Ref jest krótki. Idealny rozkład światła dla mnie na podręczne EDC to taki jak w Convoy S2+ z kolimatorem 30stopni. Kolejne pytanie to takie czy do tej latarki wejdą ogniwa 18350, i które ogniwa - 18350 czy 16340 są wydajniejsze i mogą pracować pod większym prądem??
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=467 - tu masz recenzję oryginału jakby co.
Z informacji tam zamieszczonych wynika że przy prądach poniżej 1A latarka przegrzewa się - stąd moja podpowiedź (jeśli chcesz mieć latarkę dopieszczoną)
- weź dowolny sterownik 4x7135 (4x 350mA) - 1,4A z trybami np. 100-40-10% np. https://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122401
- weź diodę XP-L V6 3C/3D - jest bardzo wydajna - szczególnie na niskich trybach (na małych prądach)
- ogniwo 16340/16350 - sprawdź wymiary która wlezie
Wsadź to do latarki i świeć:
- na TURBO - 100% = 1,4A byłbyś w stanie "wypluć" ok. 600lm na diodzie i pewnie po stratach z 500lm za szybką - uzywaj rozsądnie bo jak Ci sie zagrzeje to po diodzie - najlepszy byłby sterownik z zabezpieczeniem termicznym i lepszym softem ale te kosztują sporo
- na 40% = 0,50A miałbys teoretyczne 250lm praktyczne może 200lm - bardzo przyjemna wartość do "wszystkiego"
- na 10% - 140mA - jakies 60 lumenów - akurat do poświecenia po ciemaku w namiocie
marcin637
Mociumpel, Czytałem recenzje. Tryb 100% byłby używany czasami przez kilka sekund więc o przegrzanie diody się nie boje. O xp-l będzie lepszym rozwiązaniem od
xm-l2? Już wiem że 18350 nie wejdą. Sprawdzę jeszcze czy 16350 się zmieszczą. Miejsce na driver ma 16mm podobnie jak miejsce na diodę. Ref ma średnicę 18mm a jego wysokość to 12mm
marcin637
Pytam o xm-l2 bo taką diodę mam w Solarstormie SC03 i układ światła bardzo mi odpowiada. Tyle że SC03 ma sporo wiekszy i SMO ref. W diode idzie z tego co wiem 1A i światła jest naprawdę dużo. W małym refie OP dioda XM-L2 bardzo się rozmyje??
Proponując XPL miałem na uwadze dwie zalety:
- jest nieco wydajniejsza - mówię o XPLl V6 wobec XML2 T6 do U2 - szczególnie dla małych prądów których zapewne częściej będziesz używał
- wydajna V6 jest dostępna w binach 3C i 3D czyli światło w okolicach 4700-5300K co jest trudne do znalezienia dla XML2 U2 i wyżej.
- XPL "nieco lepiej" skupia - powinno byc podobnie do Twojego Solarstorma SC03 https://farm8.staticflickr.com/7703/272 ... 34dc33.jpg - niestety to teoretyzowania na bazie wiedzy a bez próby się nie dowiesz sie na pewno bo podmiana czegoś to jak "SWAP" silnika TURBO do malucha - nawet toto jeździ ale trzeba uważać.
marcin637
Ze względów finansowych wybór padł na diodę xp-g2 i sterownik 1.4A.
Która dioda będzie lepsza do tego sterownika? S3 czy S4?
Która ma mniejsze vf i dłużej utrzyma stabilizacje na ogniwie 16340??
